Page 1 sur 2
Épaisseur dalle beton
Publié : 24 janv. 2021 17:56
par Swelly85
Je voudrais faire une véranda d ici 1 an.
Ma terrasse actuelle fait env 10cm. Je sais pas si cela sera suffisant pour ma véranda. Pensez vous qu il faudra tout refaire ? Si oui savez vous env le prix d une dalle d env 25m2.
Re: Épaisseur dalle beton
Publié : 24 janv. 2021 19:34
par genepi
Bonjour, le sujet m’intéresse. Je projette moi même de faire faire une dalle de 18m2 isolé pas trop d'idée sur le cout que cela peu avoir
Publié : 25 janv. 2021 15:52
par ptiotdd
10 cm c'est pas épais. Elle est isolée ? tu as quoi comme matériaux en dessous ? quel secteur de la France ?
A mon avis il faut repartir de zero, ça serait dommage de se rendre compte que ça bouge une fois la véranda terminé.
Toujours difficile de donner un prix, en fonction de l'existant. Tu comptes faire toi même ou avec des artisans ?
Publié : 25 janv. 2021 17:39
par Swelly85
Merci pour la réponse, elle n est pas isolé et y a rien en dessous. Je suis dans l'ouest en Vendée. Je ferais tout faire par un artisan.
Publié : 26 janv. 2021 09:16
Il faut des fondations pour éviter que la véranda bouge. Une isolation est préférable si vous comptez chauffer votre véranda.
Pour le tarif, il faut compter au moins 3000€ pour 20m2 de dalle isolée avec fondations.
Pour ma part, avec une dalle de 20m2 isolée au polyuréthane de 8cm, des fondations de 60cm de profondeur et un muret de 9 mètres de long et de 60cm de hauteur en béton cellulaire : 5000€ en 2011.
Publié : 08 févr. 2021 20:48
par genepi
je viens d'avoir un devis pour la dalle celle ci sera à la place de ma terrasse bois qui repose sur plots. Il y'a donc déjà une fouille de 40 cm environ donc pas de terrassement.
le devis pour dalle isolé 18m2 est de 4340€ ttc.
Publié : 09 févr. 2021 00:28
C’est correct !
Publié : 11 févr. 2021 14:31
par David59
J'ai une dalle béton de 25cm (cailloux béton treillis...) et je compte faire une véranda de 15m² dessus, elle accueillera notre table à manger.
Est-ce assez costaud ?
Publié : 12 févr. 2021 23:21
Je ne suis pas maçon mais 25cm de béton avec le treillis soudé, cela me semble suffisant pour une véranda de 15m2.
Publié : 13 févr. 2021 13:24
par Jb85660
Pour info je suis aussi en projet véranda et me posais des question quand a la solidité de la terrasse pour accueillir la véranda. J etais hyper septique sur ma terrasse qui est construite sur plot. Après renseignement auprès d un pote poseur chez akena depuis plus d une dizaine d année il m a confirmé que je pouvait y aller sans souci. Du moment que les plots sont creusé a minima sur du "dur". J'ai ensuite posé les questions au vérandaliste et il m a tenue le même discours. Une veranda n ai a priori pas lourd et il n y a pas grand risque...
Puis tte façon quand le gars finalise le projet c est qu il accepte le support et si derrière ça bouge il sont a minima emmerdé aussi...
Publié : 14 févr. 2021 10:01
C’est difficile de te donner une réponse sérieuse juste avec ta photo.
Les plots sont probablement profond. As-tu une idée de leur profondeur ?
Publié : 14 févr. 2021 13:09
par Jb85660
Je dirais 50 ou 60cm a peut près...
Publié : 14 févr. 2021 13:46
Oui, cela semble plus solide avec les plots.
La dalle a été coulé en même temps que la maison. Cela est aussi un avantage (elle aurait bougé un peu si elle n’était pas bien stabilisée)
Publié : 14 févr. 2021 13:49
par Swelly85
Donc sur ma terrasse de 10cm d épaisseur je pourrais la consolider avec des plots ?
Publié : 14 févr. 2021 14:03
Tu peux la disquer sur 20 cm de large au niveau de la périphérie (la zone d’appui) de ta véranda. Creuser sur 50/60cm et faire des fondations.
