Devis-56-17m2-Gege56
Publié : 26 nov. 2021 16:58
par gege56
Ci-dessous 2 devis pour avis et conseils.
Merci de me dire votre préférence en me donnant vos arguments.
Par avance, je vous remercie de votre participation à mon projet et de vos commentaires bien précieux pour un novice comme moi.
Bien cordialement.
Description du projet VERANDA + PREAU:
DEVIS A :
Véranda : 3700x4600 Surface 17 m² + Préau :3700x2400 : Hauteur sur chevron arrière : 2700 mm
GAMME PANORAMA à rupture de pont thermique totale
Coloris de la véranda: GRA9007 , Finition Structurée épaisseur 120 microns
Structure aluminium thermolaquée jusqu'à 120 microns, label qualicoat, qualimarine. Rupture thermique totale assurée par un double barretage exclusif.
Structure évolutive : nombreuses options possibles sans modification de la structure
Epaisseur châssis 80 mm Les châssis sont assemblés entre eux par des poteaux d'angle à vision Panoramique . Vision Panoramique : l'espace intérieur et extérieur ne font plus qu'un. Apport de lumière optimal.
Toiture : Chevrons hybrides. Possibilité d'intégrer des bandes LED Rupture thermique de 28 mm. Capot serreur extérieur pour une meilleure tenue du remplissage. Joint TPE avec renfort intérieur permettant l'intégration de spots LED
Joint TPE recyclable respectable non soumis aux intempéries et rayons UV Coloris du capot serreur identique à la structure pour une meilleure harmonie. - Couleur extérieure Idem Structure (Standard).
Avec profil de finition en intérieur et/ou en extérieur des chevrons
Visuel sans cavité des chevrons vous facilitant l'entretien
Chêneau monobloc architectural pour une plus grande résistance mécanique. Capacité de récupération des eaux pluviales optimisée, trop plein intégré.
Design évolutif et personnalisable permettant à postériori de faire évoluer le visuel de la véranda et / ou d'intégrer des volets roulants ou stores sans modification de la structure. Possibilité d'intégration d'un éclairage d'ambiance extérieur.
Remplissage toiture :
- (8) Panneau ISOMAT 35mm Acoustique Blanc Int et Ardoise ext Coefficient U 0.87
Performance thermique + isolation phonique = confort garantie. Polymère technique sur la face intérieure pour une finition aspect plâtre.
- (4) DV 6/20/44.2 Isolation Thermique Renforcée, Super Neutral Coefficient TL=40% Sg=0.24 Ug=1.1
Descente EP :Evacuation des eaux pluviales par tuyaux de 80 mm intégré dans la structure.
Système d'évacuation masqué et intégré dans la structure. Facilité d'accès pour un entretien aisé.
Les châssis :
Double vitrage à isolation thermique renforcée de 28 mm. Dormant de 80 mm. Charriot double roulettes réglables de série pouvant supporter 150 Kg. Joint d'étanchéité périphérique continu "QUIET". Finesse des profils.
Large choix de vitrage en 28 mm. Fermeture multipoint de série. Système de fermeture montant en position fermé = sécurité renforcée
Eclairage
- 1 Bandeau LED de 1.5 mètres avec diffuseur sur toute la longueur du chevron.
- 6 spots LED sur chevrons.
Eclairage intégré avec variateur d'intensité vous permettant de régler la luminosité à souhait
Facade Sud (vue face):
Facade ouest (vue gauche) :
Facade Est (vue droite):
MONTANT HT 25323.52 €
TVA 20 % 5064.70 €
MONTANT TTC POSE 30388.23 €
REMISE EXCEPTIONNELLE 4588.23 €
MONTANT TTC POSE APRES REMISE 25800.00 €
DEVIS B :
Gamme ELITE : DUNE EVO
Mêmes dimensions que projet A
HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE ET PARFAITE ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À L'AIR Vous profiterez de votre véranda en toute saison, grâce à: • L' épaisseur des profilés de 70mm, • La rupture de pont thermique totale et plus isolante, • La ceinture thermique entre la maçonnerie et la véranda, • Au nouveau coulissant Elitech, • La parfaite liaison étanche entre la toiture et les façades, • L'accroche murale large et robuste.
L'ossature de votre projet est composée de profilés gamme Elite en aluminium (alliage 6060 T5). Protection de l'aluminium par thermolaquage selon les normes européennes "Qualicoat" et "Qualimarine" d'une épaisseur allant jusqu'à 120 microns.
Coloris de la véranda: GRIS Givré RAL SP004
Coté Véranda :
Toiture :
Panneau de 32 mm d'épaisseur composé d'une mousse isolante et rigide en polystyrène extrudé entre deux parements en aluminium. Classement feu M1.
U= 0,9 - 16 dba Coloris Ext/Int : Ardoise / Blanc mat structuré PREMIUM Isolation acoustique avec membrane extérieure. Avantage: la couche d'isolation phonique positionnée sur la face extérieure absorbe les bruits pour un meilleur confort dans la véranda.
Toiture Vitrage :  U= 2.7 - 25 dba
Double vitrage 6/18/44.2 composé de deux couches de vitrages entre lesquelles un espace de 18 mm est constitué d'air sec. Le premier vitrage, face extérieure, a une épaisseur de 6 mm.Le second vitrage, face intérieure, est feuilleté et composé de 2 glaces de 4 mm avec 2 feuilles de PVB intercalées, résistant à l'éclatement, essentiel pour la protection des biens et personnes dans la véranda . Certifié CEKAL.
- 2 SageGlass avec capteur intégré piloté(s) par interrupteur mural: 2 X P :150xL :93cm
Ce vitrage, conçu pour s'installer sur la toiture, permet de réguler l'apport de chaleur, de maîtriser l'éblouissement solaire grâce à ses propriétés opacifiantes tout en conservant une vue totalement dégagée sur l'extérieur. Vous contrôlez le niveau de protection à souhait à partir d'une simple pression sur un interrupteur. Innovation technologique qui s'entoure de l'efficacité énergétique, du confort, de l'esthétisme, durable dans le temps.
Parfaitement intégré à la toiture, le vitrage Sageglass est une véritable alternative aux volets roulants et aux stores.
Coefficients: u = 1,1 r = 0,9 dBa = 25 TL: 1
Préau :
Panneau :PREMIUM de 32 mm d'épaisseur composé d'une mousse isolante et rigide en polystyrène extrudé entre deux parements en aluminium. Classement feu M1.
Coloris Ext/Int : Ardoise / Blanc mat structuré U= 0,9 - 26 dba isolation acoustique avec membrane extérieure.
Avantage: la couche d'isolation phonique positionnée sur la face extérieure absorbe les bruits pour un meilleur confort dans la véranda. Avec isolation acoustique intégrée. Avantage: meilleure absorption du bruit grâce à l'isolant phonique.
Eclairage :
Votre véranda est équipée de l'habillage Libr'Elec, conçu pour faire passer l'électricité dans certaines parties de la véranda et recevoir des profilés avec luminaires intégrés.
• 10 spots encastrés • 1 zone(s) • 1 bouton teleco avec variateur pour moduler vos intensités • 1 variateur(s) • 1 récepteur(s)
Châssis coulissant 3 vantaux Panneau Sandwich 28 mm de façade Double Vitrage 4/20/4 à faible émissivité + argon et warmedge Vantail de service à gauche Sans poignée de tirage prévue Hauteur traverse basse : 50 cm. L 445 X H 205
Chéneau avec renfort alu
Châssis coulissant 3 vantaux Panneau Sandwich 28 mm de façade Double Vitrage 4/20/4 à faible émissivité + argon et warmedge 1 aérateur(s) de type RENSON 45m3/h/ml Vantail de service à gauche Sans poignée de tirage prévue Hauteur traverse basse : 50 cm L 357 X H 205
Châssis coulissant 3 vantaux Panneau Sandwich 28 mm de façade Double Vitrage 4/20/4 à faible émissivité + argon et warmedge 1 aérateur(s) de type RENSON 45m3/h/ml Vantail de service à gauche Sans poignée de tirage prévue Hauteur traverse basse : 50 cm. L 357 X H 205
Châssis trapèze L 357 X H 52 X h 14
Isolation Façade :
U : | dBA : 19.8 Transmission lumineuse : néant Facteur solaire : néant Panneau d'une épaisseur de 28 mm composé de deux tôles d'aluminium (10/10°) collées sur une mousse isolante et rigide (Polystyrène extrudé, 30 à 35 kg/m³ - Classement au feu M1)
Double Vitrage 4/20/4 à faible émissivité + argon U : 1.1 | dBA : 26
Transmission lumineuse : 82 Facteur solaire : 63
DV composé de deux vitrages de 4 mm chacun entre lesquels un espace de 20 mm est constitué de gaz argon. La face intérieure d'un des 2 vitrages est dotée d'une couche à faible émissivité et neutre. Certifié CEKAL
MONTANT HT 25800 €
TVA 20 % 5160 €
MONTANT TTC POSE 30960 €
REMISE EXCEPTIONNELLE 4010 €
MONTANT TTC POSE APRES REMISE 26950 €
Re: Devis-56-17m2-Gege56
Publié : 26 nov. 2021 21:30
par Jb85660
Bonjour, pour avoir une panorama, elle est très belle et très qualitative.
Par contre véranda rideau sont dépassé, encore avec leur Profils en 50mm et leur poignée clic clac.
+1 pour renoval pour moi
Par contre vos panneaux de toit sont limite, privilégiez la plus grosse épaisseur pour avoir une meilleure isolation.
Publié : 28 nov. 2021 23:26
Les panneaux isolants de ces deux devis sont en 35mm environ. C’est bien pour un jardin d’hiver, mais c’est insuffisant pour chauffer sa véranda (c’est possible mais au prix d’un gâchis énergétique important).
Vous pouvez essayer de demander du 80mm environ.
