Page 1 sur 2
Comment bien chauffer
Publié : 01 sept. 2022 11:33
par tom44840
Ce forum est top ! Merci pour toutes les idées.
De mon côté je me pose quelques questions, nous allons installer une véranda, Véranda Rideau, de 22 m².
Les images sont en PJ.
Il y'aura un mur plein de chaque côté que je compte bien isoler.
La chape béton sera également bien isolée.
Pour la toiture c'est un mix vitres et panneau sandwich U = 0.43 W 2/3 panneaux - 1/3 vitres double vitrage contrôle solaire.
Expo sud-est.
Volet roulant sur toute la façade.
Région Nantaise, généralement, les hiver ne sont pas très rigoureux.
Je me pose la question, comme beaucoup, d'en faire une pièce à vivre à l'année, mais sans trop consommer d'énergie.
J'envisage de ne pas chauffer la nuit, ni le matin, ou peu (12°C) (exposition sud-est). Et la véranda sera séparée de la maison par une porte fenêtre.
Mais de chauffer de 16h à 22h environ entre 18 et 20° en semaine (pas d'apport solaire sur cette période). Et plus le week-end (même température mais de 08h à 22h).
Le chauffage se fera par un chauffage au sol à eau relié à notre chaudière gaz à condensation, et une pompe à chaleur air air.
Je pense que c'est un bon compromis confort / coût énergétique.
Mais j'ai peur tout de même de faire exploser la facture d'énergie, c'est pour ça que je sollicite vos avis.
Merci d'avance pour vos avis.
Thomas
Re: Comment bien chauffer
Publié : 02 sept. 2022 00:34
Mon avis est que chauffer une telle véranda l’hiver sera énergivore (et 3.2cm d’isolant, c’est peu)
Publié : 02 sept. 2022 13:19
par Matthiew
Salut J'ai a peut près le même projet et j'ai prévu une climatisation réversible+ un chauffage central mural. Pour chauffer 20m2 ça va pas non plus être super cher a chauffer.
Je suis partie sur toiture 66mm et puit de lumière en triple vitrage .
par Matthiew
js-martin a écrit : 02 sept. 2022 00:34
Je sais pas pourquoi il y a marqué 66mm et 3.2 ?
Publié : 02 sept. 2022 14:11
par fab13008
On a une véranda de 25 m², la véranda est en général intégralement chauffée par le soleil en journée (toiture vitrée à 80%, exposition sud et Marseille quand même), et une climatisation réversible 3,5 kW suffit pour nous chauffer le soir et le matin si besoin (chauffage coupé entre 23h et 6h, véranda isolée par une baie vitrée).
Publié : 03 sept. 2022 21:08
Matthiew a écrit : 02 sept. 2022 13:19
Des remplissages verticaux sont en 32mm ou 3.2cm. Même 6,6cm, c’est peu.
Publié : 04 sept. 2022 15:53
par tom44840
Bonjour à tous et merci de vos réponses !!
J'en ai discuté entre temps avec mon beau père qui s'y connaît bien en bâtiment.
Aussi j'ai vu que Rideau proposait des toits 210 mm. Avec une isolation bien supérieure au panneau sandwich de 66 mm. (Ils ont bien 2 épaisseurs pour les sandwichs. 66 et 32 pour le moins epais).
Du coup comme nous voulons vraiment y vivre à l'année j'ai demandé une modification pour avoir une isolation toiture digne de ce nom.
Reste à voir si possible et le surcout...
Publié : 04 sept. 2022 15:55
par tom44840
js-martin a écrit : 03 sept. 2022 21:08
En fait 66 mm ce sont les panneaux sandwich et 32 mm ce sont les "mini" panneaux qui sont sur la longueur au départ de la pente sur chaque vitres.
Je pense que la toiture 210 sera plus adaptée à nos besoins. On croise les doigts.
Publié : 05 sept. 2022 23:34
Oui, tiens nous informé de tes choix, cela aidera…
Il faut penser aux dépenses énergétiques dès la conception.
Publié : 07 sept. 2022 22:36
par tom44840
Bonne nouvelle on peut modifier pour ce toit.
Le hic c'est qu'on va perdre pas mal en surface vitrée sur le toit.
Pas simple de trouver un compromis entre luminosité et isolation.
On peut toutefois installer quelques puis de lumière de 1m10 par 0.8.
Affaire à suivre.
Publié : 07 sept. 2022 23:29
En toiture vitrée, le triple vitrage est une solution pour les Veranda chauffées. Le quadruple vitrage aussi pour ceux qui ont les moyens ( avec la hausse du coût des énergies, il va peut-être être rentable)
Publié : 08 sept. 2022 10:40
par tom44840
Oui dans le cas d'une toiture 210mm, c'est des puits de lumière en triple vitrage qui sont proposés.
Mais si je reste dans la configuration initiale panneau sandwich 66 mm je ne sais pas si il ya un gros intérêt à mettre le reste en triple vitrage.
Tu voulais peut être dire triple vitrage sur toute la surface du toit?
Publié : 12 sept. 2022 00:21
Ca limitera les déperditions…
Publié : 14 sept. 2022 23:21
par tom44840
Bonjour.
Voilà le devis est arrivé pour la toiture 210mm.
Ça a l'air bien mieux d'un point de vue isolation.
Et avec les puits de lumière en triple vitrage on perdra pas trop en lumière je pense.
Pour y vivre à l'année vous en pensez quoi?
Le surcout est tout de même de 7000 euros. Hic.
Est ce que le jeu en vaut la chandelle?
Merci.
Publié : 15 sept. 2022 08:55
Cela va dépendre de …. votre âge et de votre espérance de vie
Certes, l’isolation thermique du toit semble bien (R de 7), mais le surcoût est significatif. Cela fait quelques années de chauffage (surtout si c’est un chauffage ponctuel avec une base PAC).
Je ne sais pas vous répondre. En général, je préfère isoler au mieux… mais dans ce cas là, je ne sais pas si cela sera rentable.
