coefficients U de différents isolants
Voici quelques comparaisons des coefficients U de différents isolants (les valeurs sont indicatives) :
U double vitrage 4/16/4 air = 1,3W/m².K
U double vitrage 4/16/4 argon = 1,1W/m².K
U très bon double vitrage 4/16/4 argon = 1,0W/m².K
U verre triple vitrage 4/12/4/12/4 argon = 0,6W/m².K
U heat-mirror 4/10/film/10/4 krypton = 0,6W/m².K
U panneaux sandwich polystyrène extrudé de 32mm = 0,8W/m².K
U panneaux sandwich polystyrène extrudé de 55mm = 0,5W/m².K
U laine de verre ou laine de roche ou chanvre de 100mm (R=2.5) = 0,4W/m².K
U panneau d'isolation de 100mm de polystyrène expansé (R=2.5) = 0,4W/m².K
U panneau d'isolation de 100mm de polystyrène extrudé (R=3,4) = 0,3W/m².K
U panneau d'isolation de 100mm de polyuréthane (R=4,7) = 0,22W/m².K (Conductivité thermique : 0,022 W/(m.K))
et pour des matériaux non-iolant (pour comparaison) :
U aluminium = 160W/m².K
Re: coefficients U de différents isolants
Rappel, pour avoir le R avec un lambda :
R= épaisseur en mètre / lambda du matériau.
U= 1 / R
Ardéchois
Message par Ardéchois »
"U panneaux sandwich polystyrène extrudé de 32mm = 0,8W/m².K"
C'est hallucinant, avec 3x moins d'épaisseur, ces panneaux sont en gros 3x plus isolants que les autres cités ensuite dans ta liste ?
Peux-tu me confirmer js-martin et éventuellement me donner des références pour en discuter précisément avec mon charpentier ?
Car ça m'intéresse fortement pour du "sarking" lors de la réfection de mes toitures habitation+véranda... sachant que j'aimerai pouvoir rester sur une rehausse de ma toiture la moins visible possible pour ne pas gâcher l'esthétique (un compromis à trouver avec une bonne isolation). Pour le "sarking idéal", vos avis sont les bienvenus ICI ! :P
Par exemple chez Isotoit :
isotoit-t60.html
tu as l'equivalent chez la plupart des fabriquants de "panneaux sandwichs"
Ardéchois
Mea culpa, j'avais mal interprété les "W/m².K", en fait leur valeur doit être la plus faible possible pour une meilleure isolation, j'avais compris l'inverse au départ :oops:
Ardéchois a écrit :Mea culpa, j'avais mal interprété les "W/m².K", en fait leur valeur doit être la plus faible possible pour une meilleure isolation, j'avais compris l'inverse au départ :oops:
Je comprends mieux ta remarque alors !
Rappel U=1/R
Pour le R, c'est l'inverse : plus le R est grand meilleur est l'isolant !
Milouze
Message par Milouze »
J'ai parlé de cette formule au commercial d'une grande chaîne de veranda bois qui m'a fait une tête étonnée comme ça : :shock: je vous jure c'était la même expression de visage... :(
J'ai tout de suite compris que ça ne valait pas la peine de discuter davantage et d'écouter son blabla qu'il avait appris par cœur...
Vraiment désolant de voir des commerciaux pas intéressés par le détail technique (enfin pour moi c'est un basique) des produits qu'ils "vendent".
Milouze a écrit :J'ai parlé de cette formule au commercial d'une grande chaîne de veranda bois qui m'a fait une tête étonnée comme ça : :shock: je vous jure c'était la même expression de visage... :(
Tu m'as fait sourire... Cela risque encore de t'arriver. Mais il ne faut pas t'arrêter à cela. Connaissant la marque, tu peux tenter de glaner quelques informations sur les performances des profils, des vitrages et des panneaux de remplissage.
Milouze
Ah ah :) oui vaut mieux en rire...
Fais moi confiance je vais les harceler jusqu'à ce qu'ils craquent :lol:
Avant hier j'ai parlé du Heat Mirror à un verandaliste Alu, il avait l'air intéressé.
Il devait me rappeler hier mais toujours no news :|
Milouze a écrit :Ah ah :) oui vaut mieux en rire...
Si tu as des informations techniques absentes de ce forum, n'hésite pas à compléter !
Pour ma part, j''avais contacté directement Heat-Mirror. Si tu veux le téléphone de mon contact, n'hésite pas.
Milouze
Oui je veux bien le N° de ton contact.
Peut-être que ça aidera à faire avancer les choses...
Tu me l'envoies par MP ?
OK c'est noté je n'hésiterai pas à compléter (même si c'est déjà bien riche! ;) )
Je te l'ai envoyé : n'hésite pas à me tenir informé !
Sébastien PIZZOL est très sympathique et il suit ses dossiers (par exemple, il m'a contacté une fois le vitrage en place pour savoir si tout s’était bien passé avec mon vérandaliste)
Milouze
Très bien merci!
je n'y manquerai pas! ;)
Puis-je donner son tel au vendeur ?
Milouze a écrit :Très bien merci!
oui : si on veut lui acheter son vitrage, il ne peut être qu'heureux ;)
Milouze
Effectivement :lol:
Transféré au vendeur.
Wait & see :ugeek:
