coefficients U de différents isolants
Re: coefficients U de différents isolants
En recherchant un isolant pour ma porte de garage je suis tombé sur cet isolant mince avec des performances....comment dire....impressionnantes
lambda = 0.04 W/m.K
R=5.25 !
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -technique
je me demande comment ils trouvent un R de 5.25 ?
si on part du principe que : R= épaisseur en mètre / lambda du matériau
alors ça donnerait : R=0.035/0.04=0.875...loin des 5.25
j'ai loupé quelque chose ?
lambda = 0.04 W/m.K
R=5.25 !
Oui, il n'est pas indiqué le lambda pour l'isolant mince.
Le 0,04 est rappelé pour la laine de verre.
Il paraîtrait (mais je ne l'ai personnellement jamais cru, peut être à tord) que ces isolants minces seraient aussi bon que 20cm de laine de verre...d'où un R de 5.
OK je comprends mieux maintenant...
Un truc intéressant que j'ai trouvé :
Les isolants minces ne fonctionnant pas de la même manière que l'isolant traditionnel (le premier bloque quand le second filtre la chaleur et donc se doit d'êre epais), la resistance thermique ne peut se mesurer (en tout cas en terme de R). Nous pouvons confirmer la conductivité thermique qui en géneral se situe vers 0.037 m²/kW. Ce qui est un excellent lambda. Il ne faut par contre pas rammener cela au R, qui serait de 0.05/0.037 de 1.35 seulement !
Les performances de nos produits sont basés sur l'étancheité totale et le bloquage des flux d'énergies (chaude ou froide) obtenue par une pose tendue.
Toutes les valeurs R que vous trouverez sur des Isolants minces ne seront qu'informatives et ce, quelque soit la marque.
Certains pretendent les avoir via des laboratoires certifiés... c'est en géneral faux.
Oui, je suis d'accord. Un isolant mince est difficile à poser et il doit y avoir une lame d'air étanche de part et d'autre.
Ceci dit pour une porte de garage ça devrait suffire quitte à mettre 2 couches croisées...
Tes murs du garage sont isolés ? Une couche suffit selon moi. Le but est d'éviter le gel je suppose ?
En fait pour être plus précis :
Je suis en train de séparer le garage en 2
actuellement :
8m de long *4m de large
Futur :
3m*4m de buanderie isolé (entièrement isolé)
5m*4m de garage non isolé (un mur est mitoyen avec la maison, donc un seul mur n'est pas isolé je compte mettre un 10-40 pour ne pas perdre trop de place + porte de garage que je voudrais isoler)
L'idée est d'éviter de faire rentrer trop de froid pour éviter de refroidir la buanderie.
Au-dessus de la buanderie+garage je fais une chambre entièrement isolée, je compte mettre 15cm de laine de verre sous le plancher, j'ai déjà mis une vingtaine de cm en sous-pente et 30-35cm en toiture (de mémoire, si ce n'est pas plus) en 3 couches au total, placomur 10-120 collé sur parpaing pour les murs donnant sur l'extérieur et pas d'isolant sur le mur accolé à la maison.
Entre la buanderie et le garage je compte mettre un cloison alvéolaire + 10-50 collé dessus + porte d'entrée PVC non vitrée
actuellement :
Futur :
Ok, c'est clair.
J'ai fait une installation assez proche de la tienne en prenant moins sur le garage pour rentrer mes deux voitures. Ma buanderie fait 3 m2... Je l'ai bien optimisée.
Pour ne pas perdre trop de place et avoir le meilleur isolant thermique, regarde le polyuréthane + placo...
Hello JS et merci pour tes conseils.
J'ai regardé les tarifs du PU, assez cher..
Je pense opter pour du placomur Ultra 32 en 10+40 avec R=1,3 pour séparer garage et buanderie mais aussi pour isoler le garage en lui-même sur 5m de long par 2,20 de hauteur ça ferait environ 100€.
Pour la buanderie j'ai fait assez grand pour pouvoir y installer des escaliers pour accéder au 1er étage du garage, l'escalier faisant 1m de large + 60cm de profondeur pour les machines + isolant hydro(10+80) derrière les machines ça laisse 1,3m de large pour circuler entre l'escalier et les machines à laver, sécher le linge etc.. et je ne pouvais pas faire moins large car sinon l'escalier arriverait trop en-dessous des "sous-pentes" du 1er étage.
Je ne sais pas avec le placo collé dessus, mais à performance égale le PU était moins cher pour moi.
L'épaisseur d'isolant est 30% moins grande vu que le lambda (conductivité thermique) est 30% meilleur. Tu passes de ton 32 (0.032) à environ 20 (0.020).
Sinon tu parles d'isoler, mais c'est pas une isolation comme on l'entend pour une habitation. J'imagine que tu en es conscient.
J'ai fait quelques calculs rapides, tes murs seront seulement 2 à 3 degrés plus froids que l'air ambiant (hypothèses 17°C dans la buanderie et 0°C ou -10°C dehors), donc pas de condensation probablement.
Ma réflexion était qu'une buanderie est fortement chargée en humidité, et que ton isolant de 4cm était peu (donc mur froids), mais j'avais tort.
Méfie toi des angles néanmoins, c'est à dire de toujours garder 4cm de recouvrement de ton mur extérieur (et pas s'arrêter à fleur avec un mur froid à côté).
Phase actuelle : Finie
Etrange pour le PU, aurais-tu un lien vers un produit ? Merci !
Sinon pour être plus concret voici un plan que je viens d'improviser, tu verras que le B10-40 pour la buanderie ne donne pas sur l’extérieur mais vers le garage (qui lui sera moins bien isolé) :
J'habite en suisse, donc le fabriquant ne livre pas forcément partout.
La marque est Swisspor, et c'était moins cher chez eux que de prendre de l'XPS pour de grosses épaisseurs pour le sol.
Ils ont des tables de prix indicatifs.
SwissPor ne fait pas de version avec placo collé dessus (et tu ne paux pas simplement mettre un treillis).
En revanche j'avais trouvé 3 possibilités en France (autre que SiS-Reve). Dont une chez Leroz Merlin sauf errreur, et la 3ème facilement trouvable par recherche google.
Bonne recherche, j'espère ne pas avoir lancé une connerie qui te fasse perdre du temps.
Salut Manuj,
Effectivement chez LM j'avais bien vu ce produit là mais le trouvais assez cher :
Doublage PU Thane 23 : 19.15€ / m²
Lambda 0.023
Résistance thermique (coefficient)0.72 => d'ailleurs il y a une grosse erreur sur leur site, on devrait avoir : 0.04/0.023= 1.74
Placomur Ultra 32 10+40 : 9.45€ / m²
Lambda 0.032
Résistance thermique R = 1,30m² k/W. => ici j'imagine par déduction que le 1.30 représente 1.25 pour l'isolant et 0.05 pour le placo
Merci pour tes remarques mais je pense partir sur placomur 32, l'isolation étant correct pour le prix
Lambda 0.023
Lambda 0.032
Si j'ai bien compris, tu ne mettras pas d'isolant entre ton garage et ton salon ?
Exact car le garage a été construit après la maison donc logiquement le mur séparant le garage et la maison est déjà isolé
