Néon LED sous le faitage
Publié : 21 juin 2011 15:44
Pour l'éclairage de ma véranda, je testerai bien cette solution de néon LED collé sur le faitage de ma véranda :
cela ne coute pas très cher et l'installation est très facile (il est même possible de coller le support au mastique silicone ou équivalent pour éviter de percer).
Il faut juste demander au vérandaliste de passer un cable electrique dans la structure de la véranda (lorsque c'est possible)
Pour la marque du néon led, il y a plusieurs solutions. En voici une par exemple :
Spécifications tube T8 LedStar :
- Couleurs : pure white (6500K)
- Longueur : 0.6m, 1.2m, ou 1.5m
- Puissance : 7,3W (0.6m), 15W (1.2m), 20W (1.5m)
- Pas de dégagement de chaleur
- Température de fonction : - 40 à 30°C
- Diamètre : 26 mm
- Poids : 230g (0.6m),450g (1.2m), NCg (1.5m)
Le 20W (1.5m) produit environ 1300 lm. Je pense en mettre deux de 1.5 dans ma véranda de 20m2 (c'est un peu trop mais avec un toit à 3 mètres, il faut surdimensionner un peu)
Distributeurs:
http://www.ledaladdin.com/COB-LED-Tube/ ... 0(COB).pdf ou
http://solar-toiture.fr/eclairage-led.html
D'autres solutions sur le site "Ampoule-leds" (en 12 volts) :
http://www.ampoule-leds.fr/12v-tube-t8- ... -2956.html
http://www.ampoule-leds.fr/tube-neon-t5 ... -2957.html
J'en utilise un dans mon garage pour tester et il fait 22W :
Je l'ai installé à la place de deux néons traditionnels 36W (attention, il faut le brancher en direct sans condensateur, ballast et starter) :
Il a un flux lumineux supérieur à 2 néons de 36W chacun et éclaire parfaitement un zone de 40m2.
Après, il faut voir le coté esthétique de cette barre de led !
Je vous propose la lecture de : demontage-neon-led-t56.html
Re: Néon LED sous le faitage
Publié : 28 juin 2011 16:43
par GREGOIRE
les Spécifications tube T8 LedStar sont :
- Diamètre : 26 mm
Je craint que cela passe en surchauffe l'été ?
Publié : 28 juin 2011 19:06
GREGOIRE a écrit :Bonjour,
Bonne remarque !
Il en faudrait un qui résiste à 50°C ... par contre, celui que j'ai dans mon garage supporte plus de 30°C... (d'ailleurs en ce moment, j'ai 35°C avec ma voiture qui chauffe mon garage) et le néon marche encore :lol:
Publié : 29 juin 2011 11:26
par GREGOIRE
Oui il fonctionne mais on m'a dit que cela détériore les leds : elles perdent leur caractéristique de longévité et peuvent claquer à tous moment; des essais on été fait et il y en a qui tiennent très bien et d'autres pas du tout.
Idem avec les leds en courant alternatif et continu.
