Page 1 sur 3
Avis sur le vérandaliste Véranco !!!
Publié : 19 févr. 2013 22:28
par Alex70
Bonjour j'ai un projet de véranda j'ai vu 3 vérandalistes dont Akena , vie et véranda et Véranco et des 3 la meilleure impression que j'ai eu est avec la société Véranco très bonne présentation de leur produit , des profilés ect ... ils me paraissent très sérieux .
1ére idée de devis pour une Véranda prestige alu de 7.40 x 3.50 avec 10 spot intégré dans les montants toiture triple vitrage et panneau R Max 72 mm 1 coulissant de chaque coté et 2 coulissants sur la longueur 30000 € posé .
Que pensez vous du tarif annoncé ???
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur le sérieux et le savoir faire de Véranco .
Merci d'avance .
Re: Avis sur le vérandaliste Véranco !!!
Publié : 19 févr. 2013 23:29
Je n'ai pas d'avis sur cette entreprise : tu peux demander à voir deux réalisations dans ta région, c'est assez rassurant.
Le sérieux des commerciaux ne garantie pas celui des poseurs (mais c'est déjà ça).
Quelles sont les caractéristiques du triple vitrage ? Son Ug ? Son contrôle solaire ?
Les spots sont à Led ?
Publié : 20 févr. 2013 13:18
par Alex70
Merci de ta réponse
Oui pour les visites de Véranda c'est ce que j'ai prévu de faire normalement je visite samedi un modèle client et je vais également au showroom .
Pour les caractéristique du verre ug est de 1,3 et le facteur solaire est de 26 .
Pour ce qui est des spots j'ai choisit des spots faible consommation 11 w au lieu de 50 w une luminosité de 50 w pas de transformateur durée de vie 15 000 h tarif de l'option 710 € pour 10 spots .
Publié : 20 févr. 2013 21:10
Pour ton Ug, je doute que cela soit du triple vitrage. Je pense que c'est un double vitrage feuilleté. De plus, la valeur Ug est vraiment mauvaise (en ce moment, c'est plutôt 1,1 voire 1,0).
Pour l'éclairage, 11W par ampoule, cela me semble beaucoup. C'est plutôt autour de 3W/ampoule en spot Led.
Publié : 21 févr. 2013 13:29
par Alex70
Tu as raison je me suis trompé je t'ai donné l' ug du double vitrage l'ug pour le triple vitrage est de 0,7W/m².K.
Pour ce qui es de l'éclairage je te laisse le lien
http://www.veranda-veranco.com/SpotsBas ... ation.aspx mais je demanderai confirmation samedi
J'ai une autre question
Faut 'il avoir un minimum de pente au niveau de la toiture a savoir que j'ai 2m60 de hauteur du sol a ma frisette pvc et que le vérandaliste a prévu 2m10 au plus bas de la véranda a savoir qu'elle fait 3m50 de profondeur ça me parrait faible comme pente
Je vous joint une photo de l'emplacement de ma futur véranda a savoir que ma terrasse fait 9m x 4m dimension véranda 7,30m x 3,50m elle englobe donc la baie vitré et la petite fenêtre 60 cm environ de chaque coté des ouvrants
Publié : 21 févr. 2013 20:16
par flo76
J'ai également un projet de véranda avec 3,60m de profondeur et 2,60m du sol aux cache-moineaux.
J'ai vu 3 vérandalistes... les 3 m'ont annoncé que la toiture monopente n'était pas possible.
Ils m'ont proposé 2 options:
- reprise de toiture et toiture monopente (surcoût de 4 à 5000 €),
- toiture double pente ou 4 pentes.
Celà dépend peut-être aussi de la région.
Pour ma part, étant en Normandie, la pente est un point technique à ne pas négliger!!!
La terrasse est très jolie!
Publié : 21 févr. 2013 20:27
par flo76
J'avais pas fait attention mais 2,10m au plus bas, çà me paraît très bas.
La véranda risque d'être écrasante, étouffante!
La véranda descendra à un niveau inférieur à la baie vitrée...et celà risque de pas mal assombrir dans la maison.
Publié : 21 févr. 2013 20:35
Pente théorique minimum = 5° avec 3° effectif au final avec des rétentions d'eau inférieures à 2mm.
Semble très probablement irréalisable dans le cas présent, il faut probablement adopter une des solutions énoncées par Flo76.
Publié : 21 févr. 2013 20:46
Comme ce n'est pas la premiere fois que l'on parle de pente de toit, je vous ai préparé un petit rappel ici :
calcul-pente-toit-t757.html
C'est Alex70 qui va être content car j'ai fait les exemples avec ses dimensions
. (Pente 7%)
J'aime bien les vérandas multipentes (c'est plus cher aussi). Il y a aussi la solution d'une toiture plate avec le puit de lumière.
Publié : 22 févr. 2013 06:08
js-martin a écrit :Comme ce n'est pas la premiere fois que l'on parle de pente de toit, je vous ai préparé un petit rappel ici :
. (Pente 7%)
Probablement moins de 7° car 2.1 et 2.6 sont les côtes hors tout.
2.1 est la cote des chassis à laquelle il faut rajouter la hauteur du cheneau soit .13 en moyenne.
2.6 est la cote maxi, il retirer l'encombrement du faitage et des chevrons .13 à nouveau
pente theorique probable 4° donc hors norme.
Publié : 22 févr. 2013 13:40
par Alex70
Merci pour vos réponses
Donc si je comprend bien le projet de mon vérandiste n'est pas réalisable ou alors je risque d'avoir des problèmes par la suite
De plus j'habite dans le nord est " Haute Saône " et on a souvent des hivers assez rude avec de bonne quantité de neige
C'est sûre que j'avais pensé au modèle Verandôme à toiture plate mais ce n'est pas le même budget il faut compter 13000 € de plus
J'avoue que je suis un peut perdu j'ai vu plusieurs vérandalistes et aucuns ne refuse de me faire ce projet avec ces dimensions là , donc j'en déduit qu'il veulent absolument vendre sans ce préoccupé des problèmes technique . C'est un investissement de 40000 € finition comprise et je ne veux surtout pas me planter , je suis de nature perfectionniste et aux prix là j'attends un projet final irréprochable
Publié : 22 oct. 2015 20:43
par rirto
En ce qui me concerne j'ai fait appel à Veranda Confort pour la construction de ma veranda et j'en suis vraiment satisfait.
Évidemment cela a un coût assez onéreux, mais vu la plus-value que ça apporte à la maison, je ne la regrette pas.
Pour le choix de la toiture, nous avons opté pour une SUN Cool qui laisse la luminosité rentrer sans étouffer l'été ni se geler l'hiver.
Bref, je vous les recommande vivement ! aussi plus [pas de liens commerciaux svp]
Publié : 16 juin 2016 09:15
par chris021
Tu en es où Alex avec ton projet ?
Publié : 20 oct. 2018 11:46
par AMICHAUD
Veranco, est à éviter. Nous avons une Veranda VERANCO depuis 10 ans et nous n'avons plus d'après vente depuis que le seul vendeur en Région Parisienne a fermé.
Et personne ne répond en Belgique.
Bref, plus de son et d'images et nous devons trouver une solution sans l'aide de VERANCO !
Publié : 10 mars 2019 13:56
par fredvfc
je vais faire rénover la Véranda Veranco qui à maintenant + de vingt ans (changer les vitres et le polycarbonate)
j'ai trouvé ces adresses:
MAGASIN D'EXPO
12 Rue des Mongazons,
78200 Magnanville
Tél: 01 85 76 77 13
153 Av du General Leclerc
78220 Viroflay
Bonne réception
