59 - Véranda DAR
Publié : 19 avr. 2013 12:39
Description de la réalisation de notre véranda au Mont des Cats par le vérandaliste DAR (Agence de Bailleul)
Après avoir réalisé 4 devis, nous avons hésité entre deux vérandalistes locaux mais avons retenu celui-ci pour plusieurs critères:
- prix légèrement inférieur au deuxième
- maçon en sous-traitance également moins cher
- utilisation d'une ferme soudée permettant de supprimer la potence
- esthétique répondant plus à notre attente
Signature de la commande : 28 septembre 2012 pour une échéance au début du printemps
Travaux de terrassement et coffrage : 10 et 11 janvier 2013, coulage de la dalle prévue le 14 janvier mais reportée à cause des intempéries (neige, gel, ...etc.)
Coffrage en attente durant les intempéries
Beau temps mais toujours des gelées
Coulage de la dalle : 28 janvier 2013
En attente du béton
Utilisation d'une pompe à béton (+ des rallonges) à cause de la distance et du dénivelé
Remplissage du coffrage
Décoffrage de la dalle : 30 janvier 2013
Une semelle est prévue autour pour recevoir le mur
Réfection du pignon de la maison : prévue à partir du 6 février mais finalement réalisée du 18 au 21 février 2013 (nouvelles intempéries)
La longueur de la dalle avait été prévue pour recevoir le mur en plus de la véranda
Détail de la rive en PVC et du tour de la fenêtre en alu
Autre détail de la rive en PVC avec un cache en alu
Pièce en alu réalisée comme celles des chiens-assis en façade de la maison
Arrivée de la véranda : 26 février 2013 matin
Eléments et poteaux, sous film plastique, stockés dans la pelouse
Chassis, également sous film plastique, stockés contre la maison
Bâti avec double porte
Fenêtres sans film plastique de protection
Vitres de toit sur cales de bois en coussins
Idem pour les vitres triangulaires...
Et les vitres des fenêtres
Montage des structures : 26 février 2013 après-midi
Assemblage de la structure au sol (montage du chassis de la double porte)
L'ensemble de la structure est posée sur cale de bois
Ajout des réhausses de cheneaux
Pose de la ferme soudée
Au terme de la première journée
Il manque une pièce de part et d'autres du bâti de porte
Montage des vitres de toit : 27 février 2013
Les rectangulaires, coté maison
De plus près
En attente des vitres triangulaires
Pose des vitres triangulaires (plus de 50 kgs)
Montage des vitres des portes et fenêtres : 28 février 2013
Les vitres sont montées sur cales plastiques
Fixes sur les grands cotés
Un carreau de porte est cassé durant le montage et remplacé par un panneau provisoire
Au terme de la troisième journée
Autre vue depuis le terrain du haut
Fin du montage mais quelques détails qui devront être repris
De l'eau s'écoule à l'extérieur du tuyau de descente
La descente arrière doit arriver latéralement dans l'aquadrain
De l'eau s'écoule à l'intérieur des poteaux
La poignée de porte doit être remplacée ainsi que le mécanisme qui ne libère pas les clefs
Il manque des points de verrouillage de la porte
Impossible d'ouvrir complètement les portes si on fait un mur intérieur en brique comme prévu
Une lampe d'éclairage ne fonctionne pas
Les coupes d'onglets sont ouvertes et remplies de silicone
Un poteau n'est pas aligné avec le reste de la structure
Ecart entre bâti de porte et poteau
Le raccordement des poteaux au mur de la maison n'est pas terminé
Le seuil de porte n'est pas fixé
La structure pose sur des cales de bois qui resteront noyées dans la chape
Une cale plastique reste apparente à l'intérieur de la véranda
Les finitions ne sont pas soignées
Travaux à suivre ... mais en attendant, il pleut toujours à l'intérieur
En attente du béton
De plus près
