Cales en plastique entre la véranda et la chappe ?
Publié : 13 nov. 2013 16:35
par BleuetCoquelicot
Nous nous posons des questions concernant la pose de notre véranda qui a eu lieu il y a un mois.
Entre la chappe toute neuve faite par le maçon et la véranda, on nous a réparti 33 cales en plastique, certaines sont superposées , à un endroit il y e a même 3 l'une sur l'autre ce qui donne un jour de 2 cm entre la chappe et le montant en aluminium. Nous nous demandons comment la solidité de ces cales peut etre garantie et quelle est leur durée de vie sous des verres tres tres lourds. Se pose aussi le problème d'étanchéité. Quelqu'un a t'il déjà vu cette pratique ?
Merci de vos réponses
Re: Cales en plastique entre la véranda et la chappe ?
Publié : 14 nov. 2013 09:09
Rassure toi : c'est très courant. Cela permet d'avoir une véranda parfaitement de niveau. 1cm est la marge normale en maçonnerie. Ces cales sont très solides en compression.
Par contre, tes cales dépassent de trop pour faire un joint silicone (ou il faudra faire un pâtés au niveau des cales). Pour ma par, j'ai un capot de finition qui vient recouvrir l'ensemble et faire l'étanchéité : 91-veranda-multipente-t37-60.html#p721
Ton installateur a prévu quoi ?
N'hésite pas à nous montrer ta véranda et nous en dire un peu plus sur ton vérandaliste.
Publié : 14 nov. 2013 21:46
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais pour l'instant éviter de parler de ce projet parce que ça ne se passe pas très bien ( délai/ fournitures/qualité du travail/réponses du vérandaliste) . j'espère que ça va bien se finir. Pour info, la photo est prise de l'intérieur ( les cales dépassent sur l'intérieur ) et la proposition du vérandaliste est de couler du ciment entre les cales ....hum hum !
Merci bien en tout cas pour ce forum qui est très intéressant pour les néophytes que nous sommes.
Publié : 14 nov. 2013 23:07
Je préfère que ces cales soient à l'intérieur. Un mastic de maçonnerie me semble préférable au ciment.
Bon courage.
Publié : 15 nov. 2013 03:00
par nello
Une ou deux cales pour mettre de niveau ok mais vu la quantité ,je trouve pas ça sérieux et comment on fait pour coulé du béton correctement en dessous. Une véranda c'est plusieurs centaines de kilo et il vaut mieux répartir le poids correctement pour, je pense ne pas avoir des surprises plus tard ,du style des fenêtres qui ferme mal.
Bon après c'est mon avis ,je me trompe peut être.Mais cela fait un peu pilotis.
