Véranda ou Abris de piscine?!!!
labinouz
Message par labinouz »
Bonjour à tous.
Voilà je vous rejoint et m'inscrit sur votre forum suite à de longues heures à feuilleter les pages très imagées (merci js_martin et autre) très intéressantes.
Je suis en pleine recherches pour me créer une pièce à vivre supplémentaire avec donc une véranda ou plutôt je dirais dans mon cas un abris de piscine adossé...
Je n'ai pas trouvé de forum similaire sur les abris de piscine. En réalité je recherche à faire une sorte de véranda "isolé" au mieux possible et y intégrer un spa de nage... et
pour compliquer la tache je souhaiterai m'en servir toute l'année! habitant en région centre je sais que le climat n'est pas parfait mais qui ne tente rien n'a rien!
Je voudrais avoir vos avis de proprio avisé (surtout ceux en région "nord" de france, on va dire au dessus de lyon, clermont... utilisez vous votre véranda en toute saison et si oui quel est votre moyen de chauffe?
Je pense que dans mon cas le spa de nage va contribuer au réchauffement de la pièce mais également à consommer énormément ./... je pensais pourquoi pas en parallèle passer avec un chauffage au sol (en réseau) des avis?
Voilà pour le moment je commence juste, je me renseigne des prix et des techniques d'isolations, il y a de quoi faire... à tout les prix... rien n'est figé à cet instant.
à bientôt
Re: Véranda ou Abris de piscine?!!!
Tu n'as pas indiqué ton orientation.
Je ne vois pas vraiment de différence entre un abris de piscine/spa isolé ou une veranda isolée.
Il faut soigner chaque partie de la construction : isoler ta dalle au mieux, mettre des vitrages adaptés sur les façades et nous dire ce que tu souhaites pour le toit de ta veranda (vitrage, panneaux sandwichs, isolation + tuiles ?)
labinouz
Bonjour et merci pour vos questions.
l'orientation est ouest sud-ouest. pour moi la seul différence serait au niveau de la qualité des matériaux par rapport à la corrosion intensive à l'intérieur.
pour ce qui est du toit et des murs je recherche une bonne clarté tout en étant isolé au mieux. je pense que les psw sont le meilleur rapport perf/prix?
pour les murs je suis sur une idée d'un côté (pignon exposé sud-ouest) en mur sur les 3/4 de hauteur avec ouverture en haut, la façade (expérience ouest) en mur à mi-hauteur et le deuxième pignon en vitré avec ouvrant... je sais que ce n'est pas le plus judicieux pour l'exposition mais je vois pas trop comment faire autrement.
que me conseillez vous en matériaux ?
j'essaie de crobarder un plan du projet.
fedaliou37
Message par fedaliou37 »
Si le nom d'abri de piscine a été inventé c'est bien parce qu'il y a des nuances avec une véranda non?
un spécialiste pourrait nous éclairer sur le sujet ?
bonne journée à tous
labinouz
Il y a je pense une net différence dans le sens ou généralement les abris sont amovible quasiment entièrement.. pour profiter du soleil direct... cela ressemble plus à des verrières sur coulisse!
Dans mon projet c'est pour cela que je pense partir plutôt sur une véranda car quand je recherche des moyens d'isoler au max un abri de piscine... je ne trouve rien de bien !
JS, j'ai vu que vous aviez un salon HC ;) faudra que l'ont en parle !!!
Pour revenir au sujet je travail dans le secteur du batiment et je connais un peu les aciers, inox, alu, il y à énormément de choix et de classe différente... l'alu utilisé si je choisi cette solution sera sans doute différent des alu standards des profilés. s'il y à quelqu'un qui à des infos n'hésitez pas!
Mon projet ne sera pas debout avant 2019...2020 mais sa me laisse le temps de le faire au mieux.
Quel est le bon compromis en rapport qualité/prix/performance ?
J'ai 11Ml de façade actuel de maison.. et j'aurais bien aimé faire la véranda tout le long sur 3.5-4m de profondeur... mais cela chiffre TRÈS vite! :'(
J'espère pouvoir faire une bonne partie des travaux moi-même mais quand est-il vraiment? est-ce réalisable? je suppose que je n'ai aucune garantie?
Merci d'avance pour vos éclaircissement.
Passez un bon réveillon et BONNE ANNEE 2017 à tous :)
Je ne suis pas du tout un spécialiste.. Pour moi les défis principaux seront la lutte contre la condensation intérieure et le chauffage, la véranda étant une pièce coûteuse à chauffer.
Pour ma part, je n'ai qu'une petite véranda de balcon, sans sol isolé, avec un toit en polycarbonate. Je remarque que même s'il fait froid dehors (1° par exemple) s'il fait beau, la température monte toute seule dès que le soleil tape directement dans la véranda. Le soir, la température descend très vite aussi.. Un jour gris comme aujourd'hui, il y fait 12,5°C pour une température extérieure de 7°C. Hier encore, il y faisait 24°C en début d'après-midi ;)
Js-martin a fait tout récememnt un test de son plancher chauffant : http://www.forumveranda.fr/chauffer-une ... t1554.html
Personnellement, peut-être que j'essayerais de m'orienter vers un toit en tuiles avec peut-être une fenêtre de toit. Ca limitera les pertes de chaleurs et ça évitera le bruit trop important de la pluie.
En plus de l'isolation, bien calculer les besoins en ventilation, vérifier la VMC.
C'est vrai que j'ai écarté les abris de piscine amovibles car tu as parlé d'isoler au mieux.
Les abris de piscine (enfin ceux que j'ai pu voir) ne sont vraiment pas bien isolés. Mes parents en ont un en alu installé en 2016 et cela ne peut pas être aussi bien qu'une veranda (au niveau du sol ou des éléments télescopiques, ce ne sont que des petits balais qui font l'étanchéité.)
La veranda avec un maximum d'ouvertures sera sûrement plus performante. Pour la toiture, oui, le panneau sandwich sera le moins cher mais il est opaque.
Oui j'ai un salon HC mais je ne me rappelle pas en avoir parlé ici ;)
Pour ton besoin, je partirai sur de l'aluminium avec une bonne peinture et une ventilation bien dimensionnée.
labinouz
j'ai cherché un peu pdt mon temps libre et voici sur quoi je pense partir:
avec un mur en pignon d'un coté.
En toiture quels sont les solutions a par le verre, le polycarbonate et le psw (panneau sandwitch) ? en connaissez vous d'autre?
Je n'arrive pas à trouver de comparatif thermique..
je ferais également un muret sur une partie de la façade.
labinouz
je préfère une toiture monopente plutôt qu'une caissette et une toiture plate.
pour ce qui est du HC effectivement j'ai vu cela sur un de tes plans :) lors de mes recherches et tu as bcp de post sur ce (ton) forum.
Je possède également une pièce dédiée HC.
Milouze
Message par Milouze »
Salut Labinouz, cela me rappelle un peu la configuration de ma véranda, je te laisse regarder mon projet, si tu as des questions n'hésite pas ;)
ps : j'aime ton pseudo :lol:
labinouz a écrit :pour ce qui est du HC effectivement j'ai vu cela sur un de tes plans :) lors de mes recherches et tu as bcp de post sur ce (ton) forum.
bien vu... tu pourrais même connaitre mon videoprojecteur en continuant l'enquête ;) http://www.homecinema-fr.com/
labinouz
pas trouvé ton HC trop de données sur leur fofo et pas de recherches possible...
pour ma part, je suis avec un benq 1070 et du klipsch en enceintes :) l'ensemble monté sur un pionneer en 7.1
Milouze sympa ton pseudo également!!! j'ai été voir ta configuration de véranda, c'est un peu dans l'idée.
Quel hauteur as-tu en façade de véranda avec cette rehausse?
labinouz
Plop bonsoir a tous
milouze je pense que tu n'as pas vu ma question!?
Bon après avoir épluché un nombre énorme de page de ce forum je pense mettre décidé et avoir trouvé sur quoi je vais me pencher.
Je vais donc partir sur une extension en dur... certainement en toiture tradi type madrier et chevron en mono pente avec une bonne couche d'isolant ainsi qu'un apport de lumière par le dessus grave à des vélux?
quand pensez-vous?
Avec une pac pour alimenter un plancher chauffant en fluide (pas électrique) ainsi qu'un mur à mis hauteur avec des baies vitrées et bien sur en 1 à 2 baies mais pas 3... ont à tous vu ici que 2 ça va mais trois... passoire!
et sur un pignon en mur type parpaing voir si le budget passe en parpaing isolé.. maintenant je vais voir pour isoler au max la dalle et les murs... affaire à suivre donc.
Je pense que pour avoir une pièce extérieur (car fermé au niveau de la fenêtre) mais à vivre 365jours par ans et habitant en Eure et Loir, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour avoir une isolation efficace et une clarté digne d'une véranda!
Merci d'avance pour vos avis et remarque.
Si la toiture est compatible avec la structure existante sans occasionner trop de frais, pourquoi pas.
Quelle est la profondeur envisagée pour la véranda ? Quelle la pente minimum de votre système de toiture ?
labinouz
Bjr verandanonyme
C'est bien la le soucis, en effet dans ma région je suis en zone 1 exposition normale (voir exposé car projet coté ouest), je souhaite faire entre 3.5m et 4m de profondeur mais j'ai bien peur que même en toiture Shingle cela coince... je suis mini à 33% mais avec ma hauteur max possible il est bien probable que je soit obligé comme la fait milouze de rehausser la toiture existante :"(
Je suis dans les calculs! mais c'est pas évidant... après j'ai la solution de faire une petite marque pour descendre dans la veranda afin d'abaisser la dalle et donc la pente mais ce n'est pas le top...
Qu'existe t'il comme matériaux pouvant aller sur une toiture type charpente, ou quel type d'autre toiture me conseillerez vous? du moment que je puisse isoler par la suite je suis à l'écoute :)
