Quelle clim ?
Quelle clim ?
Bonsoir toutes et tous,
Il y a 18 mois, je commencais la construction de ma véranda.
4*8 ; 1 mur de 4 ml en limite de propriété (donc parpaings, isolation) ; un mur de 8 ml composé de 3 baies vitrées de 2,20 + 1 partie pleine parpaings isolation, et un retour de 4 ml composé d'une baie vitrée et d'un chassis fixe.
Le toit est un toit plat, OSB + isolation de 200 + placo, avec deux puits de lumière en polycarbonate de 32 ; dimension : 2,00 x 1,00.
J'aimerai, autant que possible, climatiser cette pièce, ouverte sur séjour et cuisine par le biais de 2 portes fenêtres.
Quelle puissance conseillez-vous, sachant que son orientation est au nord. Le soleil tape sur les 2 puits de lumière toute la journée, les baies sur les 8ml ne sont pas en direct rayons du soleil, la baie et le chassis fixe sont au soleil à partie de 17h.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Quelle clim ?
En prenant le calcul pour dimensionner la puissance de chauffe, j’arrive à 6000W environ pour tes 32m2
http://www.forumveranda.fr/calcul-puiss ... html#p1031
Comme ta véranda semble bien isolée, tu peux peut-être rester à 4500W.
Bon, c’est un sujet intéressant : dis nous ce que tu auras mis et le comportement l’été
Re: Quelle clim ?
Et merci de la réponse.
Après qq renseignements glanés par ci par là, je m'oriente vers une 5200 W, ce qui correspond grosso modo à la puissance que tu conseilles
Re: Quelle clim ?
Tu nous dirais ce que cela donne en pratique
Re: Quelle clim ?
Pas de souci
