Chauffage central
- Eureetloir
Chauffage central
Ma veranda fait 20m², avec une partie soubassement maçonné...
J'ai choisi de mettre des radiateurs reliés a mon installation de chauffage central.
Des radiateurs bas (40 cm) qui vont pile poil le long de ma maçonnerie a 50 cm de haut...
Pour bien lutter contre la condensation, ils font la longueur : 3m60.
J'ai donc relié deux radiateurs de 1 m80 par des raccords union (bien moins cher qu'un radiateur de plus de 3m sur mesure).
J'en profite depuis peu... ça donne un confort proche du confort de la maison avec une gestion inexistante...
La forte puissance installée (4500w) permet de baisser ou remonter le chauffage a volonté avec la bonne température en moins de 5mn...
Pour la consommation, je l'évalue a 10 % de la consommation de la maison... a confirmer en fin de saison, bien sûr....
Mais je recommande la solution pour le confort...
Re: Chauffage central
C'est très propre !
J'ai aussi cette solution connectée sur ma chaudière :
integration-radiateurs-t106.html
je suis également a la recherche de ce type de radiateur bas a placer le long d'un muret sous un vitrage dans une veranda qui va faire 16m² au nord de la loire .... region parisienne. Par contre ma chaudière est une basse temperature avec un delta t° de 30°.
Peux tu me donner reference et marque de tes radiateurs ?
d'avance merci.
d'avance merci.
- Eureetloir
bonjour,
Je ne sais plus la référence. Mais çà doit se trouver assez facilement.
Je les ai eux sur commande chez leroy merlin (ils ne l'ont pas en standard). un peu plus de 500 € les deux.
J'ai pris deux radiateurs de 40 cm de haut et 180 cm de long que j'ai raccordés avec des raccords union pour en faire un seul, commandé par un seul robinet thermostatique.
Le résultat est parfait. Chauffe rapide, thermostat très fidèle, pas de claquements. Vitrage sans buée.
au poil.
au poil.
Merci pour cette réponse rapide. tu arrives a tirer 4500 w, quelle est ta configuration de chaudière ? basse temperature ?
- Eureetloir
j'ai une chaudiere de dietrich fuel a condensation...
pas spécialement puissante. 15 kw, je crois...
j'ai ajouté ces deux monstres a mes 11 radiateurs d'origine, et je ne m'en aperçois pas.
je chauffe le weekend a 19°, et le reste de la semaine, je laisse très bas (entre 12 et 15 °).
Moyennant quoi, l'hiver dernier très doux n'a pas fait monter ma consommation habituelle
Pour ma part, je les avais commandés chez Tereva :Jmp a écrit :je suis également a la recherche de ce type de radiateur bas a placer le long d'un muret sous un vitrage dans une veranda qui va faire 16m² au nord de la loire .... region parisienne. Par contre ma chaudière est une basse temperature avec un delta t° de 30°.
d'avance merci.
https://www.tereva-direct.fr/C-150730-r ... eur~800~mm
mais tu devrais facilement trouver ces radiateurs acier dans toutes les dimensions.
