prospections
fedaliou37
Re: prospections
Message par fedaliou37 »
c'est une terrasse en beton fibré puis carrelé
je précise que la veranda est accolée à la maison mais nous conservons fenetre et porte donc elle est autonome et ne sera pas chauffée
verandanonyme que pensez-vous des diverses données techniques ?
GG44
Re: prospections
Message par GG44 »
fedaliou37 a écrit :Oui Fillonneau beaux produits mais les tarifs sont élitistes environ 2000 de plus que concept alu et 4000 qu'akena.
akena est le seul a me dire que poser la veranda sur terrasse en pente n'est pas un souci avec leurs assises reglables isolantes et habillages.
Sur un projet d'une pièce de vie comme une véranda il ne faut pas s’arrêter sur le prix certes fillonneau est plus chère de 2000 euros ( cela peu se negocié) mais il faut voir la qualité des matériaux,le sérieux de cette entreprise que se soit avec le commerciale ou le mettreur ,les monteurs ou le service après vente c'est une entreprise sérieuse et attentif au suivit du chantier par rapport a akena et concept alu, et pour moi un verandaliste qui me dit que je peu faire une véranda comme pièce de vie sur une terrasse déjà existante moi je part en courant.... ;)
fedaliou37
Re: prospections
tout à fait mais là on arrive à 7000 de différence avec les coeffs! je précise que ce ne sera pas une piece de vie à l'année mais independante de la maison car pas chauffée.
fedaliou37
Re: prospections
un autre artisan me propose aussi un ajustement sur terrasse existante.
GG44
Re: prospections
Message par GG44 »
Tu verras bien mais tu pourras pas dire que l'on ne t'as pas prévenu... ;)
Re: prospections
fedaliou37 a écrit :c'est une terrasse en beton fibré puis carrelé
Les matériaux sont standard, les coefficients d'isolation en toiture sont faux pour le vitrage et "anormalement flatteur" pour les panneaux de 66mm. Quelle est leur composition officielle ?
Pouvez vous nous donner les dimensions de la véranda ? Et la composition des trois façades ?
Si les cotés sont posés avec un système de remise à niveau, cela veut-il dire que la façade avant n'est pas à la même hauteur que les cotés latéraux ?
fedaliou37
Re: prospections
bonjour et merci de vos reponses
la veranda fait 4.80 x3.60
faux pour le vitrage de toiture (puits de lumiere)? 44.2/18/6 csa+fe cekal
panneau PS 66mm ACOUSTIQUE B/B
Panneau Sandwich 66 mm acoustique Blanc/Blanc
U Acoustique
(dBA)
Transmission
Lumineuse (%)
Facteur Solaire
R (%) (1) (2)
(3)
Panneau d'une épaisseur de 66 mm constitué de deux tôles d'aluminium (8/10° - intérieur ton Blanc - extérieur ton Blanc) collées sur une mousse isolante
et rigide (polystyrène extrudé, 30 à 35 kg/m³ - Classement au feu M1) avec interposition d'un isolant phonique (couche mince d'absorption).
Poids : 6,75 kg/m². Finition blanc structuré.
0.44
Panneau Sandwich 66 mm acoustique Blanc/Blanc 2.27 29
Descriptif de la toiture :
FORME 1 DE TOITURE :
Forme Arêtier, 90 cm x 360 cm, H sous Chéneau : 230 cm, H accroche : 300 cm, remplissage(s) PS 66mm
ACOUSTIQUE B/B
FORME 2 DE TOITURE :
Forme Droite, 300 cm x 360 cm, H sous Chéneau : 230 cm, H accroche : 300 cm, remplissage(s) PS 66mm
ACOUSTIQUE B/B, DV TOITURE 44.2/18/6 CSA + FE
FORME 3 DE TOITURE :
ACOUSTIQUE B/B
DESCRIPTION DES ELEMENTS DE TOITURE
fedaliou37
Re: prospections
Remplissages sélectionnés :
COMPOSITION U R Acoustique
(dBA)
(2)
(3)
(1) Transmission
Lumineuse (%)
Facteur Solaire
DV composé de deux vitrages de 4 mm chacun entre lesquels un espace de 20 mm est constitué de gaz argon.
La face intérieure d'un des 2 vitrages est dotée d'une couche à faible émissivité et neutre.
Certifié CEKAL
1.1
DV 4/20/4 FEA
Double Vitrage de façade 4/20/4 à faible émissivité + argon 0.9 26<AC<31 80<TL<82 63
Panneau d'une épaisseur de 28 mm composé de deux tôles d'aluminium (10/10°) collées sur une mousse isolante et rigide (Polystyrène extrudé, 30 à 35
PS 28 mm (FACADE)
Panneau Sandwich 28 mm de façade
(3) Acoustique (dBA) : La valeur indiquée correspond à l'atténuation acoustique des bruits aériens. Plus cette valeur est importante, meilleur est le produit.
Cette valeur est validée par constat d'huissier.
(2) Valeur R : Résistance thermique donnée en (m².K)/W : Plus cette valeur est élevée, meilleure est l'isolation.
Unités : m² = surface / K = degré Kelvin / W = Watt / dBA = décibels).
(1) Valeur U : Conductivité thermique donnée en W/(m².K) : Plus cette valeur est faible, meilleure est l'isolation.
fedaliou37
Re: prospections
Eaux pluviales :
Le raccordement au réseau d'eau est à la charge du client, qui veillera également à ce que l'écoulement des eaux de la
maison ne soit pas raccordé au chéneau de la véranda, celui-ci étant conçu pour évacuer uniquement l'eau de la toiture de
la véranda.
Le raccordement électrique au réseau existant est à la charge du client et doit être réalisé par un professionnel habilité.
Electricité :
Les luminaires du système LIBR'ELEC s'allument et s'éteignent à l'aide d'une télécommande (multicanaux) qui
peut permettre de piloter tous les équipements compatibles de votre véranda, notamment les volets roulants de
façade que vous seriez amenés à ajouter, sauf ROLAX (volet roulant de toiture), variateur pour bandeau LED,
châssis ouvrant de toiture, AIRTOP (système d'aération de toiture) (voire de la maison si les équipements dont
vous disposez sont compatibles en IO-Home control*)
* IO-Home control est un protocole de communication sans fil partagé par de grands fabricants de l'univers du
bâtiment.
Télécommande des luminaires :
Nombre de télécommande(s) : 1
Nombre de récepteur(s) : 2
Spots LED
Spots LED : Préconisation de 9 spots pour 15 m² + 1 spot tous les 1,5 m².
Garanties décennale, biennale et de parfait achèvement : Période pendant laquelle les pièces détachées indispensables
à l'utilisation de la véranda et des biens fournis avec celle-ci seront disponibles sur le marché (pendant 10 ans pour les
pièces de structure et 5 ans pour les autres pièces détachées).
Montant HT
TVA au taux de 20%
13 083,33 €
2 616,67 €
- Les puits de lumière Sage Glass sont garantis 5 ans.
fedaliou37
Re: prospections
ai reçu la visite de SOCOVER, bon contact et bonnes explications sans parler de la concurrence.
fedaliou37
Re: prospections
sur 5 ,3 m'ont dit ok et 2 non
un dernier artisan ne voit pas d'objection
c
Tu as raison ,il est très embetant d'avoir affaire à des artisans ou des pros aux conseils divergents
me reste RIDEAU à voir.
de toute façon , le metreur sera le juge de paix .
quoiqu'il en soit je ferais en sorte de faire certifier la validation du sol sinon je ne signe rien.
j'attends d'autres devis à vous soumettre.
sinon certins me consqeillent le chesneau sur le grand cote seulement , d'autres tout le tour par divergence esthetique
choix vitrage et panneaux
http://www.akenaverandas.com/une-verand ... e-veranda/
fedaliou37
Re: prospections
la pose chez akena sera faite par leur équipe. (confirmation de warmedge dans les vitrages.0
socover fait le pont , le devis devrait arriver cette semaine.
Re: prospections
A la lecture de votre expérience, il ressort un élément assez surprenant, vous avez des données sur bon nombre d'éléments qui constituent la véranda sauf un !
Les profils aluminium. C'est pourtant le constituant le plus important de votre projet et le seul que vous ne pourrez pas changer ou modifier.
Aucun des vendeurs ne vous en parlent ?
fedaliou37
Re: prospections
vs avez raison. en effet akena a des profilés 70
DESIGNATION: Fourniture et Pose d'une Véranda
GAMME: DUNE
CORNICHE: A1
OPTION(S) INCLUSE(S): Toiture Verre, LIBR'ELEC Eclairage + Habillage pour éclairage (chevrons, chéneau)
SURFACE AU SOL DU PROJET : 17.28 m² dimensions extérieures
COULEUR DE LA STRUCTURE : Gris Anthracite RAL 7016M
AERATION: 2 aérateurs de Type RENSON 45 m3/h, Gris Anthracite RAL 7016M
FERMETURE: Poignée(s) Noire(s) + 1 fermeture à clés
OPTION(S) COMPLEMENTAIRE(S): Intercalaire isolant pour double-vitrage (couleur noire, Inox + matériaux composites)
Gamme développée par AKENA en Aluminium 6060 T5 thermolaqué ;
Labels QUALICOAT et QUALIMARINE jusqu'à 120 microns ;
Certification CEKAL de tous les vitrages ;
Structure à rupture de pont thermique totale (ossature, châssis et toiture) ;
Chéneau gouttière monobloc autoporteur (trop plein intégré, bavette anti-tempête et corniche décorative) ;
Appuis avec ou sans bavette à rejet d’eau invisible ;
Système de fermeture 4 points par défaut ;
Châssis fixes, ouvrants à frappe ou coulissants (roulettes articulées de type Boggie en polyacétal, roulements
Fixations et assemblages en inox, Rails en aluminium anodisés interchangeables ;
Joints E. P. D. M. (Éthylène - Propylène - Dième - Monomère).
Chevrons de toiture à rupture de pont thermique avec fixation des remplissages par parclosage ;
à aiguilles sans graissage) ;
REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 : projet non chauffé / non refroidi
Le client déclare être informé qu'il peut s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique (art. L121-34 du Code de la consommation).
Nouveauté AKENA 2016, la gamme ELITE*, + Design, + Personnalisable, + Economique (Performance
thermique et acoustique augmentée).
La GAMME ELITE*, des profils RT (rupture thermique) 70 mm pour un investissement durable et valorisable.
facade 1
Muret d'épaisseur 20 cm minimum, chéneau contre mur.
- 1 Nouveau coulissant Elitech 2 vantaux (2 rails) de Larg 223.5
cm x H 230 cm avec fermeture à clé, remplissage(s) DV 4/20/4
FEA, soubassement(s) PS 28 mm (H : 50cm), 1 aérateur de Type
RENSON 45 m3/h/ml.
- LIBR'ELEC derrière chéneau hors éclairage
facade 2
1 Nouveau coulissant Elitech 4 vantaux, fixes aux extrémités (2
rails) de Larg 462.2 cm x H 230 cm, remplissage(s) DV 4/20/4
FEA, soubassement(s) PS 28 mm (H : 50cm).
- 1 Descente Eaux Pluviales 80 mm, en aluminium thermolaqué de
la couleur de la structure.
facade 3
1 Nouveau coulissant Elitech 3 vantaux (3 rails) de Larg 347.5
cm x H 230 cm, remplissage(s) DV 4/20/4 FEA, soubassement(s)
PS 28 mm (H : 50cm), 1 aérateur de Type RENSON 45 m3/h/ml.
Spots LED
Net à payer TTC 15 700,00 €
fedaliou37
Re: prospections
visite RIDEAU cet aprem
lui aussi valide la terrasse et propose un appui kermocel pour rattrapage de la pente.
modele eleganz PS 66mm avec membrane souple 60db , vitrage ug 1.1
il me dit comme son predecesseur que les chiffres fournis par akena sont faux qui annonce 29db sur des PS.
à suivre.
