J'ai un projet d'extension de mon salon par une véranda (un modèle simple : rectangulaire avec une mono pente de 2,5 m pour une surface de 14 m²).
Après avoir consulté plusieurs vérandalistes, nous avons eu des réponses divergentes concernant les coulissants en façade (d'une longueur de 4,5 m)
- Renoval (Dreux) propose 3 vantaux coulissants sur 3 rails
- Verandart 4 vantaux sur 2 rails (2 fixes / les 2 centraux coulissants), en disant qu'au vu de la longueur il est impossible d'installer uniquement 3 vantaux, au risque d'observer dans le temps un fléchissement de la sablière
- Enfin un autre vérandaliste nous a dit proscrire les 3 rails car ils créaient forcément des ponts thermiques et donc une mauvaise
Savez-vous si ces constructeurs proposent des gammes châssis différentes qui peuvent expliquer ces possibilités/impossibilités de supporter 3 vantaux?
Par ailleurs, nous tenons absolument à ce que le résultat final soit un agrandissement de notre salon utilisable tout au long de l'année. Cette véranda sera peu exposée au soleil, le soucis est donc principalement de limiter les pertes de chaleur l'hiver (et non les 'surchauffes' l'été).
Y-a-t ’il des solutions techniques à privilégier (ou à éviter) dans ce cas ? Je pense par exemple à des vitrages spéciaux, des volets roulants, des modes de chauffage de la véranda?
Merci pour votre aide!
3 vantaux vs 4 vantaux
Re: 3 vantaux vs 4 vantaux
La véranda va communiquer avec la maison ou bien vous conservez une porte-fenêtre entre les deux ?
La véranda va communiquer avec la maison, on va faire faire sauter la porte-fenêtre actuelle et même agrandir l'ouverture (au final la largeur de l'ouverture sera de 3.5m).
Votre projet n'est pas une véranda mais une extension. Une véranda n'a pas les caractéristiques, principalement en isolation thermique, pour répondre à vos attentes.
Avant toute chose, consultez votre assureur pour avoir son avis sur l'absence de fermeture ou de volet roulant dans votre projet.
J'ai déjà contacté mon assureur en amont (MAIF) : il n'exige rien de particulier pour l'assurance habitation, ni volets roulants extérieurs, ni intérieur entre le salon actuel et l'extension ou quoi que ce soit d'autre.
Pour répondre à la premiere question : oui, les fabriquants ont des structures aluminium différentes. Cela peut se traduire par des impossibilités. Le triple vantaux implique un pont thermique sur le rail central : il y a un sujet sur ce forum qui en parle.
Supprimer la separation est souvent une mauvaise idée.
En hiver, il faudra bien dimensionner le chauffage (il y a des explications pour le calculer sur ce forum). Ta consommation sera importante l'hiver mais tu te rattraperas en mi saison grâce aux apports calorifiques gratuits issus de la veranda. Vitrages adaptés et volets roulants amélioreront la performance.
