Qui fait la dalle de votre véranda ?
Lorsque j'ai démarché les vendeurs de véranda j'ai été surpris de constater qu'ils ne se chargent pas des travaux de maconnerie.
J'ai eu plusieurs fois la même question "vous avez un maçon" ?
Bref, les vérandalistes ont des contacts de maçons mais en général, c'est au particulier de recevoir et surveiller le travail du maçon. Le vérandaliste remet un plan que le maçon doit respecter. Ensuite, le vérandaliste passe voir le résultat et prendre les mesures précises avant de lancer la fabrication de la véranda.
glouby
Re: Qui fait la dalle de votre véranda ?
Message par glouby »
Il semble y avoir 2 écoles:
-Ceux qui préconisent une talonnette en périphérie sur laquelle viendra ensuite reposer la véranda au sol. L'isolant, le treillis puis la chape venant ensuite à l'intérieur de la véranda. L'épaisseur de la talonnette étant prévue pour qu'ensuite le carrelage arrive à la bonne hauteur.
-Ceux qui préconisent la réalisation de la véranda puis ensuite de l'isolant, le treillis et la chape partout.
Ces derniers arguant que même sous la structure de la véranda ce sera isolée. Ceci limitant les ponts thermiques.
Mais j'ai du mal à comprendre comment ils vont caler provisoirement les éléments métalliques au sol.
Qu'en pensez-vous?
Je pense la même chose que toi. Je comprends bien la solution 1 (et c'est ce que l'on m'a proposé) et j'aurai peur dans la solution 2 de salir la structure de la véranda (faire la chappe avec les coulissants en place ... bof :roll: )
Pour le coté isolation thermique, je ne vois pas comment ils vont isoler sous la structure de la véranda. Il faudrait qu'ils te fassent un dessin !
Par contre, c'est vrai que les jonctions entre la véranda et le sol ou les murs devront être traités -si possible- contre les ponts thermiques.
glouby
Vu que maintenant tu as signé pour la véranda, comment procèdes-tu pour la partie maçonnerie?
Traites-tu avec le vérandaliste ou tu as trouvé un maçon?
Cdt,
Je viens de voir le maçon ce matin ! C'est un maçon que j'ai trouvé tout seul et qui a déjà fait des dalles pour les vérandas. Mieux, il a même déjà posé des vérandas. Il me fait la dalle et la chappe : le Verandaliste viendra reprendre les mesures avant d'assembler la véranda en atelier.
Il m'a dit que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Cela lui arrive de préparer les fondations et de mettre des réservations en bois qu'il retire une fois la véranda en place; ensuite, il vient faire les finitions en suivant parfaitement les profils alu.
Il devrait commencer la dalle la semaine prochaine.
glouby
J'ai revu le commercial qui pose d'abord la véranda puis fait couler la chape ensuite. Il pose la véranda sur des plots en aluminium qui sont retirés ensuite.
Il doute de la solidité d'une talonnette périphérique qui risquerait de se désolidariser de la chape ensuite.
glouby a écrit :J'ai revu le commercial qui pose d'abord la véranda puis fait couler la chape ensuite. Il pose la véranda sur des plots en aluminium qui sont retirés ensuite.
Si tu utilises cette méthode, tu vas être obligé de nous faire un reportage photos ;) Cela m’intéresse !
fedaliou37
Message par fedaliou37 »
temps de séchage d'une chappe : 7jours par cm d'épaisseur.
labinouz
Message par labinouz »
7j/cm cela me semble beaucoup ??
Pour une dalle de 15-20cm il est préconisé 21j mini dans le dtu
fedaliou37
Je parle de chappe (qui est maigre) pas de dalle ;) , dans une veranda il faut que tout soit bien sec avant de carreler .
Pour le sujet, la société a des maçons partenaires habitués aux us et techniques des poseurs ce qui facilite la chose.
labinouz
Après recherche sur Google il semble que ce soit bien ça, un cm par semaine pour le séchage de chappe liquide. Merci pour l'info. Il y a le test du gros sel pour vérifier qui a l'air de fonctionner.
fedaliou37
Oui ;)
