Thermotop 55mm
Thermotop 55mm
Je cherche les references d'un panneau Thermotop, je suis aller sur le site thermotop et je ne trouve pas de correspondance pour les panneaux entre chevrons.
http://www.advantop.com/index.php/therm ... x-verandas
Les caractéristiques données par le vérandaliste sont les suivantes :
Thermotop 55mm Blanc/Blanc
- Séparateur acoustique antivibratoire
- 86 % de réflexion de la lumière
- Laquage thermo-réflecteur Beckrytherm
- Laquage anti corrosion
- Séparateur phonique en bitume
- Mousse isolante extrudée hydrophobe
- Isolation thermique : Ug=0.56 W/m².K
- Isolation phonique : Lia = 63dB
Je ne trouve aucun panneaux sandwich Thermotop en 55mm correspondant aux caractéristiques données...si quelqu'un a déjà rencontré ce produit, il m'est proposé par "le-verandier / tryba".
J'ai un doute sur l'aspect atténuation du bruit, aucune idée de savoir si c'est bien ou pas pour une piece à vivre tous les jours de l'année et de plus tous les 55mm que je trouve ont un meilleur Ug que celui indiqué (meilleur = plus bas)...c'est rare dans ce sens là.
Meda
Meda
Notre véranda,à Issy Les Moulineaux, du projet à la réalisation: http://www.forumveranda.fr/topic1712.html
En rez de jardin copro !
Re: Thermotop 55mm
L'affaiblissement acoustique est notoirement insuffisant et ne peut en aucun cas convenir pour une extension utilisée toute l'année. Il faut savoir également qu'une épaisseur plus importante ne règlera pas votre problème. Au contraire avec ces matériaux, plus l'épaisseur est importante et plus la transmission phonique augmente. Le polystyrène ne peut convenir dans aucun cas pour une extension d'habitation.
Re: Thermotop 55mm
Alors je précise que ces panneaux représentent "que" la moitié de la toiture à peine. Le reste triple vitrage.
En aucun cas, est-ce vraiment une réalité, je ne demande pas à ne pas entendre la pluie...mais juste que ce soit supportable en cas de pluie normal et à la rigueur bruyant en cas de déluge
Je n'ai pas beaucoup de choix en fait ne pouvant pas lettre de vitrage en toiture sur l'intégralité du toit... (Copropriété en immeuble)
Meda
Meda
Re: Thermotop 55mm
Pas d'échelle de valeur disponible ni de point de repère à fournir. A part aller dans une ou plusieurs vérandas pendant des averses, je ne vois pas beaucoup de solutions à vous proposer.
Re: Thermotop 55mm
Donc l'atténuation théorique des panneaux c'est assez négligeable pour le choix et en tout cas pas un élément sur ? Selon toi je veux dire et ton point de vu compte cher verandanonyme...
55/63/67 dB change pas grand chose ?
Re: Thermotop 55mm
En pratique il ne semble pas possible d'écouter de la musique ou de regarder la télé avec le son en cas d'averse avec ces remplissages. D'autres membres du forum (propriétaires de véranda) viendront peut être donner un avis dans les jours prochains.
Cette véranda communique avec la maison ? Si oui, l'habitation va être impactée dans son ensemble.
Re: Thermotop 55mm
Concernant le bruit, je trouve cela raisonnable pour 80% des pluies. On peut discuter ou écouter de la musique sans problème. Pour les très fortes pluies (une fois par mois ?), cela reste gênant et il vaut mieux changer de pièce pour discuter sans crier.
Ma véranda a un tiers de la toiture en panneau sandwichs AKRAPLAST Impact Control 57mm (U= 0,54W/m².K - Performance acoustique = 61dB(A) rapport d'étude du cstb n°AC04-081 du 17.06.04 // "réduction jusqu'à 29 dB des fréquences sonores émises par le bruit de la pluie par rapport au panneau sandwich de base sans la couche d'amortissement phonique")
Re: Thermotop 55mm
Merci pour ton retour, ça me rassure un peu quand même, j'avoue que c'est un point pas évident à anticiper te j'ai regardé les solutions, au pire, après coup, elles ne sont pas nombreuses et peu de retours...
Comme il est prévu chez nous aussi un mix entre vitrage et panneaux sandwich ça va m'aider à comparer, même si chaque cas doit être unique (en fonction de la pente ça doit beaucoup changer le bruit d'impact aussi
Re: Thermotop 55mm
Bon j'ai finalement choisi l'autre vérandaliste et il s'avère que c'est Veranda Rideau au final.
Du coup j'ai récupéré pas mal d'info technique que je vais essayer de partager sur le forum pour en faire profiter tout le monde parce que j'ai été agréablement surpris !
Pour donner un exemple :
Panneaux Sandwich Ug 0,33 et Lia 57dBA, test du PV du test CSTB à l'appui avec les conditions mises en place inclinaison dimensions conditions) et la description précise du produit et les résulats en fonction de chaque fréquence de son.
Meda
Meda
Re: Thermotop 55mm
Cela sera fort utile d'avoir ta mise à jour sur ce que propose Veranda rideau.
Re: Thermotop 55mm
Information interessante. Est-il possible d'avoir toutes les caractéristiques du panneau et de son épaisseur en particulier.Meda a écrit :Bon j'ai finalement choisi l'autre vérandaliste et il s'avère que c'est Veranda Rideau au final.
Meda
Re: Thermotop 55mm
Coucou ici, alors plutot que de continuer hors sujet sur thermotop55 je suis aller mettre ces info sur le post "à succés" quel ets le meilleurs panneaux sandwich ou js-martin a recensé plusieurs marques, ici du coup :
http://www.forumveranda.fr/post12299.html#p12299
