Tous les travaux sont enfin terminés.
On profite à plein de notre nouvel espace: un salon de 4,5m x 4m + une véranda de 20 m² (3,5m x 6,5m) tournée plein Est avec façades et toiture en vitrage total .
On en ronronne de joie!
Sauf que:
Dans ces journées presque polaires, il fait 25° dans le salon, presque 26]° dans la véranda
En effet, le thermostat réglé sur un 20-21° est dans le salon que nous avons ouvert au maxi pour profiter du double espace...
Connaissez vous un système de double thermostats qui permettrait de chauffer le reste de la maison pendant que salon + véranda bénéficieraient du seul chauffage du soleil?
Ou dois-je simplement déplacer le thermostat (vielle installation de 35 ans encastrée dans le mur et qui commande la chaudière fuel et la pompe à chaleur)?
J'hésite un peu car pour le moment, la chaleur dans la véranda est assez basse en absence de soleil et surtout le soir, et déplacer le thermostat serait peut-être bien déplacer le problème...
J'ai également pensé à mettre des robinets thermostatiques sur chaque radiateur et donc de déconnecter le thermostat général, mais j'ai un doute.
Comme j'imagine ne pas être le premier confronté à ce problème, merci d'avance pour vos idées et vos conseils.
