eclairage veranda
bernard47
eclairage veranda
Message par bernard47 »
Bonsoir , je viens juste de faire poser une véranda. Je souhaite poser des mini spots encastres dans les chevrons en alu.
Ma veranda fait 25m2 .pouvez vous me conseiller sur la puissance en W que je doit prevoir.
J'ai trouve des mini spots de 4w.
Bernard.
Re: eclairage veranda
Avec l’éclairage Led, je te conseille de regarder plutôt les lumens...
Tu as les spécifications de tes spots ?
bernard47
Mes spote sont ceux ci
https://fr.aliexpress.com/item/1-w-2-w- ... 6c37c5ZbJx
En 4 w , ils sont donnes pour 120 LMS .
Bernard.
En 4W, cela semble plutôt 320 lumens !
Pas mal !
Attention : alimentation en 12v et angle du faiseau 30 °!
En 12v, c’est bien. Pourquoi tu nous alertes pour ce voltage ?
Pour l’angle faible, il faut en effet calculer la densité des spots pour ne pas avoir de zone d’ombre.
js-martin a écrit :En 12v, c’est bien. Pourquoi tu nous alertes pour ce voltage ?
Pour ne pas oublier de commander le transfo.....après avoir déterminer le nombre de spots ;)
C'est assez décevant comme éclairage car il faut prendre des spots puissants, en nombre important ( à cause de l'angle trop faible) et donc, ils sont beaucoup trop éblouissants.
Ok et tu as un produit accessible au grand public à nous conseiller ?
bernard47
Je serais aussi intéressé aussi par un autre produit pourvu qu'il puisse etre encastre dans un chevron de 55mm.
J'au beau chercher , mais je ne trouve pas.
Je pensais mettre 300 lm par M2 dimmable.
Installer des spots encastrés en perçant les chevrons peut provoquer des problèmes car on diminue fortement l'inertie des chevrons. Pas de problème en revanche si l'installation est réalisée dans des capots sous chevrons plats.
Prévoir un variateur est toujours une bonne solution car cela permet de majorer la puissance et de règler à son goût.
Pour ma part je préfèrerais mettre des strip led dans des barrettes aluminium ( en couleur éventuellement ) avec des capots en plexi opale. On peut forcer sur les lumen ( 200/m²) avec un variateur et le plexi va diffuser une lumière plus agréable avec un angle de diffusion très large. Le résultat dépend évidemment de la hauteur de la toiture: toiture haute implique une majoration des lumens.
bernard47
J'ai bien sur pense que le perçage des chevrons pouvait les affaiblir. L’électricien qui installe l'aiclairage pour le compte de mon poseur de veranda
perce les chevrons.
La couverture est en polycarbonate de 55mm , et est très légère.
J'ai fait ce matin un montage avec les spots sur des liteaux en bois pour voir ce que ca donne . Verdict , a la tombee de la nuit !!
Beaucoup d'informations très intéressantes sur ce fil, cela me donne des idées aussi :)
Bernard, alors le verdict ?
bernard47
Bonjour , je suis très content du résultat. J'ai fais l'essai sur la zone centrale de la véranda soit 4.50m x 2.40m (largeur entre deux chevrons 1.20 x deux )
l'éclairage est très satisfaisant a pleine puissance .
Je part sur ce montage.
bernard47
J'oubliais , j'ai donc installe 12 spots de 4w , en 12 volt .320 Lm, en blanc froid.
Habituellement nous préférons poser des températures de couleur vers les 2700-3000° qui sont moins brutales, proche des ampoules halogènes.
