bien le bonjour
genepi
Re: bien le bonjour
Message par genepi »
J aurais aimé en profiter pour Noël mais cela risque d être juste... Si le chantier a bien avancé ces derniers jours, nous allons être bloqué car le plaquiste ne peut intervenir avant fin décembre voir début janvier.. j aurais aimé faire le bardage extérieur ce weekend, mais la neige est annoncé. .
genepi
Re: bien le bonjour
Je vais bientôt attaquer l isolation de la véranda, je pense partir sur de la laine de bois, ou du buitex en 60 mm. Pensez vous que cela soit suffisant sachant que sur l extérieur je vais placer entre siporex et bardage des panneaux de polystyrène de 20 mm ( r de 0.6 et siporex r de 0.71). Je suis en montagne. D autre part pensez vous que je dois isoler le mur de la maison afin d éviter des pont thermique ?
En vous remerciant
genepi
Re: bien le bonjour
Bonsoir, aujourd'hui isolation finale sur la dalle. Celle ci sera coulé demain.
Re: bien le bonjour
Si tu pars sur de la laine de bois ou du buitex (le végétal flex en Lin/coton ? Je suis en train d’en poser des tonnes…), il faut que tu le protèges de l’humidité. Je te recommande un frein-vapeur côté intérieur car il y a facilement de l’humidité dans la véranda. Pour ma part, j’ai collé des plaques de polyuréthane + placo sur mes murets en siporex.
Concernant ton isolation des murets, cela semble pas mal. À épaisseur identique le polyuréthane sera meilleur mais il n’est pas biosourcé.
Oui, tu peux ajouter un isolant sur ton mur pour limiter le pont thermique : j’avais fait cela pour ma véranda
plus d'infos :
http://www.forumveranda.fr/91-veranda-m ... html#p3380
genepi
Re: bien le bonjour
Merci pour ta réponse 😉
genepi
Re: bien le bonjour
Bonjour, voici quelques nouvelles photos du chantier. Les travaux se terminent bientôt...
genepi
Re: bien le bonjour
Pose du bardage...
Re: bien le bonjour
C’est très sympa cette combinaison bois et aluminium !
genepi
Re: bien le bonjour
Bonjour, et voilà le résultat final.
Re: bien le bonjour
Bravo !
Pour la TV, heureusement que tu as des volets roulants.
Il ne te reste plus qu’à en profiter 8-)
Re: bien le bonjour
Très chouette ! Vous allez bien profiter !
Ce midi 10 personne à table pour une raclette in véranda
Swelly85
Re: bien le bonjour
Message par Swelly85 »
C est quoi comme sol ? J adore la couleur.
genepi
Re: bien le bonjour
js-martin a écrit : 06 févr. 2022 09:39 Bravo !
Oui les volets roulants était un impératif non négociable.
genepi
Re: bien le bonjour
Swelly85 a écrit : 06 févr. 2022 12:11 C est quoi comme sol ? J adore la couleur.
Du vinyle rigide couleur " noisette"
