Thermotop végétalisé pour améliorer isolation ?
Francis34
Message par Francis34 »
Je viens de finir ma veranda en dur de 20m2 pour laquelle j’ai fais installé du thermotop 55mm
J’ai un pan de mur de 5m avec deux baie vitrée avec rupteur.
J’ai tout refais car j’avais du simple vitrage et toiture en verre sur laquelle on avait mis du polystyrène.
Aujourd’hui hormis le fait qu’on ressente moins le froid proche des vitres je ne vois pas de différence… la température descend à 10degres la nuit alors que dans la maison on est à 17 sans chauffer non plus.
je pense que les déperditions se font pas le toit et donc je cherche un moyen d’améliorer encore l’isolation.
J’ai pensé à une toiture vegetalisé qui permettrait de réduire le bruit de la pluie en plus.
Avez vous déjà essayé ? Est-ce possible ? Est ce que ce sera efficace ? Sinon Est ce que coller du polystyrène extrudé supplémentaire est envisageable?
Merci d’avance pour vos conseils.
Matthiew
Re: Thermotop végétalisé pour améliorer isolation ?
Message par Matthiew »
Hello c'est une bonne idée mais je ne connais pas le poid ajouté ? Cela va tenir ?
Les parois verticales te refroidissent aussi la veranda plus rapidement que des murs isolés d’une maison.
constentino
Message par constentino »
Il est possible que les déperditions de chaleur se fassent par le toit, comme vous le soupçonnez. Ajouter une toiture végétalisée peut améliorer l'isolation thermique et réduire le bruit de la pluie, mais cela dépendra de la qualité de l'installation et des matériaux utilisés. Il est également possible d'envisager l'ajout d'une couche supplémentaire de polystyrène extrudé comme ici bombe-peinture.fr pour améliorer l'isolation. Cependant, il est important de consulter un professionnel pour s'assurer que ces modifications sont réalisables et efficaces pour votre situation spécifique.
Dernière modification par constentino le 01 mai 2023 19:30, modifié 1 fois.
groove
Message par groove »
Si la structure peut supporter cette charge, pourquoi pas ? Prends les informations nécessaires avant de te lancer !
A bientôt ++
Reneau
Message par Reneau »
En effet, si toutes les conditions sont réunies et toutes les caractéristiques sont bonnes, vous pouvez sûrement vous lancer dans ce projet. Comme l'a dit groove, réunissez toutes les infos nécessaires avant de lancer les travaux.
solarioo
Message par solarioo »
Possible d'avoir des photos de ta réalisation ? Bon courage pour la suite.
A très vite ++
karloo
Message par karloo »
Très bon choix, je compte en faire le même chez moi :)
As-tu des photos à nous montrer ?
Eliot50
Message par Eliot50 »
Je suis pour cette idée. J'ai effectivement pu constater l'efficacité d'une toiture végétalisée dans l'amélioration de l'isolation. Toutefois, cela dépend surtout du type du toit végétal, à savoir un toit à végétalisation extensive, semi-intensive ou intensive, qui se démarquent par l'épaisseur de terre à utiliser et le type de végétaux à planter. En tout cas, c'est une bonne idée, mais il faut avant toute chose s'en remettre à l'expertise d'un professionnel !
Par ailleurs, pour maintenir la beauté et la santé de votre toiture végétalisée, il est essentiel de la faire nettoyer régulièrement par des professionnels. À cet égard, je vous recommande de consulter, une société de nettoyage paris.
Bien à vous
