Pourquoi choisir une toiture en polycarbonate ?
Le polycarbonate est un matériaux translucide (il laisse passer de la lumière mais il n'est pas transparent). De gros progrès ont été faits sur le polycarbonate depuis quelques années. Sa résistance dans le temps s'améliore et il craint moins le jaunissement du plastique comme c'était le cas auparavant.
Sa capacité d'isolation thermique est similaire à celle d'un double vitrage à condition de passer en 55mm environ (Ug de 1,1W/m².K).
La transmission lumineuse TL est inférieure au verre, mais pour une toiture, cela peut être intéressant.
Le facteur solaire FS est proche d'un double vitrage avec un contrôle solaire.
Malheureusement, son isolation acoustique est plutôt mauvaise.
Par contre, le poids et le prix sont de sérieux atouts. il faut compter 35kg/m² pour un double vitrage alors que le polycarbonate est proche de 5kg/m² : cela permet d'avoir une structure de véranda plus légère. Pour le prix, l'avantage est très net.
Lorsque l'installation d'une toiture en verre est trop onéreuse, la solution du polycarbonate est intéressante.
Quelques tarifs
caro92500
Re: Pourquoi choisir une toiture en polycarbonate ?
Message par caro92500 »
Merci pour cette information. Nous avons une toute petite veranda environ 2m x 2.5m avec un toit existant en polycarbonate. Tout est là depuis au moins les tempetes de 1999 selon l' ancien proprietaire. Le veranda est coté nord (ile de france) et nous souhaitons utiliser la piece pendant l' hiver mais je trouve que la toiture existante perd beaucoup de chaleur et donc c' est un gaspillage de chauffer la piece car la chaleur s'échappe par le toit. Pourriez-vous me dire si les nouvelles versions de toiture en polycarbonate sont plus performants? Nous aimerions bien avoir un toit en verre mais on pense que cela va couter beaucoup plus cher. Merci pour votre conseil -
EDIT : quelques petites corrections pour faciliter la lecture
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Oui, les plaques de polycarbonate actuelles seront bien plus isolante que celles de 1999 ou avant. Certaines arrivent au niveau de performance d'un double vitrage. Toutefois, il faut déterminer l'epaisseur que peut accepter la toiture de votre véranda.
Comme la surface du toit est petite, la pose de verre est envisageable sans y mettre toutes ses économies. Attention toutefois à la structure de ta veranda qui peut ne pas être prévu pour soutenir autre chose que du polycarbonate (le verre est beaucoup plus lourd).
Mon conseil est de faire venir des professionnels et de leur demander un devis (verre et/ou polycarbonate). N'hésite pas à scanner tes devis et les mettre sur le forum si tu veux un coup de main.
caro92500
Merci beaucoup pour votre conseil. Mon mari pense que la structure ne peut pas supporter le poids du verre... mais comme vous l' avez indique je vais contacter les professonelles et demander leur avis sur les 2 options. C' est une excellente idee de scanner les devis et avoir du conseil des gens beaucoup plus informes que nous-memes.
caro92500 a écrit :Merci beaucoup pour votre conseil. Mon mari pense que la structure ne peut pas supporter le poids du verre... mais comme vous l' avez indique je vais contacter les professonelles et demander leur avis sur les 2 options. C' est une excellente idee de scanner les devis et avoir du conseil des gens beaucoup plus informes que nous-memes.
Votre mari a surement raison. Lorsque la veranda est conçue avec du polycarbonate, la structure peut être plus légère. Du coup, il est souvent impossible de mettre du verre.
Connaissez vous l'épaisseur des panneaux actuels ?
Sinon, si la priorité est l'isolation thermique par rapport à d'autres critères comme la lumière, vous pouvez aussi les remplacer par des panneaux opaques isolants (panneaux sandwichs) ; l'isolation thermique sera souvent meilleure que le verre.
caro92500
Merci beacoup. On connait pas l' epaisseur mais cela pas l' air tres epais....L' avantage du veranda - c'est la luminosite - est c'est pour cela nous aimerions profiter de la lumiere (surtout en hiver/printemps) mais pouvant utiliser la piece chauffee sans que la chaleur passe par le toit (que est la situation depuis qu' on a achete la maison)...
lolodu46
Message par lolodu46 »
le polycarbonate se trouve dans plusieurs epaisseurs (et donc d'isolation différente..) de mémoire il y à 10/16/32.... et bien d'autres!
sinon pour renforcer l'isolation (particulièrement l'été) il y à le polycarbonate rempli de bille http://www.microbilles.fr plus cher mais nettement plus efficace même en hiver
@lolodu46 : ce que tu fais ressemble à de la pub déguisée. Quel est ton lien avec ce site ?
Une question : combien coûte une plaque de polycarbonate alvéolaire en 32mm opale de 1.25 x 3,00m avec les micro billes de polystyrène ?
Pour référence, la plaque de polycarbonate alvéolaire en 32mm opale de 1.25 x 3,00m coûte un peu moins de 200€ TTC.
genepi
Message par genepi »
Waw, jolie déterrage 😉
J'ai supprimé la publicité "subtilement" cachée dans le message :roll:
