Besoin de votre aide maçonnerie
Je viens vers vous car j'ai besoin de précisions...
Nous allons prochainement signer pour une véranda ; nous attendons les derniers devis.
Mais ma question concerne la maçonnerie. Nous allons casser une partie de notre terrasse pour pouvoir faire une isolation, puis créer des fondations, et ensuite couleur une autre terrasse dans la continuité de la véranda.
Je suis un peu perdu...
Souhaitant que la chape carrelée de notre véranda soit au niveau de la marche de notre baie vitrée du salon, je me demande sur combien il faut décaisser, sachant que je souhaiterais mettre 8 cm de polyuréthane extrudé sous la chape.
Un des vérandalistes que nous venons de voir vient de m'indiquer qu'il faut créer la dalle puis les fondations et couler APRES la chape dans la véranda. Du coup, ma question est probablement stupide, mais si on coule une fois la véranda posée, comme nous n'aurons que des baies, le bas de celles-ci seront immergées dans le béton... Ou il y a quelque chose qui m'échappe.... certainement !
Quelqu'un peut m'éclairer svp. Merci....
Re: Besoin de votre aide maçonnerie
Empierement 20cm, dalle béton 12 cm, isolation 8 cm, chappe et carrelage 5cm
Sur la dalle béton il faut faire un surbaut ou talonnette périphérique pour relever la hauteur de pose des menuiseries et eviter l'enfouissement. C'est au vérandaliste de fournir les plans de détail.
CDT
CDT
Merci de ta réponse verandanonyme.
J'ai bien compris que le vérandaliste me donnera le plan maçonnerie, mais uniquement pour que je comprenne, le surbaut fait généralement combien de haut ?...
En fonction de ce que tu me dis, il devrait faire, dans le cas que tu as décrit, 13 / 14 cm ?
Merci de ta nouvelle réponse...
J'aime bien comprendre quand je suis devant un professionnel, ça évite qu'il me pipote !
Le surbaut va faire 8+5 maxi, 8+4 si vous demander à encastrer l'aluminium de 1 cm dans le sol par exemple. Il est souvent possible également de faire un encastrement de 30 à 35 mm de façon à limiter la hauteur de seuil à enjamber. Dans certains cas ( personnes à mobilité réduite) le seuil est totalement encastré.
La norme pour les lieux publics est une hauteur maxi de seuil de 20mm.
Chez Véranda Rideau l'assise de la véranda doit être complètement encastrer sur l'entourage de la dalle.
Ma dalle qui est en cours de fabrication a nécessité la pose d'un chevron sur le pourtour afin de réaliser le décrochement lors du coulage.
Bonjour !rugby75 a écrit :J'aime bien comprendre quand je suis devant un professionnel, ça évite qu'il me pipote !
Je viens de m’inscrire et en surfant sur ce site j’ai trouvé qu’il a beaucoup de potentiel et que les sujets sont tous passionnant.
Merci !
Salut Rugby75, alors cette veranda à vu le jour ?
J'ai des projets similaire 20/21 m2et je dois moi aussi refaire la terrasse et en plus de cela nous devons percer du marbre ce qui complexifie la tâche
Dernière modification par MarieSof le 14 juin 2023 16:31, modifié 1 fois.
Personnellement mon maçon a cassé l'ancienne terrasse et a recouller ensuite.
Isolation avec 8cm de dalle . Treillis soudé et béton fibrer.
Je vois pas trop l'intérêt de le faire en deux fois.
Salut,
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il peut sembler plus efficace de réaliser la rénovation de la terrasse en une seule étape. J'ai eu une expérience similaire avec un projet de rénovation de ma cuisine. À l'origine, le plan était de démolir la vieille cuisine, puis de faire l'installation complète de la nouvelle cuisine une fois que la démolition serait terminée. Cependant, après avoir discuté avec un professionnel sur www.devisconseil.com, nous avons décidé de combiner les deux étapes. Cela a permis d'économiser du temps et de l'argent, tout en minimisant les désagréments liés aux travaux. Le résultat final était excellent, et je pense que cette approche pourrait également être bénéfique pour d'autres types de rénovations.
Dernière modification par Robert470 le 18 sept. 2023 18:22, modifié 1 fois.
Il y a la dalle qui sert de support et la chape qui est plus une finition (et qui peut accueillir un plancher chauffant).
La véranda a du s'installer depuis fin mai ?
Verorenard
- nouveau membre
Si j'ai bien compris, non, en fait vous recevrez un plan de masse qui est assez explicatif. Les rails seront surélevés par rapport à la dalle, de quelques centimètres pour pouvoir faire chappe et carrelage.
En général, on coule la dalle béton brute d'abord. Ensuite, on pose la structure, puis on fait la chape isolée. Pour ton calcul de décaissement, prends le seuil de ta baie vitrée actuelle et soustrais l'épaisseur du carrelage, de la chape, de l'isolant et de la colle. C'est la base pour avoir un rendu fini à niveau.rugby75 a écrit : 06 avr. 2016 19:50 Bonjour à tous,
Un des vérandalistes que nous venons de voir vient de m'indiquer qu'il faut créer la dalle puis les fondations et couler APRES la chape dans la véranda. Du coup, ma question est probablement stupide, mais si on coule une fois la véranda posée, comme nous n'aurons que des baies, le bas de celles-ci seront immergées dans le béton... Ou il y a quelque website chose qui m'échappe.... certainement !
