TECHNAL LUMEAL MINIMAL
Je suis nouveau sur ce forum. Je suis en cours de construction d'une véranda (verrière) en aluminium Technal menuiseries Lumeal Minimal.
Cette véranda s'appuie sur une maison en L, elle a donc deux côtés seulement.
Ma question est la suivante : mon architecte prévoit un poteau intérieur pour supporter la charpente (dans l'angle des vitrages), ce qui ne fait pas très joli il me semble, y a-t-il une autre solution ? Le cahier des charges précise que le vitrage doit être maximal, d'où le choix des Lumeal Minimal.
Est-il raisonnable d'envisager un poteau intégré dans la structure, dans l'angle, sans que cela fasse trop "lourd" ?
Merci pour vos réponses, j'espère que l'un d'entre vous a une réponse ou une expérience à partager. Je n'ai trouvé aucune véranda avec un poteau intérieur sur le net, et je suis assez désemparé par cette solution...
Re: TECHNAL LUMEAL MINIMAL
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Je suis étonné pour ton histoire de poteau. Technal propose des profils standards qui, dans les angles, sont suffisants pour maintenir le toit, même en vitrage lourd.
Technal peut te générer une vue 3D très précise avant de te décider; as-tu eu cette vue ? Montre nous ce que cela donne si tu l'as.
Peut être aussi que tu as une contrainte en raison de la taille de ta véranda ? Si elle fait plus de 50m2, je le comprendrais plus.
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de vue 3D, mon architecte ne m'a rien donné de tel, ni aucune autre vue d'ailleurs sinon le plan classique vue de dessus.
Ma véranda ne fait que 10 m2, je vais faire des photos et les poster dans la journée.
Bonne journée !
Bonne journée !
C'est bien visible en effet sur la photo 2. Je n'avais jamais vu cela !
Je peux t'assurer qu'un poteau est superflu (bon, d'un autre coté, je ne suis pas Architecte
) ; par contre, tu as une toiture plate sur la véranda et ca ne serait pas une évacuation d'eau ? (bon, encore une fois, il est possible de faire descendre l'eau dans un coffret aluminum intégré à la véranda).
Tu as pu contacter ton Architecte ? Tiens nous au courant.
pas mal ce 'double' poteau!
pour ma part je serai trés surpris qu'il s'agisse d'une EP, trés vraissemblablement un poteau structurel.
cette extension n'aurait elle pas été réalisée par 2 sociétés différentes: 1 pour la couverture et 1 pour les menuiseries?
auquel cas, chacune a ses impératifs techniques qu'il n'est pas toujours facile d'accorder.
je suis surpris que l'architecte n'ai pas vu ce point.
Nous avons vu l'architecte hier, le poteau de la photo va être remplacé par un autre de 75 mm de diamètre au lieu de 105 actuellement. Et il sera laqué noir comme les menuiseries.
C'est bien le poteau qui soutient la charpente.
Finalement, cette réalisation a un certain cachet architectural assez moderne pas désagréable. Et elle limite le volume total de matière obstruant la vue vers l'exterieur.
La charpente et les menuiseries sont posées par la même entreprise, une autre a réalisé l'étanchéité.
Je mettrai des photos quand tout sera terminé.
Une idée : avec un poteau de 75mm, l'architecte pourrait peut-être le disposer dans l'angle à l'intérieur. Technal a des capots qui permettent d'intégrer des gouttières de 80mm. Je ne sais pas si on peut les adapter à l'intérieur.
Sinon, avec un poteau plus léger et de la couleur de ta véranda, ça sera plus discret. On attend tes photos
Oui c'est vrai, j'en ai parlé à l'architecte. Le problème ensuite, c'est que pour assurer la rupture des ponts thermiques, il faut quand même une certaine épaisseur autour du poteau.
Ensuite, soit on le met en évidence comme élément de décor (laqué blanc ou autre), soit on veut le rendre discret et alors couleur menuiseries.
