Quel est le meilleur panneau sandwich ?
Bon, c'est une question ouverte !
J'ai trouvé ces "références incontournables" pour commencer (??? = information absente sur le site du fabriquant)
Il n'y a pas d'ordre, c'est en vrac :
- ISOTOIT ELS 540 68mm (U=0,44W/m².K - Performance acoustique LIA = 54dB)
- ISOTOIT 55AST 55mm (U=0,56W/m².K - Performance acoustique LIA = 66dBA) CSTB 2/05-1155
- ISOTOIT 55AST Confort 55mm (U=0,56W/m².K - Performance acoustique LIA = 62dBA) CSTB 2/05-1155
- ISOTOIT AM8 ou Acopan R 32mm (U=1,09W/m².K - Performance acoustique à l’impact : 69dBA)
- THERMOTOP TPE67 67mm (U= ??? W/m².K - Performance acoustique LIA = 58dBA - CSTB n° AC10-26027907
- AKRAPLAST Sun Isol Supra dB 67mm (U= 0,41W/m².K - Performance acoustique = ??? dB)
- AKRAPLAST Impact Control 57mm (U= 0,54W/m².K - Performance acoustique = 61dB(A) rapport d'étude du cstb n°AC04-081 du 17.06.04) // réduction jusqu'à 29 dB des fréquences sonores émises par le bruit de la pluie par rapport au panneau sandwich de base sans la couche d'amortissement phonique
- AKRAPLAST Impact Control Premium 5.72 72mm (U= 0,41W/m².K - Performance acoustique = ??? dB) // réduction jusqu'à 31,5 dB des fréquences sonores émises par le bruit de la pluie par rapport au panneau sandwich de base sans la couche d'amortissement phonique
- AV Composites Acoustique"Foam Silence" 55mm (U= 0,52W/m².K - Performance acoustique = 56 dB ) // réduction jusqu'à 18 dB des fréquences sonores émises par le bruit de la pluie par rapport au panneau sandwich de base sans la couche d'amortissement phonique
- VINK ISOTOP PHON 55mm (U= ??? W/m².K - Performance acoustique = ??? dB) // 135€/m²
- BestRoof BR Acoustique 55mm (U= 0.58 W/m².K -lambda de 0,030- Performance acoustique = ??? dB) // -réduction jusqu'à 25 dB des fréquences sonores émises par le bruit de la pluie par rapport au panneau sandwich de base sans la couche d'amortissement phonique
- BestRoof 3G et 3g+ Acoustique 72mm (U= 0.44 W/m².K - Performance acoustique = 53 dB) - CSTB ac12-26038471
* valeur douteuse (à vérifier)
Cela implique que la toiture de la véranda accepte ces épaisseurs (pas toujours simple en toiture tubulaire : voir ici)
felix
Re: Quel est le meilleur panneau sandwich ?
Message par felix »
bonjour c quoi la Performance acoustique LIA ?
felix a écrit :bonjour c quoi la Performance acoustique LIA ?
bonsoir,
si j'ai bien compris (et je ne suis pas certain :roll: ), il y a de nombreuses manières de mesurer une performance acoustique en fonction des fréquences. LiA est une une façon de procéder qui a été normée (norme NF EN ISO 140-18).
Maintenant, pour le client, c'est une façon pratique de comparer deux produits. Plus le LiA est faible, meilleure sera l'aténuation du bruit.
Pour la véranda que je viens de commander, j'ai choisi l'Akraplast impact control en 57mm.
glouby
Message par glouby »
Tu es donc passé à l'acte. Dis nous en un peu plus.
Oui ! Le 24 aout... Je vais vous raconter cela très bientôt ;)
felix
Message par felix »
je pense que tu fais le bon choix
moi je vais prendre de l'impact control évolutop version 78mm panneau sandwich 67 acoustique plus l'évolutop 11mm
Après quelques test , rien qu'a l'oreille c'est le moins bruyant.
en plus les panneaux de chez AKRAPLAST sont les seule avec un label qualité ( KALITOP ) ; site internet : http://www.kalitop.fr
Le seul souci a été de trouver les profils pour un panneau aussi épais car le vérandaliste n'avais pas de profil pour prendre une telle épaisseur mais nous avons trouver car chez AKRAPLAST ils ont la gamme UNIVERSAL SYSTEME toujours avec label kalitop. De plus ce qui ma fait choisir l'évolutop c'est les 30% d'isolation en plus ; je pense avoir été bien conseillé car le commercial a bien ciblé ce que je voulais (du silence,de la fraicheur l'été et de la chaleur l'hiver et un prix raisonable )
EDIT MODERATEUR (attention à l'orthographe - corrections faites :geek: )
Un petit calcul :
Impact Control 67mm (U=2.43m².K/W) + Evolutop 11mm (U estimé=0,12m².K/W... très faible car seulement 3-4mm d'isolant voir plaquette Evolutop) : soit au final U=2.55m².K/W donc R=0.39W/m².K
Un vérandaliste m'a mis en garde concernant le produit Evolutop : la tenu dans le temps ne semble pas parfaite. Dire que c'est 30% plus isolant, ca ne veut rien dire si l'on ne donne pas la référence ! 30% plus isolant que 20 cm de laine de verre ? Attention aux discours de certains commerciaux :roll:
En plus si tu installes un Evolutop sur un Impact Control (qui a une membrane souple), je ne sais pas si c'est possible. L'Evolutop est prévu pour s'accrocher sur de l'aluminium.
Si tu veux un isolant aux performances maximales, il y a peut-être des panneaux qui répondent mieux à ton besoin ? Par exemple le Thermotop en 122mm (R=0.24w/m².K) qui sera 40% plus isolant que l'Impact control + evolutop (attention à l'esthétisme aussi...)
Enfin, concernant les profils UNIVERSAL SYSTEME, je ne connais pas et je ne trouve rien : as-tu des informations ?
Sinon, voici les épaisseurs possibles avec des profils plus connus : epaisseur-toiture-veranda-t36.html
Pour le label KALITOP, il n'a pas beaucoup de sens car il regroupe qu'une entreprise (Akraplast).
felix
Message par felix »
salut js
je ne met pas l'evolutop sur de l'impact control mais sur du sun isol 67mm (panneau sandwich accoustique)
l'evolutop a la base est fait pour la renovation mais rien n'empeche de le metre pour du neuf
la tenue dans le temps est la meme que l'impact control vu que c'est la meme membrane dessus
et ils le vendent depuis plus de 10ans et mon vérandaliste ma fait visiter des réalisations qui avait déjà quelques années
mon souci n°1 c'est le bruit car en plus d'une pièce a vivre j'ai des chambres juste au dessus
l'isolation c'est un plus et par rapport a ton calcul ça fait bien 30% environ car le sun isol a la base a un coef de 0,47
si tu ajoutes l'evolutop tu as fait toi meme le calcul ça fait 0,39 donc une meilleurs isolation
Pour le label KALITOP, il a beaucoup de sens car les autres entreprises n'on pas de label qualité et pour la garantie
ça compte beaucoup
concernant les profils UNIVERSAL SYSTEME je sais juste que ça vient du meme fabriquant mais des que j'ai plus d'infos
je les partagerais
felix a écrit :salut js
je ne met pas l'evolutop sur de l'impact control mais sur du sun isol 67mm (panneau sandwich accoustique). l'evolutop a la base est fait pour la renovation mais rien n'empeche de le metre pour du neuf
Bonjour Felix. Oui, cela me semble mieux (on pouvais mal comprendre car tu avais dit : "moi je vais prendre de l'impact control évolutop"). Il faudrait que cette société fasse un produit complet qui rentre dans la feuillure de ses produits. Surtout avec la RT2012 qui arrive... elle prendrait ainsi de l'avance sur les autres.
Concernant la membrane de 5mm qui est sur l'impact control, cela existe depuis combien de temps ? Quelqu'un sait si cela résiste bien (aux pies qui aiment le plastique, au gel, au soleil, aux UV...) ?
felix a écrit :la tenue dans le temps est la meme que l'impact control vu que c'est la meme membrane dessus
L'évolutop se pose avec un mastic adhésif ou c'est un film autocollant ?
felix a écrit :mon souci n°1 c'est le bruit car en plus d'une pièce a vivre j'ai des chambres juste au dessus
Non, le calcul ne se fait pas comme cela :
Ufinal = Usunisol + Uevolutop
Rfinal = 1/Ufinal
donc Rfinal = 1 / (Usunisol + Uevolutop) = 1 / (1/Rsunisol + 0.12) = 1/ (1/0.47 + 0.12) = 2.27 (U=0,44)
Tu vas donc passer de U=0.47 (le sun isol 67mm) à U=0.44 (sun isol + evolutop). Le gain est alors de 6 ou 7% avec le U estimé de l'evolutop.
Si une personne trouve le U ou le R de l'évolutop, ca m'interesse.
felix a écrit :Pour le label KALITOP, il a beaucoup de sens car les autres entreprises n'on pas de label qualité et pour la garantie
ça compte beaucoup
Pourquoi ? Selon moi, un label est intéressant s'il est basé sur des critères factuels partagés par plusieurs entreprises. Quant à la garantie, tous les produits en ont une.
felix a écrit :concernant les profils UNIVERSAL SYSTEME je sais juste que ça vient du meme fabriquant mais des que j'ai plus d'infos
je les partagerais
OK avec plaisir !
[edit du 15/09 : correction d'une ligne grace à la remarque de verandanonyme]
Il y a confusion entre R et U, il faut inverser les données.
Un coefficient de r=0.012 interpelle bigrement et semble peu probable. Ci joint liste des isolants classiques pour comparaison:
Lambda : Coefficient de conductivité thermique
Coefficient de plusieurs matériaux (plus le coefficient est faible, plus l'isolant est efficace) :
Le polyuréthane0,025
La laine de verre ou de roche (rouleau ou plaques)0,04
Le polystyrène extrudé0,03
Laine de verre ou de roche (flocons)0,045
La laine de mouton0,032
Le chanvre en vrac0,048
Le lin0,037
La perlite0,060
Le liège0,037 à 0,040
La vermiculite0,07
Le polystyrène expansé0,038
Le bois0,15
Le chanvre en rouleau0,04
Le béton cellulaire0,17
La cellulose0,04
Le béton standard2
La laine de bois0,04
Le cuivre380
Verandanonyme a écrit :Il y a confusion entre R et U, il faut inverser les données.
Oups : tu as raison, il y avais une petite coquille. Dis moi si ca j'en ai oublié une autre ;)
Par contre, fait attention car tu confonds le U et le Lambda (voir ici post305.html?hilit=lambda#p305)
Verandanonyme a écrit :Ci joint liste des isolants classiques pour comparaison:
Là, tu introduis un nouveau paramètre (Lambda) qui n'est ni le R, ni le U. Toutefois, voici la relation physique : Lambda = e (épaisseur) x U = e / R
Un U à 0.19 n'existe pas dans les isolants employés et j'ai interprété sur la base de calcul que tu cites. Il n'en demeure pas moins que le revêtement miracle semble tout à fait improbable. Des éléments de preuve ?
Avoir un U de 0,19 est possible.
Par exemple, 15 cm de polyuréthane (lambda = 0.025), donne un U=0.025/0.15 = 0.17.
Thermotop propose un produit à U=0.23 en 122mm d'épaisseur.
http://www.thermotop.com/panneaux+therm ... html?id=11
verandanonyme a écrit :
0.23 c'est pas 0.19 d'une part autant resté précis et bien lire le descriptif mousse de polystyrène soit un lambda de l'ordre de 0.36 et par conséquent un u de 0.34.
Je ne comprends pas "et par conséquent un u de 0.34". Tu te base sur quelle épaisseur ?
[édit : correction de l'auteur du message]
Je crois que tu as édité mon post au lieu de le citer, quand on est Admin on a des pouvoirs surnaturels! :lol:
