Poêle, plancher chauffant ou radiateur ?
FLOQUINE
Message par FLOQUINE »
Voilà notre construction véranda toit plat va commencer...
Situé dans l'est toit plat sur pilottis orienté est sud et ouest.
Après quelques frayeurs par rapport à l'urbanisme cause pente de toit, notre projet est enfin accepté
20 M2 EN EXTENSION SAlle à manger ouverture 1.50m sur notre salon mais prévu une porte à galandage pour sécurité et isolation termique et phonique.
là nous avons besoin de votre aide. Sommes perdus en ce qui concerne le chauffage!!!!!
Fait plusieurs devis et chaque entreprises à un autre discours.
Devis 1 planche chauff raccorder à notre chaudière à condensation gaz (on nous propose de raccorder à un radiateur déjà existant dans le salon avec box) 3500 e
Devis 2 planche chauf electrique DELEAGE 2500 W 2700 e
Devis 3 poele à granule posé dans le salon avec 2 ventilateur côté veranda et côté salon . 5000e
En complément il ne faut oublier qu'un clim inverter sera posée par le verandaliste.
Toutes vos expériences seraient précieuses pour nous décider.
inertie, veranda sur pillotis à 80 cm du sol, consommation etc ..... :?:
Le plus simple et moins onéreux, sans entrerien c'est l'elec mais peur de la consommation
Le plus esthétique, chaleureux et le plus judicieux serait le poele à granule qui nous chaufferait le salon et la veranda à notre guise sans inertie éco d'energie, mais nous avons peur du froid du sol car pillotis. Plus cher mais nous pourrons l'installer plus tard et en plus 25% de rédu impôt......
Enfin nous avons déjà une bonne chaudière à condensation gaz récente, ce qui serai le plus logique. Mais inertie importante, et nous avons eu des critiques sur le raccord sur radiateur? Ce n'est pas dans les normes soit disant, sachant qu'un boxe est prévue pour réguler la température.
Mercià tous
Re: QUEL CHOIX?
FLOQUINE a écrit : Devis 1 planche chauff raccorder à notre chaudière à condensation gaz (on nous propose de raccorder à un radiateur déjà existant dans le salon avec box) 3500 e
La clim inventer pourra te chauffer ta véranda (sauf si la température extérieure est vraiment faible ... -8°C et en dessous).
En complément, le poêle serait idéal (j'ai une préférence à bois plutôt qu'à granulés...j'ai un jardin et donc toujours des branches à brûler). Cela fait une autre source d'énergie (en cas de problème de la chaudière gaz, cela permet de chauffer la maison).
Le devis pour le plancher chauffant me semble elevé : cela coûte neuf moins de 500€ en prenant une bonne marque (Finimetal) : plancher-chauffant-electrique-t76-10.html#p3265 ; pour la pose, c'est aussi difficile que de dérouler un tapis sur le sol. Dans votre cas, cela permettrait de chauffer le sol à basse température pour aider la climatisation. Vu le prix, je l'ai installé "au cas ou" dans ma véranda. Je ne l'utilise que dans des cas exceptionnels.
Le raccordement à un radiateur fait un peu bricolage, mais je ne comprends pas pourquoi il faut une "box" (vanne 3 voies ?).
pem
Re: Poêle, plancher chauffant ou radiateur ?
Message par pem »
trés partisan du plancher chauffant ( a eau), je pense que le raccord sur le radiateur ne sert que de puisage. solution vraissemblabement plus simple que de retirer 'une ligne' depuis la chaudiere.
la 'box' restant obligatoire afin de ramener la temperature de l'eau a env. 30°. cette solution a l'avantage de ne pas augmenter la consommation energetique. la chaudiere fournissant la puissance aux radiateur et 'la box', juste a rabaisser la temperature via un ballon melangeur et une 3 vanne 3 voi (x, s, es).donc consommation quasi nulle; petit probleme esthetique: ou va etre installée 'la box'(accessoirement, les chaussons ne seront plus au meme endroit).
la version electrique permet d'eviter ce probleme esthetique, mais, reste sujette a consommation (electrique).
en ce qui concerne le poele à granule ( ou a bois), 2 points à ne pas oublier: l'évacuation des fumées et surtout la servitude de remplissage. le coté convivial et puissance de chauffe n'étant plus a prouver.
votre plus gros probleme va etre de faire le meilleur choix dans un delai tres court; la solution plancher chauffant etant irreversible car a installer juste apres la pose de la veranda, dans la chape, avant le carrelage. le poele pouvant se faire quand vous voulez. dans tous les cas votre installation d'un inverter vous garantira une solution à 9..% efficace toute l'année.
en résumé; mon expérience (peut etre pas objective); je vous conseillerai l'insatallation d'un plancher chauffant (a eau) et la 'clim' faisant' le reste en été. le poele servira lorsqu'il fera moins de -8 ou moins.
cordialement
djudju
Message par djudju »
Merci pour vos réponses, car je suis en train de me poser les même questions.
pem a écrit :la 'box' restant obligatoire afin de ramener la température de l'eau a env. 30°. cette solution a l'avantage de ne pas augmenter la consommation énergétique. la chaudière fournissant la puissance aux radiateur et 'la box', juste a rabaisser la température via un ballon mélangeur et une 3 vanne 3 voies.donc consommation quasi nulle;
Je ne suis pas d'accord sur la consommation quasi nulle. Prenons un exemple :
- Si la température de retour de l'eau du circuit de chauffage est de 30°C et si la consigne de la chaudière est de chauffer l'eau à 50°C alors la chaudière devra la réchauffer de 30°C à 50°C pour que les radiateurs réchauffent la maison.
- Si tu fais une déviation pour réaliser le plancher chauffant eau, le retour de l'eau sera plus bas, disons 18°C : la chaudière devra consommer plus d'énergie pour passer de l'eau de 18° à 50° que de 30° à 50°.
Je ne dis pas que l'électricité c'est mieux, je dis juste qu'il n'y a pas de miracle. Chauffer une véranda par -10°C dehors est possible mais cela sera coûteux et pas très écologique.
FLOQUINE
Merci pour ces différents échanges.
Nous avons finalement choisit en complément de la clim réversible le poêle à pellet qui chauffera la véranda et le reste de la maison donc éco de gaz, pas d'inertie, seul inconvénient le remplir.....
Nous avons un toit plat. Le conduit passera par la toiture. Apparemment aucun problème.
Si vous avez des expériences concernant poêle à pellets dans véranda, nous sommes à l'écoute.
Merci à tous
Le poêle à granulés ne me plait moins car il ne fonctionne plus en cas de panne de courant, les pellets consomment de l’énergie grise, le rendement est moins bon en général qu'un poele à bois et il y a le bruit du ventilateur. Pour certains ce ne sont que des détails mais je préfère le poêle (ou foyer fermé) à bois. De plus, le kWh produit par un poele à bois coûte moins cher
flo76
Message par flo76 »
Tout à fait d'accord avec JS Martin.
Et puis quel plaisir de passer des bons moments devant les flammes du poele a bois!
Je chauffe ma maison avec poele a bois depuis 2 ans; je ne reviendrai plus à l'électricité...
Sauf..... dans la future véranda!!!!
pem
Message par pem »
djudju a écrit :- Si tu fais une déviation pour réaliser le plancher chauffant eau, le retour de l'eau sera plus bas, disons 18°C : la chaudière devra consommer plus d'énergie pour passer de l'eau de 18° à 50° que de 30° à 50°.
suite a plusieurs controles ( 1 thermometre en entrée de nourrice et 1 en sortie); avec une entrée à env. 30°, la sortie est aux alentours de 23°.
a+
pem a écrit :Bonsoir,
a+
Oui, cela me semble cohérent. Ta chaudière va devoir remonter la température de l'eau avant de la renvoyer dans les radiateurs et cela consommera de l'énergie. Lorsque ta dalle est froide (disons 10°C), lors de la mise en route d'un plancher chauffant à eau, le retour peut être de 15°C au début voire moins.
Pour le rendement poêle à bois ou pellets, cette discussion est intéressante : http://forums.futura-sciences.com/habit ... llets.html
