Veranda 4 pentes
Re: Veranda 4 pentes
Merci.
Le métreur est passé il y a 5 jours.
J'ai reçu un plan de coupe aujourd'hui avec de légères modifications de côtes en raison du cache-moineaux.
Hauteur totale de véranda prévue à 3,20m... hauteur maxi après métré: 3,10m.
Hauteur gouttière de véranda prévue à 2,50m... hauteur après métré: 2,41m.
Hauteur des vantaux prévue à 2,25m... hauteur après métré: 2,20m.
Rien de méchant.
Maintenant commence la longue attente liée à la fabrication...
Je vais m'occuper de l'éclairage extérieur (2 spots orientables de 18cm de diamètre)...çà me fera patienter!
Autre sujet de réflexion, la mise à niveau de la dalle intérieure.
Je ne sais pas si je peux couler ma dalle directement sur les pierres déjà présentes sur ma terrasse ou si je dois les retirer...
Rien de méchant.
La suite.... découpe des emplacements des futurs spots encastrés, passage des câbles:
Puis, préparation récupération des eaux de pluie:
Question bête mais à quoi sert le surbau? Est-ce uniquement pour compenser une dalle en pente?
Il s'agit bien de compenser la pente de la terrasse existante.
Sur mon bon de commande, il est également indiqué en gras et en rouge "surbau obligatoire lorsque les dimensions de la terrasse sont plus grandes que celles de la véranda... question de maintien de la véranda hors d'eau en cas d'intempéries je pense.
Cela n'a pas du être simple ! Tu as choisi quoi comme spots ? Attention à ne pas éclairer le ciel.flo76 a écrit :La suite.... découpe des emplacements des futurs spots encastrés, passage des câbles:
J'ai utilisé pour ma part ce type de spot :
il y a plusieurs types (autres look) :
L'idée des spots... c'est ma femme!
Justement, elle souhaite que les spots éclairent la véranda pour la mettre en valeur...
Voilà ce que ça donne (spots 6 leds d'1 watt):
Je ne sais pas ce que cela donnera : tu va éclairer vers le ciel ou vers les vitrages (cela dépend de l'inclinaison )..
Tu nous feras une photo de nuit
Petites photos de nuit...
Sans la véranda, on ne se rend pas vraiment compte de ce que çà donne.
Enfin, j'ai encore un peu de boulot étant donné que ma femme trouve que çà n'éclaire pas assez et qu'elle souhaite que je mette un troisième spot!!!
oliver1971
Slt flo, cela rend pas mal, probleme des leds, la luminosite, et pour info vis autoforeuse: 4,5X28 et 4,5X40. Bon WE et bon courage...
Merci Oliver, je savais que je pouvais compter sur toi
Bon, pour les vis couleurs RAL, c'est plus dur que ce que je pensais... Je n'ai trouvé que des vis autoforeuses à tête hexagonale laquée. Il y a bien les différrentes couleurs ral mais la tête de vis 6 pans est imposante, çà ferait disgracieux, et c'est cher (2,55 € HT pièce). Je vais partir sur l'option peinture des têtes de vis ou cache-vis si j'en trouve!
Il est dommage que VR n'aille pas jusqu'à ce niveau de finitions. Dommage aussi que nous n'ayons pas pensé à ce genre de détail
Petit travail du week-end: retrait des dalles...
Bjr,
Voici les travaux des 2 derniers week-end...
Revêtement d'étanchéité au niveau du surbau:
Puis retrait de la colle des anciennes dalles (un peu galère comme boulot!):
Travaux du dernier week-end: passage des câbles électriques pour alimenter l'éclairage intérieur/extérieur, les prises et les volets roulants.
Véranda livrée tôt ce matin... début de montage la semaine prochaine
Il va falloir que je finalise quelques travaux ce week-end (dernier spot à installer dans le sol, casser la marche de la baie vitrée de la maison donnant accès à la véranda, imperméabiliser le crépi de la maison qui sera juste au-dessus du chéneau, anti-mousse sur le pan de toiture de maison)... encore un peu de boulot en perspective
oliver1971
Slt Flo, profite bien de ton WE
, car la semaine prochaine tu as de nouvelle fonction pendant ta semaine de congé.
Contrôleur de pose
. Je te souhaite une superbe réalisation et surtout que cela plaise à Mme
. Et à bientôt pour la visite guidée...
Contrôleur de pose
Pas de problème, le contrôle çà me connaît...
Par contre, la tempête nommée Christian avec des vents à 120 km/h m'inquiète quand même
Du coup, j'ai pris quelques précautions... des images ci-dessous.
Découpe du plastique pour limiter la prise au vent:
Attache de la palette sur les jantes de l'Alfa:
Calage de la palette de l'autre côté:
Calage entre palette "verre" et palette "menuiserie":
