Questions-Réponses avec Véranda Rideau
Merci pour ta réponse.
RDVR a écrit :Point 1/ Nous proposons du vitrage ug= 1 sur la véranda Icône TH+ pour la raison que nous avons conclu de faire une véranda encore plus isolante que les autres (Chaque véranda est unique). (...) Après si vous voulez mettre le prix pour avoir du "one" de partout il n'y a pas de problème"
Donc, en payant un peu plus, un client peut mettre un vitrage Ug=1 sur un autre modèle de la gamme Rideau : très bien.
RDVR a écrit :Point 2/ Notre gamme ne permet pas encore (mais... ) de mettre du triple vitrage.
Pour quelle raison ?
Il faudrait corriger cette phrase qui est fausse sur votre site : "Icône TH+ est dotée d'un vitrage qui offre une performance d'isolation thermique inégalée avec un coefficient Ug= 1.0 W (m².K). Ce vitrage propose la plus basse émissivité qu'il soit possible de fabriquer industriellement aujourd'hui." Qu'en pensez vous ?
RDVR a écrit : De plus nous venons de lancer un forum voici le lien: (désolé de la pub)
Ça ne se fait pas sur un forum surtout venant d'une personne qui travaille pour l'entreprise en question. Je vous propose de vous offrir cette publicité si vous corrigez la phrase (Ce vitrage propose la plus basse émissivité qu'il soit possible de fabriquer industriellement aujourd'hui) sur votre site afin de ne pas tromper vos futurs clients.
Une nouvelle question :
Sur votre site je lis pour la TH+ : "L'isolation est assurée par l'extérieur via un complexe multi-couches ultra isolant utilisé dans l'industrie aéronautique. L'isolation est assurée par l'intérieur avec de la laine minérale de 120mm. Grâce à cette isolation renforcée, la véranda à toiture plate Icône TH+ a un R toiture de 8.44 "
120mm de laine de verre, cela fait un R de 3 (en prenant une bonne laine minérale avec un petit lambda) ; quel est cet isolant multicouche qui a un R de 5 ?
oliver1971
Message par oliver1971 »
Bjr a tous, euh n'existe t-il pas un forum ou un sous forum pour vos débats... Là, je n'ai plus l'impression de présenter ma réalisation mais de faire juge arbitre....
Bonne journée a tous...
Dernière modification par oliver1971 le 11 oct. 2013 20:15, modifié 2 fois.
Manuj
Message par Manuj »
Effectivement il faudrait déplacer cette discussion. Pourquoi pas une section "Ethique et Marketing" :D
J'ai aussi parcouru le site internet et il y a plusieurs publicité trompeuses (au sens du code de la consommation article L21-1).
Omettre "en gamme 24mm" est le fondement même de ces discussions, et plus largement d'une bonne éthique de communication.
Ce n'est pas juste une omission, ou bien une erreur due à une complexité technique du sujet (comme on le voit souvent au sujet de la chaleur passant à travers les verres, les simplifications menant souvent à des inexactitudes). Pour affirmer "on est les meilleurs", on doit ensuite s'attendre aux remarques factuelles et scientifiquement fondées.
Le côté rassurant est qu'une recherche google sur Véranda Rideau aboutit en 2ème position sur ForumVeranda !
Internet donne ce pouvoir aux consommateurs de tempérer un Marketing débordant. Le problème est que la réputation de la société peut être ternie, alors que le produit est potentiellement parmi les meilleurs.
Phase actuelle : Finie
RDVR a écrit :Bonjour,
Désolé du retard j'avais à faire ^^
Pour répondre à ta question JS Martin.
Par la suite, il faut savoir que le vitrage avec un ug=1 est un vitrage avec du warm edge avec un intercalaire en plastique et celui ci coûte plus cher comparé au vitrage avec un ug= 1.1 qui a simplement un intercalaire en aluminium et qui est donc moins cher.
Après si vous voulez mettre le prix pour avoir du "one" de partout il n'y a pas de problème or vous le sentiez sur le prix de vente c'est pour cela que nous proposons 2 gammes pour respecter les grand et petit budget (Tout le monde n'a pas le même budget).
En espérant avoir répondu à tes questions.
[Lien vers un blog chez véranda Rideau qui a été modéré]
Bonne journée
Cette information est inexacte, le warmedge n'a pas d'incidence sur les performances du vitrage mais sur les performance de la menuiserie. Il est faux de faire un calcul thermique avec un U=1.0.
Le calcul doit être fait avec un U=1.1 pour le vitrage et saisir la valeur thermique pour le warmedge ( psi). Ce sont deux choses différentes.
Re: Questions-Réponses avec Véranda Rideau
J'ai déjà entendu ce qu'a dit RDVR dans le discours de Verandalistes. Je crois que la mesure de la performance d'un vitrage se fait au centre de ce dernier. Du coup, l'amélioration du Warm Edge n'est pas prise en compte( si j'ai bien compris). Il existe des vitrages qui arrivent à obtenir un Ug=1.0 au centre.
Bref, le Warm Edge va améliorer le Uw (la performance de la fenêtre entière : dormant + vitrage). Cette performance est d'environ 0,1 W/m2.K.
Pour la performance au centre du vitrage, le Ug est un bon indicateur.
