Veranda 4 pentes
oliver1971
Re: Veranda 4 pentes
Message par oliver1971 »
Bravo, Flo superbe les calages,si christian passe chez toi, je pense qu'il sera le bienvenue.... :D . Par contre fais gaffe, car si il prend la véranda, il risque de repartire avec l'alfa.... :P
Bien tes amarrages !
Cela a résisté à la tempête ?
flo76
Message par flo76 »
Nickel... l'Alfa est toujours là et le matériel ne s'est pas envolé; mais je n'ai pas fait le fier durant la nuit de dimanche à lundi. Je n'ai dormi que 3 petites heures, on a eu des rafales jusqu'à 140 km/h dans le département!!! Les poseurs sont arrivés lundi matin pour commencer la pose. Il y a eu du vent toute la journée, je n'étais pas de trop pour manutentionner les menuiseries et tenir les escabeaux pour ne pas qu'ils tombent lorsque personne n'est dessus. Ils sont partis à18h00 passée, j'ai fait pas mal de rangement et du coup je n'ai même pas eu le temps de prendre des photos. Aujourd'hui, ils étaient sur un autre chantier... en même temps, il n'a pas arrêté de flotter... Je ferai quelques photos demain matin avant qu'ils arrivent pour les poster.
oliver1971
Bsr Flo,
vivement les photos et notre visite... Et n'hesites pas sur la "mannutention"...
Juste du stress.... Et une bonne nuit de sommeil...
Mais je reste persuadé que le résultat sera à hauteur.
A bientot,
oliver1971.
flo76
Message par flo76 »
Aucune hésitation de ma part... çà doit les emmerder, mais après tout, le client est roi :D .
En fait, ils ont l'air de le vivre plutôt bien!
Et, en plus, il y a des compensations: café, speculoos, soda, bière.
Je ne manquerai pas de mettre des photos ce soir.
Olivier, l'invitation pout la visite de la véranda vous est déjà lancé ;) ...mais là, il va falloir patienter un peu, tout de suite, tu pataugerai dans la mare :D .
D'ailleurs, il faut que j'aille vider l'eau sur la bâche que j'ai installé au sol avant qu'ils arrivent.
flo76
Message par flo76 »
Quelques photos de la première journée de pose... avec beaucoup de vent!!!
Liaison véranda/maison avec 3 grosses équerres bien lourdes:
Faitière avec coupelle pour support des chevrons (isolant polystyrène à l'intèrieur entre les parties externe et interne):
Chéneau extra-plat:
Liaison chéneau/maison:
Bavette dissimulant le béton du surbau:
Moulure pour chéneau pour un peu plus d'esthétisme:
Vue d'ensemble du boulot de la première journée:
flo76
Message par flo76 »
2ème jour:
Passage du câble d'alimentation du futur lustre de la Patrone... puis un crochet à bascule supportant le poids dudit lustre (10kg quand même):
Installation de la descente d'eaux pluviales:
Etanchéité des liaisons du chéneau par bande bitumineuse chauffée au décapeur thermique:
Une fois les bandes sèches, ajout de colle polyutréthane:
Installation des chevrons (petite saignée dans le chevrons pour éviter les remontées de condensation):
Mise en place d'un isolant (polystyrène autocollant) sous le chéneau:
Etanchéité liaison véranda/maison:
Vue d'ensemble en fin de 2ème journée:
Merci pour ces photos ! On attend la suite ;)
Pas mal le système pour décaler la descente d'eau : c'est fabriqué sur mesure ?
flo76
Message par flo76 »
La pièce en alu était fournie dans le kit d'accessoires.
Elle est essentielle pour percer le chéneau en son centre (position idéale pour évacuer les eaux de pluies) et placer la descente le plus proche du mur de la maison.
Le poseur a dû tailler la pièce alu à la meuleuse pour accueillir la partie basse de la crépine.
Pour le reste des photos, çà va venir!
flo76
Message par flo76 »
Suite des travaux...
- découpe des plaques de toiture (avec découpe d'une bande de 5 cm de la surface alu intérieure en partie basse, toujours pour éviter les remontées d'humidité):
- pose des plaques, des parcloses et des joints:
- photo d'un poteau sur laquelle on voit un rivet pop de couleur noire, alternative intéressante aux vis pour plus de discrétion:
- une petite vue de l'intérieur:
- l'efficacité de la crépine étant nettement insuffisante, mise en place d'un filtre de gouttière:
- même chose au niveau de la gouttière de la maison pour ne pas grimper à l' échelle tous les week-end:
glouby
Message par glouby »
Ca m'intéresse ce filtre de gouttière. Chez moi, ce qui me gène le plus, c'est le bruit de l'eau qui ruisselle du toit de la véranda vers le chéneau.
flo76
Message par flo76 »
Il serait effectivement intéressant de trouver ce genre de filtre en plaques pour les positionner dans le chéneau et mesurer l'atténuation du niveau sonore en cas de pluie.
J'ai un sonomètre au boulot. Je ferai des mesures prochainement sans le filtre (quand il y aura une forte pluie.... étant en normandie, je n'aurai pas à attendre très longtemps :D ) et je vous transmettrai les résultats.
Je vais chercher des plaques filtres (j'ai déjà une ptite idée du fournisseur) et je ferai des mesures avec les plaques. On verra bien ce que çà donne... je pense que çà devrait marcher ;) .
flo76
Message par flo76 »
4ème et dernier jour de pose...
- pose de plaques alu couleur ral 7016s pour dissimuler les coupelles alu:
- fermeture du caisson isolé du chéneau contre la maison:
- plaque alu isolée permettant de fermer le chéneau:
J'avais acheté de la laine de verre en 240mm d'épaisseur pour isoler l'intérieur du caisson en dessous du chéneau contre la maison. Le poseur m'a déconseillé de mettre cette laine de verre car, pour lui, la laine serait amenée à pourrir en raison de l'absence totale de ventilation.
Sa remarque m'a paru pertinente; du coup, je ne l'ai pas mise.
- cache de finition dans les angles:
Suite des photos prochainement.
glouby
flo76 a écrit :Il serait effectivement intéressant de trouver ce genre de filtre en plaques pour les positionner dans le chéneau et mesurer l'atténuation du niveau sonore en cas de pluie.
Mais toi, tu as trouvé tes morceaux où?
flo76
Message par flo76 »
Les filtres de gouttières, je les ai acheté au camion Outiror ou Outillage de St-Etienne.
