VALIDATION VERANDA SUR CHAPE EXISTANTE
Re: VALIDATION VERANDA SUR CHAPE EXISTANTE
Ton schéma est très clair.
Cela te permettra de limiter la marche au maximum.
PAS87
Message par PAS87 »
Merci JS, c'est vrai que projeter sur le papier cela donne des idées où évite tout du moins d'oublier un point important voire de proposer au professionnel une hypothèse de réalisation.
Les travaux doivent commencer d'ici peu, je vous tiens au courant.
pem
Message par pem »
bonsoir PAS87,
faites vous valider par votre vérandaliste qu'il accepte la solution "technique" et qu il acceptera le support
cdt
PAS87
Message par PAS87 »
Merci PEM pour ce conseil, c'est vrai on n'est jamais assez prudent !
J'ai conservé le mail de la première réunion de chantier entre le Vérandaliste & la société de Maçonnerie, il joue le jeu en fournissant le plan des coupes des coulissants au maçon.
Du coup j'ai épluché le contrat, il ne mentionne pas de réserves particulières concernant le support où est posé la structure.
flo76
Message par flo76 »
Sage décision... ;) .
Le chantier commence quand?
PAS87
Message par PAS87 »
Et bien normalement la semaine prochaine, les conditions météo sont très bonnes sur Limoges depuis une semaine environ 13° l'après-midi
pourvu que ça dure, nous allons en profiter pour passer un tuyau Ø 100 sous la chape de la terrasse pour la connexion du regard EP à la descente de la goutière véranda de Ø 80 via la fondation, ce sera plus esthétique qu'un tuyau sur la terrasse. :D
PAS87
Message par PAS87 »
Voici le rajout pour le tuyau EU
C'est une bonne idée ce schéma : c'est très clair...
PAS87
Message par PAS87 »
La suite maintenant sur l'onglet Présentation Réalisation "VERANDA 18m² DANS 87" :D
Chronique de problèmes annoncés: Si cette solution est belle ( à l'écran ) elle n'en demeurre pas moins totalement hors normes et absolument pas étanche.
La première règle à respecter est l'accessibilté permanente du joint d'étanchéité. Comment faire dans votre cas si il y a une infiltration ? Vous cassez la terrasse ?
PAS87
Message par PAS87 »
Bonjour Vérandanonyme je me repose sur les connaissances et compétences de l'entreprise de maçonnerie c'est elle qui me propose cette configuration je rappelle que cette société travaille en sous traitance pour 2 vérandalistes sur le 87 elle possède donc du recul et de l'expérience, d'autre part mon Vérandaliste a validé cette solution, maintenant merci je prends bonne note de cette remarque, nous étudierons la meilleure accessibilité au joint.
PAS87
Message par PAS87 »
Vérandanonyme auriez-vous une solution à mon problème de pente, j'avais pensé à un Surbau mais en partant du point zéro (mur) j'aurais eu 3.5 cm de pente comblé par le Surbau + 1 cm de calage + 5 cm de rail coulissant soit une marche de près de 10 cm, alors certes j'avoue que ce n'est pas une solution "académique" mais elle réduit la hauteur de moitié, en revanche j'alerterai le maçon & le vérandaliste sur ce risque d'infiltration, à surveiller de près lors des travaux... :geek:
Isolation 2 couches croisées ( 30mm+20mm) + chappe et carrelage ( 50mm) = 100mm.
PAS87
Message par PAS87 »
Hélas cela veut dire que je me sépare de ma terrasse actuelle et de son carrelage (coût suppémentaire).
Plus je surélève de 10 cm le sol intérieur n'ayant que 2.58 mètres sous avant-toit j'aurai au final sous poutres une hauteur très basse
de 2.58 - 0.12 poutres tubulaires - 0.10 d'isolat°+chape+carrelage = 2.36 sous le point le plus haut & 2.05 sous le point le + bas :(
Merci quand même pour la proposition de votre solution.
PAS87
Message par PAS87 »
Pardon, 2.395 mètres côté le plus haut mur maison pas de pente terrasse...cela reste une faible hauteur sous poutres :roll:
