Performances thermiques du verre Heat mirror
kemalo
Re: Performances thermiques du verre Heat mirror
Message par kemalo »
le meilleur test pour le heat mirror sera quand il fera -5° dehors. affaire à suivre...
Je viens de recevoir cette plaquette (commerciale) de la part d'Heat-mirror : je la partage ici
Avez-vous des commentaires sur la méthode de calcul ?
HM7053
Le vitrage Heat-Mirror cher ou pas?
Message par HM7053 »
D'après les dernières statistiques, on constate que plus de 13 % de la déperdition énergétique d’un habitat résidentiel provient de la mauvaise isolation des fenêtres.
Quand est-il pour les vérandas et les verrières ? Comment résoudre le problème de déperdition énergétique et ainsi réduire sa facture ?
Est-ce que le vitrage Heat-Mirror permet de résoudre ces problèmes et peut on considérer ce produit comme étant cher avec tous les avantages thermiques, acoustiques et de conforts visuels qu'il apporte ?
Voici quelques liens qui permettra aux lecteurs de me donner leurs avis concernant ce sujet :
http://www.heat-mirror.com
http://www.heat-mirror.com/vitrage-supe ... -avantages
http://www.heat-mirror.com/produitshtml
Votre conseiller Heat-Mirror.
Pour tout autre information, n'hésitez pas à consulter notre site internet : http://www.heat-mirror.com
Ce matin, il faisait froid dehors (-5°C à 7h et légère gelée) et comme j'avais activé le chauffage dans la véranda (si je n'ai pas besoin d'aller dans la véranda, je mets mes radiateurs sur hors gel), je vous fais un petit retour.
La température à 10h00 était de 19,7°C pour une consigne à 20°C au coeur de la maison demandé à 6h15 par mon programmateur.
Cela signifie que mes radiateurs à eau sont assez puissants pour ce type de température et par rapport à l'isolation de ma véranda. Mon plancher chauffant était désactivé.
une chose est frappante : alors que mon toit commence à dégivrer par endroit en raison des déperditions thermiques (j'ai environ 18cm de laine de verre sur les parties inclinées - 30cm au dessus du plafond de l'étage)
le vitrage Heat-Mirror en est quasiment au même point :
Cela dégivre sur les bords : cela est du soit aux déperditions des chevrons en aluminium, soit aux déperditions des intercalaires du heat-mirror.
Vous remarquerez que l'hydrométie est bonne (46%) malgré une seule arrivé d'air réduite au strict minimum ; plus de 70% à l'extérieur. Enfin, il n'y avait pas de condensation sur les vitrages (mais parfois cela arrive et je n'ai pas encore vraiment compris pourquoi).
Dernier test (qui n'est pas très scientifique) : lorsque je mets ma main sur mon vitrage vertical Pilkington Optitherm S1 (44.2/16_argon/4 - U=1,0) il est plus froid que sur mon vitrage Heat-Mirror 30/20 de toiture (44.2/10_krypton/film/10_krypton/6 - U=0,6). C'est un peu normal, mais c'est bien de le constater ;)
HM7053
Merci pour votre témoignage concernant les performances de notre vitrage.
Merci Heat-Mirror :-)
kourou
Message par kourou »
Je voulais savoir, concernant les verres heat mirror.
Ont-ils un partenariat avec un vérandaliste ou pas ? (type véranda rideau, rénoval ou que sais-je encore ?)
Car nous avons vu quelques commerciaux qui ne proposent pas ces verres dans leurs vérandas.
Merci d'avance pour la réponse
HM7053
kourou a écrit :Bonjour,
Bonjour Kourou,
Oui nous avons bien des partenaires vérandalistes, si vous voulez être en relation avec l'un de nos partenaires, veuillez nous faire une demande sur le lien suivant :
http://www.heat-mirror.com/contact
Je viens de faire une mise à jour de la page de présentation de ce vitrage : heat-mirror-t62.html
- une nouvelle video :
- des réalisations de véranda avec du Heat-Mirror :
http://www.heat-mirror.com/double-vitra ... alisations
ragefan
Message par ragefan »
Pourquoi avoir pris le risque de mettre ce vitrage vs un triple vitrage aux performances équivalentes ?
As t on assez de recul sur le vieillissement du film entre les 2 lames de verre ? On peut trouver sur des forums UK des personnes ayant eu des problemes après quelques années. La technologie est assez ancienne finalement, je me demande pourquoi tous les constructeurs ne sont pas passés au film suspendu. Il doit y avoir du pour et contre ...
ragefan a écrit :Bonjour
Pour le poids : ce vitrage pèse comme un double mais il a les performance d'un triple. Il est aussi plus fin (un film prend moins de place que 4mm de verre).
ragefan a écrit :As t on assez de recul sur le vieillissement du film entre les 2 lames de verre ? .
J'ai l'impression. Ce vitrage est assez vieux (conception il y a 40 ans).
ragefan a écrit :On peut trouver sur des forums UK des personnes ayant eu des problemes après quelques années. La technologie est assez ancienne finalement, je me demande pourquoi tous les constructeurs ne sont pas passés au film suspendu. Il doit y avoir du pour et contre ...
Je veux bien que tu nous donnes les liens. Je n'avais rien trouvé à l'époque. Le point négatif est le tarif. Mais je ne suis pas certain que le triple vitrage traditionnel soit moins cher. Pour certains, il y a aussi l'histoire du label CEKAL : ce label permet de se protéger des vitrages étrangers en France. Ce label n'apporte rien (ou je n'ai pas compris).
ragefan
Le poids : quel est l impact si la structure le supporte ?
Un premier lien assez vieux :
http://www.complaints.com/complaintofth ... 2000.3.htm
http://www.doityourself.com/forum/doors ... ows.html#b
http://www.nachi.org/window-films.htm. lien qui parle de problemes avec des anciennes versions
http://greenspec.buildinggreen.com/blog ... t-glazings
Les problèmes mentionnés sont résolus mais ça montre la difficulté de maitriser le veillisement de la pellicule plastique.
Ce message résume bien les inquiétudes et c'est vrai que le film plastique est sûrement moins durable que le verre :
As I heard from the past Heat Mirrow windows had problems with plastin instead of glass between panes. Sun affects plastic and causes damages. UV rays will start eroding it whatever companies are saying, because it's plastic which in my opinion cannot be comparable with glass. Plastic is always affected by sun and it's UV so in time it will start destructing. They say it's fixed right now, but in any case glass will always overlast plastic. Talking about durability and longevity, glass has way bigger advantage. You can reach the same other values and at the same time to have windows lasting for a way longer time.
Néanmoins, cela fait quelques années (5 ?) qu'il ne semble plus y avoir de problème.
En tout cas, si j'ai un soucis avec mes vitrages, je vous tiendrai informé.
stephaniet
Message par stephaniet »
nous avons pris contact sur le site heat-mirror.fr pour avoir le nom de vos partenaires en Lorraine. Et je ne reçois le nom que d'une seule société...
Est-ce une erreur ?
Il y a très peu de revendeur en France. Pour ma part, j'ai commandé directement auprès du commercial.
Dis moi si tu veux une aide.
stephaniet
J'avoue avoir été assez surprise de la réponse reçue. Mon interlocuteur m'a indiqué qu'ils avaient un distributeur exclusif, en se permettant de le mettre en copie de la réponse qu'il me faisait, ce que j'ai trouvé assez cavalier de sa part. Je suis assez grande pour le contacter toute seule... et d'ailleurs, je l'avais déjà fait ! Il a été jusqu'à préciser qu'une autre boite lorraine avait prétendu poser du Heat Mirror alors que ce n'était pas le cas, et qu'un procès était en cours... autrement dit, tous les autres seraient des menteurs !!!!!
J'étais aussi assez étonnée de me voir répondre qu'il ne vendait son magnifique produit qu'à un seul producteur de véranda.
Nous nous sommes donc rendus sur un salon où nous avons rencontré une autre société, Veranco, qui semble distribuer également le Heat Mirror en France... et a à Epinal (88) des bureaux installés à 50 mètres du soi-disant seul distributeur agréé dans l'Est.
Charitable que je suis, je veux bien croire que cette boite commercialisant des vérandas produites en Belgique, Heat Mirror.fr ne les ai pas cités dans sa réponse à ma question portant sur les distributeurs en Lorraine...
Nous rencontrons donc Veranco le 19 chez nous, je vous tiendrai au courant... et en attendant, je suis bien sûr preneuse de vos conseils, et d'infos sur cette histoire "d'exclusivité". Ca me chiffonne, quand même...
(Modération du message : une phrase était jugée diffamatoire.)
