Je veux isoler assez bien phoniquement la pièce à vivre du reste de la maison. Après avoir regardé les portes à galandage habituelles (suspendues, rail en haut, mauvaise acoustique car espaces de partout), je suis en train de me diriger vers les portes... de véranda.
Mon idée : utiliser une porte de véranda 2 vantaux, à galandage, avec joint périphérique, et donc avec un rail sans seuil visible en bas (le côté négatif).
Et faire remplacer le verre par un panneau sandwich 36mm (placage mdf à peindre par exemple).
Est-ce une bonne idée ?
Quel panneau sandwich ? J'ai trouvé des panneaux en mdf + mousse polyuréthane à l'intérieur, mais acoustiquement cela devrait être bon ? Le liège est meilleur ?
Acoustique porte intérieure à galandage
Phase actuelle : Finie
Re: Acoustique porte intérieure à galandage
Si tu pars sur cette solution, pourquoi ne pas laisser le verre ? Tu peux le peindre (peinture sur verre) ou trouver des stickers. Le double-vitrage sera meilleur que la plupart des panneaux sandwichs.
Tu trouveras aussi des portes à galandage classique (sans rapport avec les vérandas) : cela te coûtera peut-être moins cher.
Je n'ai jamais vu de peinture sur verre... J'ai toujours peur de l'accroche des peintures sur des surfaces lisses.
Mais tu as raison, la masse est bien plus grande donc l'isolation acoustique devrait être meilleur... mais le prix aussi je pense.
Effectivement, les stickers seraient aussi possibles. Je vais regarder ce qu'on trouve et donc demander une offre avec et sans verre.
Pour le galandage habituel, ce n'est pas hermétique du tout. La grande majorité des cas c'est sans aucun joint.
Indirectement je veux aussi isoler et éviter les courants d'air lors de grands vents (appel d'air de la cheminée notamment).
Je viens d'avoir un contact de quelqu'un qui aurait fait une porte en bois à galandage avec rail en bas (pour isoler).
A suivre et merci pour ces idées.
