avis sur véranda rénoval dans le 44
lou44
Message par lou44 »
nous avons un projet de véranda. nous avons besoin de renseignements sur cette société. qualités de leur produits? tarifs?
si vous avez des photos.. c'est le bien venu. merci
PAS87
Re: avis sur véranda rénoval dans le 44
Message par PAS87 »
Voici le site internet de la société, bon courage dans ton projet ;)
http://www.renoval-veranda.com/
Un avis sur le Net
https://www.google.fr/search?sourceid=n ... sl#lrd=lrd
lou44
Message par lou44 »
PAS87 a écrit :Voici le site internet de la société, bon courage dans ton projet ;)
Un avis sur le Net
nous avons vu véranda rideau,rénoval et concept alu..
et bientôt grandeur nature. Des différences de prix énormes, des approches totalement différentes.. et sure le plan technique aussi.
Notre maison est de plein pied, véranda rideau nous propose de mettre la véranda sous le solin et concept alu et renoval de casser le solin pour gagner de la hauteur!!!
c'est pas facile ....
PAS87
Message par PAS87 »
Idem pour nous Véranda Rideau nous proposait de passer sous l'avant toit malgré la faible hauteur, du coup mieux vaut pour ce handicap opter pour une structure tubulaire de chez RENOVAL, SCHUCO où TECHNAL, qui permet de positionner le vitrage où les panneaux sandwichs de 15/20 cm au dessus des poutres et ainsi d'éviter cet effet visuel d'écrasement, cela évitera des travaux et un coût supplémentaire.
veranda-man-87-t989-40.html
Tu peux regarder aussi ces messages :
avis-sur-constructeur-renoval-t1063.html
lou44
Message par lou44 »
js-martin a écrit :Tu peux regarder aussi ces messages :
bonjour monsieur.
nous avons contacté véranda rideau pour une veranda toit plat de 15 m2 environ (épure) pour un salon exposé sud ouest: 18750 environ (volet roulants, brise soleil, panneau sandwich 66mm, spot led et panneau fixe sur une piece attenante)hauteur prise haute sous solin 2.65m et prise basse 2.40m
Qu'en pensez vous?
rénoval nous propose la véranda Design toit plat pour 15 m2 environ (panneau sandwich 68mm volets roulants, spot led, panneau oscilo battant su piece attenante, vitrage correspondant) et un toit d environ 12 m2 en panneau occultant sur la piece attenante pour un tarif de 31 000e (prix qui peut baisser avec le prix usine??)
¨Par contre, pour cette véranda, renoval nous propose une veranda plus haute (refection partie toiture), je n'ai pas les côtes.
Je pense que rénoval a des produits plus performants . nous doutons beaucoup.
Nous pensons faire venir grandeur nature aussi pour avoir un autre avis.
Pouvez vous m'apporter votre avis et pour vous les verandas renoval sont elles mieux que veranda rideau en terme d'isolation thermique et acoustique.
Je suis très pointilleuse à ce sujet
merci
Je vais vous aider.
Pour l'isolation thermique, il y a deux aspects : contre le froid et contre le chaud.
1/ contre le froid, les deux solutions me semblent très proches :
- toiture en panneaux sandwichs d'environ 65mm
- double vitrages (surement) pour les deux solutions
Les structures alu sont proches (rupture de pont thermque comme tous les fabriquants actuels).
2/ pour limiter les apports de chaleur :
il faudrait pour cela connaitre le FS des verres (voir lexique si je parle chinois). Pour la toiture, cela sera similaire.
Pour l'isolation acoustique, il faudrait connaitre le panneau utilisé par Renoval (chez Véranda Rideau, ils utilisent le panneau sandwich "iso silence" de marque Best Roof... sauf changement récent)
lou44
Message par lou44 »
js-martin a écrit :Je vais vous aider.
rénoval véranda design energie :vitrage à isolation renforcée 4-20-4 U=1.1
panneau isophonique els550
coulissant à levage
rideau (épure) : vitrage à isolation renforcée 4-16-4
baie coulissante
Pour vous, rénoval est meilleur en qualité produit que rideau ou inversement ou égal?
bonne soirée
Je n'aime pas trop dire qu'une marque est meilleure qu'une autre. Dire qu'une Peugeot est meilleure qu'une Renault est ridicule. En fonction des modèles, cela peut devenir plus pertinent.
Avec les informations que j'ai, je dirais que Renoval sera supérieur thermiquement. Cela se jouera à pas grand chose car la plupart des surfaces extérieures sont en double vitrage (à priori Ug=1,1) et en panneau sandwich d'épaisseur similaire.
Avec le dernier message, la gamme énergie avec le coulissant à levage améliorera l'etanchetité thermique de l'ensemble. Mais, selon moi, cela apportera entre 5 et 10% d'economie de chauffage.
Par ailleurs, il me manque toujours le facteur solaire des vitres verticales. Vu l'exposition, ce paramètre me semble important.
lou44
Message par lou44 »
js-martin a écrit :Par ailleurs, il me manque toujours le facteur solaire des vitres verticales. Vu l'exposition, ce paramètre me semble important.
Excusez moi du retard de ma réponse mais nous étions parti en voyage à l'étranger mettant de ce fait le projet véranda entre paranthèse.
Qu'appellez vous les vitrages verticales?
Nous avons rendez vous fin octobre avec véranda rideau et rénoval pour nous présenter plus en détail leur produit..
Ceux qui se trouveront sur les côtés de la véranda. On parle de "vertical" en opposition aux vitrages de toiture qui sont "inclinés"
lou44
Message par lou44 »
js-martin a écrit :Ceux qui se trouveront sur les côtés de la véranda. On parle de "vertical" en opposition aux vitrages de toiture qui sont "inclinés"
Pour la véranda Energie Design, il propose en vitrage de façade CEKAL
(exposition sud-ouest)
-le vitrage à isolation renforcée 4-20-4 :U = 1.1
Qu'en penser vous?
ou un triple vitrage pour les conditions extrêmes:
Il parle aussi de vitrage feuilleté ??
En toiture il propose un panneau sandwich ELS550
Milouze
Message par Milouze »
Salut lou44
4-20-4 en 1.1 c'est bien pour les façades.
Triple vitrage ? faudrait comparer le U et le prix..
vitrage feuilleté : anti-intrusion
ELS550 : voir ici : els550-vs-x55s-t1079.html
lou44
Message par lou44 »
Milouze a écrit :Salut lou44
Merci Milouze,
Nous avons rendez vous la semaine prochaine avec véranda rideau et rénoval. Notre préférence se penche vers rénoval car du point de vu performances thermiques, acoustiques et finitions, il semble meilleur.
La véranda de 15m2 et une reprise de toit (en continuité de la véranda) avec panneau sandwich identique à celui de la véranda et une fenetre panoramique oscilo battante 80*140 avec volet roulant: 31 000 e
De plus, le fait que VR ne defait pas le solin, nous fait douter.. La véranda aux vues des dimensions va être toute écrasée.
Sur le forum, peu de gens ont des infos sur Rénoval.
lou44 a écrit :Pour la véranda Energie Design, il propose en vitrage de façade CEKAL
Qu'en penser vous?
Un U de 1.1 est le standard pour un double vitrage. Il existe une version 10% meilleure (1.0)
Avec ton exposition, tu pourrais prendre avec contrôle solaire (FS de 50)
Le feuilletage est utile en cas de bris de verre (et ça peut ralentir un voleur). Le feuilletage est obligatoire en toiture et optionnel pour les cotés.
