demande conseil choix isolation mur lateraux
christophe62430
Message par christophe62430 »
bonsoir
je viens d'avoir une veranda de longueur 6m sur 3m de large
facade baie vitree double vitrage gaz argon(4baies coulissantes)
toiture sandwich alu 66mn
1 mur lateral parpaing de 15 (environ 8m²)
1 mur l autre cote parpaing de 15(environ 8m²)
j' hesite entre doublage placo 80+10 en polyurethane sis reve R=3.49 prix 75€(plaque 2.50*1.20) ou doublage placo 80+10 ultra th32 R=2.55 prix 40€(plaque 2.50*1.20)
la deperdition differente des 2 choix en consommation en watt merci
le polyurethane l'ete pas genant ???
je vous remercie pour vos reponses
Re: demande conseil choix isolation mur lateraux
Le polyuréthane est -je crois- déconseillé en panneau sous-toiture. D'après ce que j'avais lu, la chaleur abîmerait l'isolant et diminuerait ses performances. Mais il existe peut-être des mousses polyuréthanes résistantes maintenant.
Pour répondre à ta question : je suis un extrémiste de l'isolation mais pour une véranda, je me suis rendu compte que les déperditions sont importantes par la structure. De plus, un double vitrage est 4 fois moins isolant qu'un mur de maison isolé (en gros : R=4 pour un mur / R=1 pour un double vitrage). Bref, entre la structure et le vitrage en grande quantité, tu ne pourras pas faire de miracle. Attention, je ne dis pas qu'il faut baisser les bras, mais un 80mm de polystyrène, c'est mieux que rien mais moins bien que du polyuréthane... (ça t'aide ?)
Dans mon cas, j'ai mis 75mm de polyuréthane (sur 150mm de béton cellulaire). Dessus, il y a mes radiateurs et donc cela limite les déperditions.
Calcul :
Tu as 16m2 de mur. La différence est de (3.49-2.55)/m2/degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela fait 0.94*16 Watts / degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur : en gros 15Watts/degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur
S'il fait 0°C dehors et 20°C dedans, tu vas économiser en une heure 15*20=300Watts.heure avec le polyuréthane si je n'ai pas fait d'erreur.
christophe62430
je te remercie beaucoup js-martin
pour tes calculs et explication.
