différence de niveau
abfpiero
Message par abfpiero »
Une difference de niveau (terrasse a 10cm en dessous env) entre la véranda et la piece attenante par laquelle on accèdera dans la véranda est elle acceptable ? Merci de vos avis.
Pierre
PAS87
Re: différence de niveau
Message par PAS87 »
La terrasse possède des fondations ?
Si ce n'est pas le cas mieux vaut la renforcer comme je l'ai fait pour un coût de 1500 euros environ.
Puis pour combler une partie des 10 cm poser un isolant au sol, réagréer et refaire un carrelage dessus.
Le seul bémol si ton avant toit est bas tu perdras de la hauteur sous plafond.
veranda-man-87-t989.html
Pour la différence de niveau entre les 2 pièces j'ai 5 cm, je n'ai pas voulu refaire le sol du fait de notre faible hauteur sous avant-toit.
abfpiero
Merci de ta réponse.
La terrasse va être devrait être refaite car elle n'est pas isolée et ne possède pas de fondation!
Je pourrais donc m'aligner sur le niveau de la maison mais je vais être plus haut que le jardin derrière et surtout au dessus des margelles d'une petite piscine enterrée; à mon avis ça ne vas pas être esthétique.
C'est pour cela que je pensais faire mon sol de véranda en dessous du niveau de mon habitation ...
PAS87
Message par PAS87 »
Je comprends, ce ne sera pas inesthétique de passer de la maison à la véranda avec une marche de 10 cm, lors de mes visites j'ai vu 2 fois le cas... vraiment pas choquant ;)
abfpiero
Ok, merci de cet avis.
