DEVIS 56 15m2 jelsa
jelsa
DEVIS 56 15m2 jelsa
Message par jelsa »
devis pour véranda de 4700 de long avec 4 panneaux et 3250 de large avec 2 panneaux
sur terrasse brut existante
toiture TR112 avec 3 lumisol
1 panneau fixe avec traverse sur un côté : 4/18/4 autonettoyant ug=1,14 FS = 0,57 TL = 0,74 idem pour tous les panneaux
3 birail 2 coulissants 2 fixes sur le devant
1 birail 2 coulissants sur l'autre côté avec traverse
avec 5 brise soleil orientables
2 serrures
seuil IN-OUT
2 grilles de ventilation
éclairage de 4x3 spots LED
prix HT de 21.429 € + TVA à 20% = TTC 25.715 €
hors maçonnerie 2.640 € TTC : dalle béton + polyane 4m2 mini ss isolant - appui rectangulaire sur dalle crée ou béton brut - raccordement au regard existant et arasement passement de toit ardoise débordant
et carrelage 2.825 € TTC : isolant TMS 48mm maxi - chappe lissée compris treillis soudé - carrelage et pose porcelanosa -plinthes -
+ partie électricité à prévoir
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Re: DEVIS 56 15m2 jelsa
Le tarif est normal vu les options (éclairage led intégré, brise soleil, contrôle solaire).
Peut-être que le contrôle solaire est trop important sur les côtés. La véranda sera orientée comment ? Visiblement avec une façade au sud ?
Pour le tarif de la maçonnerie, cela est raisonnable aussi.
jelsa
Message par jelsa »
Merci pour la réponse.
La véranda aura sa façade à l'est, donc un côté sud et un côté nord.
c'est le côté sud qui sera fixe
pour le contrôle solaire, s'agit-il de la vitre ou du brise soleil ?
Pour la maçonnerie/isolation, personne ne m'a parlé de fondation à faire en coupant la dalle existante, comme je l'ai lu en parcourant le site - superbe site d'ailleurs -
la véranda peut elle reposer directement sur la terrasse béton brut existant ?
Merci encore.
jelsa
Message par jelsa »
PS .
le devis maçonnerie et carrelage a été fait par le vérandaliste. Peut on signer le devis avant que le maçon voit le site ?
Pour le contrôle solaire, je parle des vitrages. Inutile de mettre un contrôle solaire au nord et à l'est. Au sud, c'est mieux mais comme tu as un brise soleil, cela est à réfléchir.
Pour la dalle, c'est vrai que tu serais plus tranquille avec des fondations. Je le recommande.
jelsa a écrit :PS .
C'est très dangereux. Il faut regarder dans les conditions de vente si le vérandaliste précise qu'il agit en maitre d'oeuvre ce qui parait peu probable.
Exiger une attestation de garantie décénnale à jour (non phoshopisée!, c'est déja arrivé ) du maçon.
Une construction sans fondation n'est pas une construction.......
Verandanonyme a écrit : 1-Exiger une attestation de garantie décénnale à jour (non phoshopisée!, c'est déja arrivé ) du maçon.
2-Une construction sans fondation n'est pas une construction.......
1- tu veux dire que l'attestation peut être bidouillée avec un outil comme Photoshop (photoshopisée). Je reformule pour que tout le monde suive. Demander cette attestation embêtera le maçon pas sérieux, ce qui est bien pour le client.
2- oui, je trouve que le risque est trop grand. Techniquement, si la dalle est bien faite (10-15cm avec treillis soudé), c'est possible que cela suffise. Mais s'il y a le moindre déplacement de terrain, la véranda va souffrir.
La difficulté survient en cas de problème ( Lapalisse inside...)
Ce genre de pratique induit le futur propriètaire en erreur et crée de fait une situation ambigue du point de vue juridique.
Le vérandaliste fait un devis de maçonnerie à la place du maçon: Quel est le lien juridique qui l'autorise à le faire ? Est-il capable d'apprécier les difficultés du travail à accomplir: Quelles sont ses compétences dans ce domaine?
Qui facture les travaux ? Qui est assuré pour ces travaux: Assurance décénnale ? Le vérandaliste est-il main d'oeuvre? officiellement ou de fait ? ( Bien vérifier ses conditions de vente précisémment sur ce point).
Il ne faut pas perdre de vue qu'une véranda est une construction comme une maison et par conséquent est régit par les même règles. Si problèmes liés à la maçonnerie il y a, quelles sont les conséquences ?
Démontage de la véranda, électricité, carrelage, finitions intérieures, isolation, décoration......
Dans tous les cas, envisager le pire et surtout avant les problèmes éviter le "Ni moi, ni moi....."
jelsa
Message par jelsa »
pour la maçonnerie, hors du prix, l'isolation est elle suffisante (48mm maxi) ?
c'est aussi pour venir )à niveau du carrelage intérieur de la maison.
le devis englobe les 3 lots : véranda, carrelage et maçonnerie avec les 3 montants et le montant total. selon le commercial la garantie s'applique à l'ensemble par eux. Je ne vois pas de précision marquée en ce sens.
J'ai un autre devis de maçonnerie, mais je vais le mettre dans la rubrique maçonnerie, c'est peut être mieux.
Avec un lien, ca serait parfait : maconnerie-veranda-dans-le-56-jelsa-t1198.html
