Glissement plaque polycarbonate
enretraite
Message par enretraite »
J'ai installé une véranda avec 5 plaques polycarbonate de 4 mètres en 16 mm.
La pente est d'environ 10%.
La partie haute est adossée à un mur, j'ai fait l'étanchéité avec une bande bitumeuse autocollante.
Les plaques 3/5 ont glissées d'environ 25 mm.
En cherchant avec google je constate ne pas être le seul et que chacun dit la nécessité de fixer sur le mur un profil de départ mais sans plus de détails.
Je ne trouve aucun magasin, aucune référence pour un tel profil.
Merci à qui pourra m'aider.
Re: Glissement plaque polycarbonate
Cela existe :
Regarde par exemple ici : http://www.bricodepot.fr/reims/profil-d ... D79.node21
enretraite
C'est quoi qui existe ? Nom, Référence, Photo, Magasin.
Je t'ai mis un lien que tu n'as pas du voir. Regarde bien mon message ci-dessus et clique sur le lien en bleu.
enretraite
Il me semble et même certain que tu n'as pas compris mon problème.
Pour installer une véranda avec 5 plaques en polycarbonate cela fait sensiblement 4900 mm.
Ma véranda fait donc 5000 mm de largeur (5 plaques) x 4000 mm en profondeur, donc la longueur des plaques et des profils.
Forcement j'ai mis des profils de départ à droite et à gauche et des profils de jonction.
C'est donc la partie de 5000 mm qui se trouve adossée au mur et que je veux fixer pour empêcher de glisser.
saota
Message par saota »
Bonjour "enretraite", et content pour toi!!!
Tu cherches sans doute une faîtière ?
Regarde ce lien : http://www.lesplastiquesdelouest.com/produit.php?id=120
Comment as-tu assuré la jonction entre tes plaques ?
Saota est un professionnel de la véranda.
Mon but est d'informer en toute impartialité, sans prospection de clients!!!
