Changer le toit de ma véranda ?
phire
Message par phire »
Bonjour à tous
Voilà, ma maison comprend une véranda toute saisons (pas de séparation avec le reste de la maison).
J'ai acheté la maison comme cela, ce n'est pas le propriétaire précédant qui a réalisé les travaux mais son prédécesseur, donc je n'ai pas d'infos sur la construction et les matériaux.
Je suis une quiche en bricolage.
J'habite dans le sud de l'Oise.
Comme vous le verrez sur les photos à la fin du message, c'est censé être une pièce à vivre, mais l'hiver c'est quand même dur, pas de confort (je n'ai pas essayé et pas envie de mettre des chauffages supplémentaires).
Les murs latéraux sont en parpaings, doublé de BA13 j'imagine.
Les baies vitrées et porte sont à double vitrage.
Elle est orientée Nord-Est.
J'imagine que le problème vient en grande partie du toit (l'isolation phonique est aussi déplorable et je ne vous parle pas du bruit quand il pleut).
J'envisage de vendre à partir de janvier 2018.
J'ai deux objectifs :
- avoir du confort pendant le temps qu'il me reste à vivre dans cette maison.
- ne pas décourager un éventuel acheteur qui serait plus intelligent que moi.
Les dimensions : 4,357 (le long de la baie vitrée) x 3,944 soit une surface de 17,18 mètres carrés
Mes questions en vrac :
  • Est ce bonne/réalisable idée de changer le toit ?
  • Si oui avec quel matériau ? (sachant que le nouveau toit ne pourra être opaque en totalité, sinon la maison deviendra vraiment sombre)
  • Faut il solliciter un vendeur de véranda ou un autre type de pro ? Lequel ? (je suis incapable de le faire moi même) ?
  • Fourchette de prix ?
Je suis aussi preneur de toute autre idée.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires pour me conseiller, n'hésitez pas à me solliciter.
Merci de m'avoir lu.
Vue de l'extérieur.
L'intérieur de la maison avec la véranda au fond
La véranda vue depuis la limite avec la maison
La véranda et l'intérieur de la maison depuis la baie
Détail du voile et du toit
Le toit vu de dessus
Re: Changer le toit de ma véranda ?
Rien à faire à part vendre le plus vite possible. En matière de véranda, on ne fait pas du neuf avec du vieux :(
Je n'ai pas beaucoup d'idées pour toi.
Ton toit est en polycarbonate. C'est horrible lorsqu'il pleut. Par contre, il existe des plaques avec une isolation thermique améliorée (équivalente à un bon double vitrage U=1.0). Le problème est qu'elles sont peut-être trop épaisse pour passer à la place des tiennes.
Pas de double vitrage sur le toit, ta véranda ne le supporterait pas.
Comme tu veux de la lumière, on oublie les solutions ou l'on rajoute une couche autocollante (opaque) sur la face extérieure.
Il te reste la solution de mettre une séparation vitrée : ouverte la plupart du temps sauf les mois d'hiver. Cela augmenterait ton confort global, réduirait tes factures mais il faudra mettre ton salon ailleurs...
phire
Message par phire »
Merci pour les réponses.
J'ai fait faire un devis pour le remplacement des plaques de toit.
J'ai appelé un verandaliste voisin suite à une discussion avec un voisin satisfait.
Il s'avère que c'est ce verandaliste qui aurait posé la mienne en 2001.
Voici son devis
Notice commerciale pergotop soft
C'est dans la zone de prix que je m'étais fixé.
Est ce que cela vaut le coup ?
Merci d'avance pour vos avis.
Bon, je pense que ta toiture n'accepte pas plus de 32mm d'épaisseur.
Les panneaux acoustiques sont assez chers et tu l'associes avec un panneau en polycarbonate bruyant en cas de pluie. Du coup, je me demande si je ne passerais pas les panneaux en "panneaux standard isolants". Il faudrait voir l'impact sur le coût de ton devis.
Pour le confort thermique, cela va améliorer les choses mais tu va perdre en luminosité. Et si tu ne mettais que des panneaux en polycarbonate ? D'ailleurs, en sais-tu plus sur les panneaux existants ? Quel est leur U ? Ton verandaliste doit le savoir.
David16
Message par David16 »
Bonjour à tous, je déterre le post car j'ai le même soucis.
Une pièce de vie avec un toit en polycarbonate...je souhaiterais changer le toit et le fermer, vu que la baie vitrée est sur toute la longueur de la pièce la luminosité suffira.
L'épaisseur des plaques sont de 32mm.
Quelqu'un pourrait me conseiller?
Je vais essayer de joindre une photo de la pièce en question!!
Merci d'avance pour vos éclaircissements! :D
David16
Vue de la structure
Vue de la structure
Une solution serait comme pour Phire, de les remplacer par des panneaux sandwhichs. Il faudra de toute façon passer par un vérandaliste (ou deux ou trois) pour avoir un devis. Si ton toit ne peut excéder 32mm d'épaisseur, il ne faut cependant pas s'attendre à un bouleversement thermique..
David16
Hello, j'attends le retour des devis...apparemment je peux mettre des panneaux sandwichs en 86mm!!
Selon vous est ce que je serais bien isolé du côté thermique (été/hiver)?
C'est important car c'est ma pièce de vie!!
En recherchant rapidement des infos, je trouve un coefficient d'isolation R d'environ 3,5, ce qui semble équivalent à un mur d'appartement classique en béton (il y a des calculateurs en ligne). Après, il faut savoir qu'un toit et un mur réagissent un peu différemment.
Globalement, cela ne me parait pas trop mal.
Pour du polystyrène classique le coefficient sera de : (1/0.33)*80= 2.42
David16
Bonsoir, j'ai reçu mon premier devis... donc panneaux sunisol en 52mm!!
Connaissez vous cette marque Arkraplast?
Oui, c’est une bonne marque !
David16
Aurais je une bonne isolation thermique avec ces panneaux?
Tu vas améliorer un peu ton isolation (au détriment de la luminosité). Mais cela reste 5cm d’isolant pour une toiture : ce n’est pas comparable avec ce que l’on peut attendre d’une « bonne isolation » en général. Avec des faibles épaisseurs d’isolants (moins de 12cm) et une structure en aluminium, les vérandas ne sont pas très performantes contre le froid. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir 20ºC en chauffant, cela veut dire que pour maintenir 20ºC il te faudra consommer un peu plus d’énergie que dans une maison bien isolée.
Attention, avec des panneaux sandwichs, ta véranda chauffera moins lorsque le Soleil sera présent.
