Mur et muret // maçonnerie ou ossature bois
GREGOIRE
Message par GREGOIRE »
Aujourd’hui une véranda a souvent des murs ou murets de soubassement, cela permet de mettre un meuble canapé TV ….
Alors que choisir ?
L’isolation :
victoire de l'ossature bois c'est beaucoup plus isolant et pas de pond thermique ! Important, surtout pour une véranda aluminium avec rupture de pond thermique.
L’épaisseur des murs !
L’ossature serra plus faible en dimension cela permet de gagner un peu de place (avec une meilleur isolation) ;)
La résistance :
Le béton sera plus résistant que le bois c’est sur, mais la question est quel intérêt le béton supporte des immeubles mais la pour une véranda ce n’est pas nécessaire !!! Pour info un mur en OB avec des bastaings de 95x45 est plus que suffisant en résistance.
La tenue dans le temps : le bois serra moins efficace peut être que 50 ans !!! Ca je ne sais pas :lol:
Les surfaces de finition intérieure extérieure :
Dans les deux cas l’on peut tout mettre !
Intérieur ! placo, lambris, bois, …
Extérieur ! Parement pierre, crépi, bardage bois PVC composite ….
Enfin bref il n’y a pas de différence !
Pour info pour faire un crépi sur une ossature bois il existe des plaques fibro ciment :D
Le prix :
Je pense qu’aujourd’hui on doit être équivalent !
Le temps :
Fabrication, pose et finition.
L’ossature bois est nettement plus rapide et plus simple ! Il est plus agréable de travailler le bois, plus léger, moins salissant, moins fatigant…
A noter des dilatations plus importantes avec le bois !
Quoi d’autre ?
Expert concepteur véranda aluminium
http://www.verandarideau.com/
Re: Mur et muret // maçonnerie ou ossature bois
Je pense faire un muret de soubassement et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à une solution maçonnée.
La solution en bois est en effet surement plus rapide à mettre en place et le mélange bois/alu peut être valorisant.
Pour ma part, je souhaite mettre un crépis comme le reste de ma maison et je pensais mettre du beton cellulaire style siporex + doublage isolant sur le mur...
GREGOIRE
Cela fonctionne très bien aussi mais par contre ça vous coutera plus cher que du parpaing !
Eureetloir
Message par Eureetloir »
Moi, j'ai choisi le siporex de 20 cm d'épaisseur...
Paré a l'intérieur avec du BA13....
et sur un mur, des pierres de parement....
Question prix... un peu de siporex par rapport a la veranda, c'est peanuts....
Ensuite : le siporex a l'énorme avantage de se retailler a volonté pour le mettre aux cotes exactes de la veranda...
