Véranda 23m² dans le 78 - Home Made - DIY
Re: Véranda 23m² dans le 78
Tu devrais en avoir aujourd'hui des averses...
je viens de me réveiller et rien pour l'instant le sol est sec
D'ici 3 heures premier déballage des chassis et verre
D'après météo France, tu devrais avoir des averses vers 11h00 : cela sera l'occasion de profiter de ton nouvel auvent !
on a eu un peu de pluie, mais ca va pas plus de bruit que ca
bon après deux heures d'effort toutes les pièces de la véranda sont maintenant du bon coté
une partie des verres toits et verticales
les autres verres
et les chassis fenetre
et le plus gros de 3,6m de long qui nous a bien fait lutter même a 6, il a fallu le faire passer au dessus d'un mur de 2m
bonne chose de faite sans aucune casse
la suite très bientôt.
les autres verres
Allez, y'a plus qu'à !!
Vivement la suite...
Demain début du meulage des murs
Bon courage ! monter une véranda soi-même, c'est pas pour tout le monde (je suis déjà maladroit pour les petits travaux) !
Merci Daeri de tes encouragements,on va en avoir besoin mais je suis confiant
Apres le fait de faire soit même et avant tout un choix budgétaire et dans un second temps un très beau challenge
Ce qui est bien avec toi, c'est que l'on aura toutes les étapes de cette construction !!
Personne pour prendre en photo 6 personnes qui lèvent un grand châssis à plus de 2 mètres ?
et non malheureusement on a eu besoin de tous les bras disponible et ma femme était avec les enfants entrain de nous préparer à manger
Je tenais simplement à vous féliciter pour ce projet. Quel courage de monter ça "seul".
Merci CaribouX
Aujourd’hui déballage de l'ensemble des pièces pour essayer de comprendre le puzzle à monter, et il y en a des pièces je sens que je vais bien m'amuser
Meulage du mur de gauche pour essayer de le lisser un maximum
Puis pose de la première embase qui réceptionnera les chassis fenêtres, découpe à la bonne taille de l'embase, perçage des trous pour la pose
collage au sikaflex de l'embase puis pose des chevilles à frapper, puis sikaflex sur les vis
Voilà premier morceau monté
ensuite il a fallu faire beaucoup d'essais pour poser l'autres embase de l'autre coté à 6036mm précisément et bien aligné avec le mur supérieur et le bas sur la chape, c'est le plus long à faire mais il ne faut surtout pas se louper sur les cotes puisque cela conditionne tous le reste.
Voici le résultat, les deux embases des murs sont posés
Puis découpe du mur de gauche sur l'angle pour insérer le chassis fenêtre de devant.
Enfin assemblage du premier chassis fenêtre coulissant sur le mur de gauche pour vérifier l'alignement avec le chassis qui viendra devant*; Résultat 1mm d'écart c'est parfait !!!
Voilà une bonne première journée pour prendre mes marques pour le montage; *j'appréhendais pas mal ce démarrage d'installation mais pour l'instant ça tombe nickel, merci à la maçonnerie bien faite ça aide !!!
Demain je suis seul je vais essayer de faire les embases du sol
Re: Véranda 23m² dans le 78 - démarrage de la pose
Suite du montage, j'ai travaillé un peu cette après midi donc moins avancé que prévu
fixation du chassis fenêtre coulissant au mur (pose d'un joint compribande de 7mm + chevilles), fixation poteau coin au chassis coulissant, et enfin montage de l'embase au sol pour chassis fixe gauche. puis fixation chassis gauche au pote&u d'angle
Puis démarrage de la pose du chassis fixe droit après meulage du mur et compribande + silicone
Demain j’espère finir la pose de tous les chassis fenêtres hors chassis principal de 3,6m car il fait 140kg et faut être au minimum 4 pour le déplacer
Bien happy ca prends forme
On vit l'installation avec toi !
suite de la pose, j'ai réussi à faire ce que j'avais planifié non sans mal
pose des chassis du mur de gauche :
on pose définitivement le chassis au mur, cheville compribande et silicone.
puis ajout du poteau aluminium de liaison entre les deux chassis
on visse ensuite les deux chassis ensemble dans l'aluminium
une photo de l'ensemble pour se dire que ca avance doucement mais surement
puis on fixe le poteau d'angle (pvc / fer) au chassis et on test le grand chassis fixe fenêtre de gauche pour l’équerrage
bon c'est raté j'au du enlever du beton et comme il est armé j'ai du aussi meuler la ferraille, bref je m'en suis collé presque deux heures...
au final c'est ok l'équerrage est bon on peut passer à la découpe de l'embase et pose du grand chassis fenetre fixe de gauche.
rebellotte, compribande plus silicone contre le mur et cheville
voilà le résultat
vue d'ensemble
demain la journée la plus importante : fin de la pose avec le chassis 4/3/1 accordéon, montage de la sabliere, des cheneaux goutiere, jonction cheneau goutiere aluminium pvc et etancheite cheneau. bref tres grosse journee attendue, pas sur de tenir le planning, je m'attends a pleins d'imprevu
voilà le résultat
vue d'ensemble
