Bonjour à tous
Nous sommes nouveau dans ce forum et sommes novices en la matière et avons besoin d'urgence d'avis sur notre projet.
Nous voulons faire une véritable extension de notre cuisine - Dans l'idée nous n'allons pas mettre de porte entre la cuisine et la véranda. La Véranda va être orientée Nord-Est et voici
les caractéristiques techniques données par le "vérandiste" que nous pensons retenir...
"Le traitement de surface sera réalisé par thermo laquage (poudre polyester appliquée éléctrostatiquement après dégraissage, dérochage, chromatation et cuit aufour à 180 °).
Sa résistance aux agents atmosphériques est garantie dans le cadre du label QUALICOAT.
L 'ossature de la véranda est constituée de profilés spéciaux de toiture à rupture de pont thermique intégrale, obtenue par barrettes polyamides renforcées de fibre de verre et serties
Construction de toiture de vérandas à chevrons épi11es en aluminium à rupture de pont thermique. Alliage des profilés conformément à la norme 6060 NF 50.411 et condition de filage NF A 50. 710 Inclinaison de la toiture variable de 5° à 40 ° avec chéneau mouluré à rupture thermique. La récupération des eaux pluviales est assurée par le profil sablière. L'évacuation des eaux pluviales est réalisée. Elle est arrêtée au niveau de la dalle, le raccord aufil de l'eau reste à la charge du client. La norme NF P 40 202 détermine la section du chéneau et le diamètre des tuyaux de descente enfonction de la surface en plan de toiture desservie.
Les chevrons offre la possibilité de grandes dimensions grâce à des renforts invisibles. Leur inertie est adaptée en fonction du remplissage : Toiture pouvant être pourvue de doubles vitrages (de sécurité, solaire, thermique et phonique), de panneaux isolants. Les entraxes et la profondeur, conformément aux normes NF ISBN 2-12 1305116-4 - octobre 2000 et DTU N84 et NV85.
Panneaux isolants 57 mm
Panneau sandwich, tôle durai inox de O. 75 mm laquée, protégée par film anti UV,face intérieure laquée blanc, pour apporter un maximum de luminosité à la véranda, brillance de 80% de Réfléchisseme11t de la lumière, face extérieure laquée gris. La face externe est traitée AST (Acoustique Séparateur Thermique) : atténuation des bruits d'impacts x4, affaiblissement acoustique, meilleure rigidité et réduction de ! 'effet bilame. Isolant i11térieur polystyrène extrudé type STYROFAM
Densité 33 kg/m 2
classement aufeu Ml Valeur U = 0.47 (coefficient de déperdition thermique)
2 travées trapèze, lg 800 x ht 1850 mm, Double vitrage :
44-2 K=1, 1 / 20 / 6 SUNCOOL 66133
Epaisseur total 32 mm
Les vitrages isolants sont fabriqués dans un centre certifié CEKAL. Ce label porte sur la qualité des composants utilisés, label ATEC du CSTB.
Fermeture : Châssis aluminium : Les façades sont réalisées dans la gamme prestige, permettant tous les types d 'ouvrants, et coulissants dans les règles de l 'art permettant la reprise du poids de la toiture. Les profilés de menuiserie utilisés pour la fabrication des châssis leur confèrent des performances de premier ordre attestés par des certificats de performance délivrés par le CEBTP : châssis coulissant A3 EE V3 et châssis à lafrançaise A3 EE VE
L'ensemble des châssis est à RUPTURE DE PONT THERMIQUE INTEGRALE par barrettes polyamides renforcé de fibre de verre, serties dans les profilés aluminium. Prise de vitrage 24mm par joints souple élastomère, angles étanchés par colle spéciale «TREMCO », assemblage et blocage mécanique obtenus par équerres à sertir et D'alignement.
Châssis coulissants
- Rails : En version 3 rails
- Poignée : Par fermeture 3 points, manuelle, cales anti-dégondages
- Etanchéité : Double joints isophoniques continus enpériphérie d 'ouvrant (coulissant).
Double joints de battue (porte à lafrançaise).
- Galets : Par doubles galets » téflon », montés sur roulement à aiguilles, réglables.
Châssis fixes
ormants : profil tubulaire à rupture de pont thermique. Assemblage par équerres serties . Bavette appui rapportée .
Double vitrage : 4 / 16 / 4 - Faible émissivité K 1,1 (avec ga= Argon)
Les vitrages isolants sont fabriqués dans un centre certifié CEKAL. Ce label porte sur la qualité des composants utilisés, label ATEC du CSTB. Compte tenu des récentes évolutions des normes en matière de performance thermique des vitrages isolants, nous préconisons l 'utilisation de vitrage faiblement émissif, dont les performances sont prés de trois fois supérieures au vitrage classique
Composition de la fermeture : de la droite vers la gauche vue extérieur
Coté droit : 1 châssis coulissant 3 vantaux sur 3 rails, fermeture 3 points et serrure : lg 3800 x
lit 2200 mm
Façade avant : 2 châssis fixe avec 1 montant posés sur muret de 700 mm de haut : lg 2350 x lit
1500 mm
Coté gauche : 1 châssis coulissant 3 vantaux sur 3 rails, fermeture 3 points :lg 3800 x lit 2200 mm
Aération : La ventilation de la véranda permet de maintenir une ambiance agréable dans la véranda.
Les aérateurs permettent le renouvellement de l'air et diminuent le risque de condensation pendant pendant lapériode hivernale. Pour cette réalisation les aérations choisies sont les suivantes :
2 Aérateur RENSON RT 90 (Grille de ventilation réglable 90 M3/heure à rupture de pont thermique
Les joints : d'étanchéité : sont réalisés avec des mastics silicones neutre de première catégorie ayant obtenus les agréments techniques du SNJF. Pour obtenir une finition parfaite, la couleur des joints est assortie à la teinte de l'aluminium choisie pour la véranda
Voilà... Je pense n'avoir rien oublié... Nous voulons être certain que dans notre choix, la véranda puisses bien être utilisable toute saison !!!
Mille merci de votre retour
Avis sur un projet d'extension de véranda
Re: Avis sur un projet d'extension de véranda
Je n'ai pas eu le temps de répondre avant mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée.
La véranda décrite sera mauvaise en isolation thermique.
Vous pouvez vous en sortir en chauffant beaucoup l'hiver (pas écologique) et en aérant l'été (même au nord, ma véranda reste isolée de ma maison l'été car il y fait plus chaud).
Peut-être que de réfléchir à une séparation "escamotable' (comme une porte à galandage) serait une bonne idée...
Et merci pour votre réponse.
Cependant, pourriez vous nous apporter des précisions supplémentaires, pour indiquer de nouvelles exigences
à notre fournisseur afin de disposer d'une bonne isolation thermique de votre point de vue : Epaisseurs, matériaux utilisés, ....
De son côté il nous a assuré qu'il n'y aurait aucun problème en terme d'isolation, qu'elle soit phonique ou thermique.
Merci d'avance pour vos compléments d'informations
Désolé d'insister un peu...
Mais si vous aviez le temps de nous apporter des précisions supplémentaires, pour indiquer de nouvelles exigences
Nous devons assez rapidement prendre une décision !!!
Le descriptif est tout à fait classique, il n'a rien de particulier. Pour répondre à votre question il faudrait connaitre votre localisation. Les besoins ne sont pas identiques à Lille et à Marseille. Quelle orientation ?
Quelle est le fournisseur des chassis, la marque ? Votre fournisseur est-il fabricant ou seulement poseur ?
Avant toute décision, visitez une véranda avec une toiture identique pendant une averse assez forte et vous aurez une idée précise du bruit d'impact. Si vous faites cette démarche, il y a peu de chance que vous fassiez ce choix pour vos trentes prochaines années et plus si affinité !
A priori, sans volets roulants verticaux, votre véranda ne sera pas très agréable en hiver sauf à chauffer beucoup et investir dans la même proportion.
Pourquoi y a t-il urgence ? Votre commercial a un sanglier sur le feu ?
Désolé (encore) pour le délai. Voici quelques pistes :
La véranda est une pièce très intéressante mais il faut savoir l'utiliser. Ce n'est que mon avis, mais l'absence de séparation avec la maison apportera de l'inconfort. J'en parle à plusieurs endroits, mais je ne suis pas le seul. As-tu parcouru ce forum ?
http://www.forumveranda.fr/post2207.htm ... tion#p2207
http://www.forumveranda.fr/post3091.htm ... tion#p3091
http://www.forumveranda.fr/topic175.htm ... tion#p1200
Un coulissant 3 rails est déconseillé (histoire du pont thermique pour le rail du milieu - je te laisse chercher)
Ton vitrage de toiture est standard. Si tu veux améliorer et gagner un facteur 2 ou 3, regarde ici : http://www.forumveranda.fr/heat-mirror-t62.html
