J'ai fait une recherche avec recherche, mais pas trouvé de sujet donc, j'espère ne pas faire trop doublon ou autre.
Voilà étant en plein devis et plein d'étude , je cherche à savoir quelle est la pente minimale du toit d'une veranda comportant puis de lumière et panneaux sandwich. Si quelqu'un a des infos je suis preneur. Car si on écoute certain c'est 5-8-10 donc je ne sais pas qui écouter.
Mon projet étant une véranda de 4m*6.9m et j'ai une hauteur sous chevron de 2.8m que je peux légèrement baisser ( 5cm max à cause de la pente du terrain ), car je dois refaire la dalle (pas de fondation, pas d'isolation ).
Pente minimum d'un toit de véranda
le-poussin
Re: Pente minimum d'un toit de véranda
Cela dépend des profils alu !
Certains sont prévus pour 5°, d'autres non. 5° semble être la valeur minimum.
Après tu as la solution de la double pente ou de la toiture plate (plus chère en général).
