Bonjour à tous, j’espère que vous allez pouvoir m'éclairer un peu....
alors j'ai fais plusieurs devis pour une construction de véranda et pour la toiture on me propose plusieurs épaisseur :
Alors de l'isotoit de 55mm ou de 32mm (comme je veux mettre des puits de lumière apparemment je ne peux avoir que du 32 mm par rapport au décalage avec les vitres.)
j'aimerai savoir si il y a une grosse différence entre le 55 et le 32mm et si c'est pas une grosse erreur de prendre du 32mm en épaisseur...
merci à tous
Epaisseur panneaux sandwich
Re: Epaisseur panneaux sandwich
Ca depend de l'utilisation que l'on veut faire de la veranda ...
Pour ma part je shouaite utiliser la veranda toute l'annee (en gardant la separation maison en cas de grand froid)
Je suis en normandie l'orientation est sud-est avec un mur cote nord ouest; toit "plein",
topic142.html
je suis parti sur du panneau de 57, mais j'hesite `a passer `a 85 le commercial pense que c'est inutile vu le surcout (qu'il ne m'a pas encore chiffre ...) qu'en pensez vous ?
Donc, pour moi, 32mm me semble un peu mince et je pense que la difference epaisseur de verre /panneaux doit pouvoir se rattrapper sans problemes
topic142.html
Je rejoins l'avis de mkael. 5cm d'isolant est faible... Si tu peux mettre du 85mm, ça serait mieux.
Sur une maison, je vous rappelle que c'est 30cm d'isolant pour la toiture !
