Nous disposons d'une véranda bois/alu de 18m² construite en 2007 que nous utilisons essentiellement au printemps et à l'automne (elle n'est habituellement pas chauffée).
En souhaitant rénover le sol de la véranda, j'ai réalisé que mon sol était composé de la façon suivante :
- Tout d'abord la véranda a été posée sur un surbau, lui-même posé sur une terrasse carrelée existante (profondeur de la dalle inconnue, mais réalisée à la création de la maison, en 2002).
- Un film plastique (posé à même l'ancien carrelage)
- Du sable pour rattraper la pente de l'ancienne terrasse (entre 6cm et 3 cm)
- De l'isolant (genre laine de roche probablement)
- Plaque de plâtre (environ 15 mm)
- Isolant mince (quelques mm que l'on met habituellement sous un parquet flottant)
- Parquet flottant
Ce sol était plutôt en bon état en surface, malgré sa douzaine d'années d'ancienneté. Je précise que la véranda n'a pas bougé, donc les fondations semblent bel et bien suffisantes pour la supporter.
Le truc c'est que nous voulons poser du carrelage à la place de ce parquet et c'est en l'enlevant (le parquet) que nous avons découvert ce mille-feuilles de composants. Nous avons également retrouvé des zones (entre le plâtre et l'isolant) qui étaient moisies.
Nous avons fait passé plusieurs artisans qui ont tous des avis divergents sur l'ouvrage à mettre en place avant de poser le carrelage.
Certains d'entre vous pourraient-ils donner votre avis sur comment ils verraient les choses (dans un premier temps, je ne partage volontairement pas l'avis des artisans pour ne pas vous influencer
Un énorme merci d'avance pour votre aide.
