j'ai pour projet d'installer un toit en verre (environ 18m²) au dessus des 2/3 de ma future cuisine.
cela se fera sur la façade exposée au nord ouest (soleil à partir de 17h00 en général).
j'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas trouvé certaines réponses en regard du fait que c'est juste un toit et pas une vérdanda :
y a t'il un différence notable entre alu et bois pour la châssis?
quel type d'épaisseur de verre?
quelle pente conseillée doit avoir le toit (en regard des salissures)?
quel espacement entre les chevrons?
Je vous remercie pour vos conseils éclairés
Geoffroy
Nouveau membre dans le Calvados
Re: Nouveau membre dans le Calvados
Bienvenue à toi.
Oui, l’entretien est plus facile avec l’aluminium. Le bois est plus fragile mais l’isolation thermique sera meilleure.y a t'il un différence notable entre alu et bois pour la châssis?
En toiture, il te faut un 44.2/16/4 au minimum, soit 28mmquel type d'épaisseur de verre?
Avec 15-20% de pente, tu n’auras pas trop de salissure.quelle pente conseillée doit avoir le toit (en regard des salissures)?
Pour te donner un ordre de grandeur, environ 50cm.quel espacement entre les chevrons?
Merci beaucoup js-martin.
je suis en attente des devis, je ne manquerai pas de vous les partager.
Bonne soirée
Bonne soirée
