Panneaux Photovoltaiques sur toit d'une véranda ?
Bonjour, Pour diverses raisons la rénovation du toit de notre véranda n'est toujours pas faite mais reste un objectif à réaliser (voir éventuellement nos échanges sur le site). Le but étant de réduire au maximum le côut de chauffage (actuellement électrique) dans cette véranda (390 x 760 x 570 cm de hauteur) pensez vous judicieux d'envisager la pose de panneaux photovoltaiques sur un pan de la toiture ? Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce genre de travaux sur une véranda ? Actuellement nous avons des plaques de polycarbonate mais souhaitions les remplacer par des panneaux composite de 32 mm (La Sté VBR à Maulette 78550 nous a fait un devis en 2021). Je profite de ce message pour vous demander également si vous avez un avis sur la Sté VBR ? Bon week end
Re: Panneaux Photovoltaiques sur toit d'une véranda ?
C'est une bonne idée et il existe des panneaux photovoltaïques transparents.
Regarde ce sujet :
viewtopic.php?t=25
Après c'est toujours compliqué de passer du polycarbonate (qui est léger) au verre (qui est bien plus lourd pour la structure)
Regarde ce sujet :
viewtopic.php?t=25
Bonsoir JS-MARTINjs-martin a écrit : 19 mars 2023 11:46 C'est une bonne idée et il existe des panneaux photovoltaïques transparents.
Regarde ce sujet :
viewtopic.php?t=25
Merci pour ta réponse toujours pertinente. Je vais approfondir le sujet malheureusement je n'ai pas de réponse de la Sté VBR que j'avais contacté auparavant. Pas facile de trouver une société sérieuse dans la rénovation et dans le 78.
Bonne semaine
Lionel LAMBERT
benedictus
- nouveau membre
Moi je pense que cela est une bonne idée à condition toutefois de choisir le bon prestataire pour que cela soit une réussite.
A +
A +
Merci Benedictus pour votre message. Choisir un bon prestataire devient de plus en plus difficile. J'avais contacté la Sté VBR et pas de réponse à ce jour.benedictus a écrit : 05 avr. 2023 11:10 Bonjour,
A +
La pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de votre véranda pourrait être une solution intéressante pour réduire les coûts de chauffage. Cependant, il est important de prendre en compte certains éléments tels que l'exposition au soleil de la toiture, la capacité électrique nécessaire pour alimenter votre véranda en chauffage, et le coût d'installation des panneaux. Comme l'ont dit les autres, il faut juste choisir un bon prestataire. Il saura mieux vous guider et vous donner plus de détails sur l'installation.
Mon site web : chocdiscount.com
Bonjour Marco. Merci pour votre message. Bonne soiréeMarco10 a écrit : 16 mai 2023 10:54 Bonjour,
Je comprends votre objectif de réduire les coûts de chauffage de votre véranda et l'idée d'envisager la pose de panneaux photovoltaïques sur un pan de la toiture semble intéressante. Cela pourrait vous permettre de produire votre propre électricité et potentiellement réduire votre dépendance au chauffage électrique. Merci pour cette idée, je vais également le tester.
Cordialement,
Cordialement,
Bonsoir Cyril. Le problème est essentiellement de trouver une entreprise sérieuse qui fasse de la rénovation de véranda. Pour ma part je n'en ai pas trouvé jusqu'à présent dans les Yvelines. Bonne soiréeCyril a écrit : 17 mai 2023 14:24 Bonjour,
Cordialement,
Depuis la publication de ton post, as-tu trouver un prestataire avec qui travailler ?
Bon courage et à très bientôt ++
thomasbordeaux
- nouveau membre
Hello Lambert, pour répondre à ta question, oui c'est parfaitement possible d'installer en théorie des panneaux sur le toit d'une véranda. On peut même ajouter des panneaux solaires sur une paroi verticale si ça fait sens. Quand vous aurez contacter un professionnel, il faudra surtout estimer le rendement théoriques des panneaux solaires installés.
Quelle est l'exposition du toit de votre véranda ? Y-a-t-il de l'ombre projetée par votre maison ou par des arbres alentours ? L'énergie solaire peut être intéressante pour faire des économies...mais gare aux pièges ! Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, donc faites vos recherches avec diligence !
Bonjour Thomas. Merci pour ton message. L'exposition de la véranda est bonne . Nous sommes toujours à la recherche d'un bon professionnel ce qui est difficile dans notre Région. Nous ne sommes pas pressés. Bonne semaine.thomasbordeaux a écrit : 14 juin 2023 04:26 Hello Lambert, pour répondre à ta question, oui c'est parfaitement possible d'installer en théorie des panneaux sur le toit d'une véranda. On peut même ajouter des panneaux solaires sur une paroi verticale si ça fait sens. Quand vous aurez contacter un professionnel, il faudra surtout estimer le rendement théoriques des panneaux solaires installés.
Quelle est l'exposition du toit de votre véranda ? Y-a-t-il de l'ombre projetée par votre maison ou par des arbres alentours ? L'énergie solaire peut être intéressante pour faire des économies...mais gare aux pièges ! Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, donc faites vos recherches avec diligence !![]()
Bonjour, JS-MARTIN.js-martin a écrit : 20 juin 2023 09:49 Vu ton secteur, tu avais fait un devis avec ADCM que je recommande ?
viewtopic.php?f=53&t=2476
J'avais fait faire un devis par la Sté VBR à Maulette 78550 car c'est la seule société qui fait de la rénovation de véranda. La société ADCP que tu mentionnes est un fournisseur de fenêtres.
ADCM pose des Verandas mais tu as raison, ils ne doivent pas faire de la rénovation de véranda.
Appelle les, ils auront peut-être une idée pour ton projet.
