changement de plaques poly pour du iso
mavrick045
Message par mavrick045 »
bonjour à tous, je suis sur le point d isoler ma veranda etj aimerai savoir si la dépose de mes plaques poly et le montage des paques isolantes extrudée son difficile à monter . Faut il des outils particulier?
Ma veranda en montée en parpins , double vitrage, epines et poly de 32mm
merci de votre aide
Re: changement de plaques poly pour du iso
Je n'ai jamais testé le démontage...
Il y a aussi cette piste :
http://web.siteexpresspro.fr/akraplast- ... PA3web.pdf
