muret veranda
loikboul
muret veranda
Message par loikboul »
bonjour a tous,
je fais réaliser une fermeture de pergola par "les experts de la veranda".
Je vais réaliser un muret de 80cm en beton cellulaire moi même en dessous des baies vitrées.
Le métreur me dit qu'ils vont poser et installer les baies vitrées et que je pourrai mon muret a l'issue de la pose des chassis et la fin de la fermeture.
J'aimerai savoir si cela est normal que le muret soit réalisé après la pose des chassis?
Cordialement.
glouby
Re: muret veranda
Message par glouby »
C'est une méthode comme une autre. Les chassis seront auto porteurs sur les extrémités. Et tu viendras combler le trou en dessous ensuite.
Re: muret veranda
Je suis d'accord avec Glouby.
Au passage, j'ai utilisé moins de la moitié du produit "Weber unipor pur" : c'est un primaire d'accrochage à mettre sur le béton cellulaire (avant l'enduit). Je le vends à moitié prix -> n'hesitez pas à me contacter en MP 8-)
loikboul
Re: muret veranda
Comment dois-je faire au moment ou je vais arriver à hauteur de mon chassis pour mettre la dernière rangée de béton cellulaire?
N'y aura t-il pas un problème d'infiltration d'eau entre ma dernière rangée et mon chassis?
cordialement.
glouby
Re: muret veranda
Sans être spécialiste, tu seras obligé de couper ton dernier rang pour venir juste en dessous du châssis alu. Tu combleras le reste avec de la colle et un joint d'étanchéité. Puis primaire d'accroche et enduit.
Et il y aura peut-être un profilé alu qui viendra ensuite pour éviter que l'eau ne tombe directement sur le haut de ton muret.
Demande à la boite qui te propose cette méthode comment ils feraient.
loikboul
Re: muret veranda
merci pour ta réponse glouby.
J'ai choisi l'entreprise "les experts de la veranda". Il m'a dit qu'il y aura une espèce de bavette qui vient se poser sur mon muret.
Ma crainte principale était par rapport aux infiltrations d'eau entre le chassis et le muret et j'en ai parler à plusieurs personnes dans mes connaissance concernant le fait que le les chassis soits posés avant et que le muret est effectué après.
En avez vous déjà vu ?
Re: muret veranda
Pour ma part, oui. Je sais que certains font cela. L'avantage est que tes angles seront parfaits.
pem
Re: muret veranda
Message par pem »
Bonjour loikboul,
petite question subsidiaire: qui est responsable en cas de fuite? qu elle est la garantie décennale qui fonctionnera en cas de sinistre? la leur ou la tienne, puisse que c'est toi qui feras le (les) muret(s)?
Si c'est la tienne, fais intervenir un maçon; cela sera la sienne.
a+
pem
Re: muret veranda
Message par pem »
message a l'attention d'admin:
ce post ne devrait pas etre dans la partie maçonnerie??
glouby
Re: muret veranda
loikboul a écrit : En avez vous déjà vu ?
Je l'ai aperçu de loin sur une véranda Alkéa (Rénoval) pas très loin de chez moi.
Re: muret veranda
pem a écrit :message a l'attention d'admin:
Exact : c'est fait. J'en ai d'autres à ranger....
