Véranda Icône TH+ - Véranda Rideau
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai déjà lu une bonne partie des différents sujets et je tenais à saluer vos superbes réalisations.
Je m'engage à mon tour dans un projet de véranda qui sera davantage une extension de maison. Je souhaite supprimer l'actuelle porte fenêtre pour ouvrir totalement sur cette nouvelle pièce. Cette véranda ferait environ 15mètre carré orienté sud-ouest.
D'après ce que je peux lire sur différents sites, le dernier né de la société Véranda Rideau l"icône TH" est parfaitement isolé et peut donc servir sans problème de pièce supplémentaire, hiver comme été.
Est ce que certains d'entre vous connaissent ce nouveau produit ?
Très bonne journée à vous.
Re: Véranda Icône TH+ - Véranda Rideau
Bonjour et bienvenue,
Véranda rideau propose une véranda qui me semble intéressante pour en faire une extension.
Les composants utilisés semblent tous tenir la route : vitrage Ug=1.0, ossature bois, bonne isolation de la toiture...
Le seul point qui ne me semble pas optimisé est le puit de lumière qui est en double vitrage. En position incliné, il perd de son efficacité (Ug =1,7 alors que le toit est en Ug=0,12). Un triple vitrage améliorerait la solution, ou en fonction des expositions, il faut peut être supprimer ce puit de lumière.
Sur leur site, je ne vois pas la classe énergétique : http://www.verandarideau.com/verandas/icone-th/
Certains l'indique pourtant : Schuco véranda classe A
Le vitrage Uw = 1.0 tout le monde peut l'avoir
Le Warm edge tout le monde peut l'avoir
L'isolant utilisé dans l'espace n'est efficace que dans l'espace ( dans le vide exactement) mais médiocre dans l'atmosphère terrestre.
Par contre aucune information sur les produits fabriqués par cette entreprise:
Quel coefficient thermique pour les menuiseries?
Quel coefficient thermique pour les tabliers de volets roulants?
Quelle étanchèité entre les volets et les menuiseries?
Quel type de jonction entre la toiture et et les chassis verticaux?
Bref, c'est de la com!
Merci pour votre retour.
Je vais essayer de me renseigner pour avoir davantage d informations.
Avez vous des vérandalistes à me conseiller par rapport à mon projet d extension ? je suis situé dans le Nord de la France.
Excellent dimanche à vous.
J'ai entendu de bons retours pour l'entreprise VD FRANCE mais sans plus de précisions et je ne sais pas si ils font ce type de construction.
D'une façon générale il vaut mieux trouver un fabricant près de chez soi.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Je n'avais pas vu, mais je reviens sur ce point (et je pense que tu parles de cela) :Verandanonyme a écrit :L'isolant utilisé dans l'espace n'est efficace que dans l'espace ( dans le vide exactement) mais médiocre dans l'atmosphère terrestre.
"UNE TOITURE DOUBLEMENT ISOLÉE
L’isolation est assurée par l’extérieur via un complexe multi-couches ultra isolant utilisé dans l'industrie aéronautique.
L’isolation est assurée par l’intérieur avec de la laine minérale de 120mm."
le R de laine minérale RLM de 120mm est de 2,8
le R du complexe Rc (j'imagine un isolant mince) est inconnu.
le Rtotal est de 8,44
Comme Rtotal=RLM+ Rc, on a Rc=5,6
Du coup, ils ont du reprendre la phrase pour les isolants minces multicouche "notre isolant de 2cm est équivalent à 20cm de laine de verre". Ce qui n'est malheureusement pas la vérité :R de 20cm de laine de verre = 5 ; R de 2cm d'isolant mince =0,5 mais c'est un bon par-vapeur.
Bref, je n'avais pas vu le "raccourci" et je pensais que Véranda Rideau mettait 30cm d'isolant (d'ailleurs, pourquoi ne pas le faire sur un toit plat ??)
Oui, ce n'est pas très bien car je me suis fait avoir en lisant rapidement ! Merci à toi Verandanonyme.Verandanonyme a écrit :Bref, c'est de la com!
Pour tes questions sur les performances des profils/caisson de VR/etc, ces informations devraient êtes obligatoires.
Effectivement, le choix d'un vérandaliste proche de chez moi est important.
Néanmoins, je suis un peu réticent à choisir un "petit" revendeur qui n'aurait pas une santé financière saine. Le choix d'une grosse structure comme VR m'évite ce genre de souci (même si rien n'est sûr).
Merci en tout cas pour ces informations complémentaires. Je vais creuser le sujet. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des différentes précisions sur ces points.
Je vais suivre tes investigations car je suis également intéressé par le même modèle. Ou quelque chose qui ressemble à cette véranda, avec une isolation la meilleure qu'il soit.
Je suis dans le 78, la véranda aurait une surface d'environ 16 mètres carrés.
Anthony
Anthony
Vous en avez une en construction sur le forum qui lui ressemble : 59 Véranda pièce à vivre Willems
lien = topic172-20.html#p2915
Merci, je vais regarder ça !
Merci, je vais regarder également !
Un commercial de RIDEAU passe demain me présenter le modèle... On verra bien
Vous avez des questions à ne pas oublier en tête ?
Anthony
Anthony
Pends un bon devis : par exemple celui ci exemple-devis-t127.htmlonlytoine a écrit :Un commercial de RIDEAU passe demain me présenter le modèle... On verra bien
Anthony
Parcours tous les points. Tu auras alors un bon aperçu des questions à poser.
Bon, ben j'en sais pas beaucoup plus... J'attends le devis maintenant. Les explications étaient plutôt brouillonnes et approximatives... Mais peut être que ma demande l'était également
Par contre, le commercial a plutôt mis en avant un autre modèle que la Icone TH+ : le modèle Epure. Selon lui lui, le modèle Icone a peut de retour sur les devis car trop cher, et le modèle Epure présenterait des caractéristiques en terme d'isolation assez proche :-/
Je dois voir Le Vérandier (Tryba), puis Verand'Art. A savoir que Le Vérandier m'a déjà annoncé que les couts moyens étaient entre 1200 à 1500 euros du m², rien que pour la véranda... Ce qui me semble cher non ?
Anthony
Anthony
Pas forcément. Sur de l'icône TH, il m'a annoncé environ 2500€ le mètre carré.
