Les 10 étapes en photo de l'installation d'une véranda
1/ Préparer son projet
Par où commencer ? Où installer la véranda ? Quelle orientation ? Comment réaliser la jonction avec la maison ?
2/ Imaginer la forme de la véranda
Faire des croquis des différentes possibilités d'implantation. Prévoir les ouvertures : fenêtres, coulissants... et un éventuel muret de soubassement.
3/ Demander des devis auprès des professionnels et valider la réalisation
Avoir 3 devis correspondants à votre projet est un minimum. Cette étape peut prendre plusieurs mois et elle n'est pas si simple. Il faut apprendre du vocabulaire et être patient (19 demandes pour avoir quelques devis conforment à mon attente !). Voici l'exemple d'un devis complet et détaillé. A cette étape, vous aurez surement des simulations 3D de votre projet.
4/ Faire ou faire faire les démarches administratives
En général, c'est le vendeur de la véranda qui s'en charge. Déclaration préalable de travaux (réponse sous 1 mois) ou permis de construire (réponse sous 2 mois) ?
5/ Maçonnerie : les fondations
Pour cela il vous faudra trouver un maçon. En général, le vérandaliste sous-traite cette étape. Pour une meilleure stabilité de la véranda, des vraies fondations sont recommandées.
6/ Maconnerie : réalisation de la dalle qui supportera la véranda
Pensez aux passages de gaines : chauffage, électricité, eau... en fonction de votre projet. Cela signifie que vous savez déjà quelle sera votre éventuelle solution de chauffage ?, quelle solution d'éclairage de votre véranda ?
7/ Fabrication de la véranda
Il faut compter 2 mois hors période juillet-août ; voir la fabrication de cette véranda en atelier. Pendant ce temps, les maçons peuvent avancer.
8/ Livraison de la véranda
La structure de la véranda arrive pré-assemblée.
9/ Pose de la véranda
Cela ne prend que quelques jours ; voir l'avancement jour par jour de cette véranda qui a été posée en 12 jours
10/ Finitions
Pose du carrelage, installations électriques, décorations...là, cela peut prendre des mois, surtout si vous le faites tout seul :lol:
Dragon
Re: Les 10 étapes en photo de l'installation d'une véranda
Message par Dragon »
C'est donc ta véranda terminée ? Car dans ton topic des 19 vérandistes on ne sait pas si tes travaux se sont bien passés ? Ceci dit, sachant que tu es l'administrateur du site, SAVE a du prendre toutes les précautions nécessaires et te faire ça aux petits oignons ;)
Oui ma véranda est bien terminée : regarde ici les étapes 91-veranda-multipente-t37-20.html#p625
J'y ai passé pas mal de temps car j'ai fait seul les finitions (isolation intérieures, électricité, carrelage, chauffage, cache radiateur, éclairage strip led, lambris, intégration audio, etc. )
Pour SAVE, mon forum débutait lors de la pose. Je ne pense pas que cela a eu un impact. Par contre, si aujourd'hui j'ai un SAV à faire, je pense que je ne serais pas oublié :lol: Je recommande cet artisan car je sais qu'il est sérieux et qu'il travaille bien.
GICKtho85
Message par GICKtho85 »
ma véranda est posée et terminée, très satisfaits des vérandas Akénas (département 85)
Ton message fait penser à une publicité.
Fais plutôt un sujet en décrivant ton projet et mets nous quelques photos !
laub26
Message par laub26 »
bonjour je vais fabriquer ma véranda dans un mois mais j'hésite encore sur le chois de l'épaisseur des panneaux de polycarbonate 32ou 55mm quand pensez vous? merci
Je te conseille de partir sur du 55mm si tu comptes la chauffer un peu.
laub26
Bonjour et surtout merci pour la réponse. En faite il n'y aura pas de
chauffage dans ma véranda je me posé la question de la solidité de
l'épaisseur 32mm surtout pour viser les capots de finition en étant a
genoux sur la toiture ????
Laurent
Si tu ne chauffes pas, le 32mm suffit. En terme de solidité, c'est quasiment pareil (ce n'est pas l'épaisseur de la mousse interne qui change la solidité de la plaque)
