Conseils pour ma future dalle
Je commence à réfléchir sur la réalisation de ma future dalle (25.6m²) et me demande s'il faut procéder ainsi (merci de me corriger) :
1-traçage au sol
2-décaisser la terre (40 cm de prof) et davantage en périphérie (60cm de prof sur 30-40cm de largeur)
3-caillasse au fond des fondations + féraillage + coulage béton pour fondations
4-répartir de la caillasse environ 10cm partout y compris sur les fondations sèches
5- sable ?
6-pose du polyane partout
7-pose du treillis soudé surélevé + joint de dilatation pour séparer la dalle en 2 parties (2*12.8m²) pour éviter d'éventuelles fissures
8-coulage de la dalle sur 15cm
9-isolant 8cm
8-coulage de la chappe sur 6cm
9-colle carrelage 0.5cm
10-carrelage 0.5cm
Qu'en pensez-vous ? L'ordre est-il bon ? Les épaisseurs ?
Merci par avance
1-traçage au sol
5- sable ?
9-isolant 8cm
10-carrelage 0.5cm
Merci par avance
Re: Conseils pour ma future dalle
2-pour la zone centrale, mes maçons avaient moins creusés(25cm environ) et ils n'avaient pas mis de cailloux.
5- oui, il te faudra du sable pour ne pas abîmer le polyane si tu mets des cailloux
7- pour 25m2, je ne ferai qu'une seule dalle. Pour la véranda, cela me semble préférable... Demande confirmation.
10- compte plutôt 1cm minimum pour le carrelage.
bonjour
pour ma part, 38 m2 et je ne fais pas de joint de dilatation.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu en fasses ni le contraire ...
Je dis juste ce que je fais ...
c'est vrai un joint de dilatation n'enpechera pas ta dalle de fissurée
Merci pour vos réponses très précieuses.
Je pense partir donc sans joint de dilatation.
Hello!
Je réfléchis depuis un moment à la chape que je vais devoir faire par dessus mon isolant.
J'hésite entre 2 solutions :
1- 8 cm de plaque de polyuréthane + 6 cm de chape
OU BIEN
2- 10 cm de plaque de polyuréthane + 4 cm de chape
La solution 2 me parait un peu juste au niveau de l'épaisseur de la chape.. qu'en pensez-vous ?
OU BIEN
Les deux me semblent possible. Comme 4cm de chape est le minimum, je te conseillerai plutôt le 8cm de PU +6cm de chape.
Ok merci JS!
